[EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
+16
fdeb31
Kic360
phv
hotrod
rapy73
gabti
lulu59
piwi74
Mikegolf
jpg74
20 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
LapinFou a écrit:Si une version "EU" était sortie pour la série D et V, je l'aurai vu.
C'est bien ce qui me fait poser des questions, vendre du D8 certifié conforme aux normes en vigueur ça me semble incohérent.
Ben là, je ne comprend plus rien.
Serait-il possible de poster des photos ?? Tu les as acheté où tes RXs ?
ça continu! après mes problèmes de flashage de ma radio,j'ai binder mon premier récepteur et réglé sur mon traineur, maintenant je veux binder mon second récepteur x8R (commandé avec ma radio , il y a juste l'étiquette 2015) pour mon planeur; sur la radio j' ai fait la même opération en changeant le n° de récepteur et lorsque je valide sur bind [bind] clignote mais la radio ne bip pas et je n'arrive pas à binder j'ai du faire une mauvaise manipulation quelque part pendant mes réglages mais je ne trouve pas où
lulu59- Messages : 27
Si tu as reçu le TX et le RX tout 2 estampillés 2015 et que tu n'as pas modifié le protocole de communication non-EU / EU / EU-LBT avec les fichiers *.frk, alors les 2 sont en EU et ton souci ne vient pas de là.
C'est toujours ça de gagné.
c'est à dire? je suis novice...mais je pense que cela provient de la radio car je n'ai plus les bips et normalement les bips se font avant d'alimenter le récepteur; mais je ne sais pas comment changer le protocole si il le faut
Si tu ne sais pas de quoi je parle, c'est que tu ne l'as pas fait et tu n'as pas à le faire.lulu59 a écrit:bonjour
c'est à dire?
Si ta radio ne fait pas de bip quand tu te mets en mode d'appairage, c'est autre chose.
Tu es sur un sujet qu concerne des difficultés d'appairage en fonction des normes et ce n'est pas ton cas d'après les infos que tu fournis.
Je ne peux que te conseiller de poster un nouveau sujet avec toutes les explications claires de ce que tu as fait, changé, testé, de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas.
Si j'ai bien compris, tu as pu appairer un RX et maintenant que tu souhaites en appairer un autre, ta radio de fait plus son signal sonore qui informe qu'elle est en recherche d'un récepteur et ça n'a ien a voir avec un quelconque protocole.
Navré de ne pouvoir prendre le temps d'explorer avec toi.
je viens de faire l'acquisition d'un X9Dplus en février 2016.
Après avoir flashé la radio dans la version 2.1.7, j'ai retrouvé les 3 modes D8, LR12 et D16.
Avec le module interne mes anciens récepteurs V8FRII fonctionne très bien sauf 1 ! (pas de moteur, les autres servos fonctionnent)
Avec mon ancienne radio ce récepteur récalcitrant fonctionne sans problème.
J'ai fais l'acquisition d'un récepteur X6R EU-LBT, je rencontre le même problème : pas de moteur, les autres servos fonctionnent
Auriez vous une piste d'investigation?
A vous lire
A vous lire
gabti- Messages : 31
Oui.
1) Branche un servo sur la voie moteur et regarde s'il fonctionne.
2) Branche un 3eme RX à la place des 2 précédents et regarde si ça fonctionne.
Tu sauras si ça vient bien du RX (ou de ta programmation) ou si c'est ton contrôleur qui est en cause.
LE V8 FRII n'est pas soumis à la norme D16, en postant sur ce sujet qui traite de cette norme là, tu n'es pas sur la bonne piste.
Ma taranis X9E est arrivée en D16EULBT avec un récepteur X6R portant l étiquette 2015 est uniquement celle ci et je l ai bindé sans aucun soucis...
C'est normal docteur ou j'ai mal lu les tuto?
Ton revendeur a du déjà reflasher le RX avant envoi à moins que tu ne l'ai appairé en D8.
Heisenberg a écrit:Ton revendeur a du déjà reflasher le RX avant envoi à moins que tu ne l'ai appairé en D8.
Je n'ai pas accès au mode D8.Oui je pense que le revendeur s'est occupé de cette manip !
Pour tout ceux qui sont en D16-EU, notez que ce firmware est devenu officiellement obsolète et n'est pas dispo pour les nouveaux RX (Le XSR D16-EU par exemple n'existe pas).
Les Tutos super merci.
Il y a t-il encore des freins à passer radio et mon x8r de D16-Non EULBT à EULBT ? a part acheter des X8R à l'étranger en non EULBT, mais vont encore les distribuer ?
Bref pour être conforme à la législation et si on pas de matériel vieux non EULBT on passe tout dans cette nouvelle norme ?
rapy73- Messages : 210
1) Tu peux, tu n'es pas obligé si tu ne veux pas tenir compte de la loi en vigueur, c'est ni mieux ni moins bien.
2) Oui, les 2 normes continuent à être distribuées car le EULBT ne concerne que l'Europe.
On peut imaginer qu'FrSky passe tout en EU-LBT un jour pour raisons pratiques mais je n'ai aucun retour d'info là dessus, c'est une pure supposition.
ayant une taranis d9+ de 2015, en mode EU. en 2.0.17
Et ayant des soucis de portée, je me posait la question si je dois la flasher en non EU ou preferable en EU LBT...
( non EU serait peut etre en 200mw)
( EU LBT serait fait pour amélioré la qualité de reception justement)
Que faire ?
Que faire ?
hotrod- Messages : 130
Essayes déjà de reflasher le module XJT interne avec la version EU.hotrod a écrit:Bonjour,
Que faire ?
Si tu as encore des problèmes de portée, c'est que tu as un problème hardware.
Mettre à jour avec le firmware LBT ne résoudra pas ton problème.
Je te remercie lapin fou.
Tant que faire je vais suivre le tuto pour la flasher en eulbt, car les nouveaux recepteurs sont dans cette norme....
Je vient tout juste de recevoir un X4r sbus en LBT ...
Mes autres sont des D4rII, donc seront pas impactés.
Bon voila passage en EU LBT fait...
et effectivement sur une distance test, je passe de 60 a 80 en RSSI.
Merci a vous pour tout ces super tutos.
Une Carotte d'Or +++ pour ces explications bien utiles, merci
Super ces Tuto - Merci !
Pour l'annecdote ce week-end suis tombé sur un X8R avec une pastille "EU LBT", qui ne bindait pas sur ma X9D+ EU (firmware d'origine 06/2015) ;
Ok après update du X8R.
Je soupçonne l’étiquetage incorrect LBT d'un X8R non EU.
Comme il traînais depuis un moment dans le tiroir pour un projet en réveil après long sommeil, je ne sais plus de chez qui viens ce X8R;
Avez vous déjà rencontré cela ?
Peux t-on lire la version d'un firmware installé sur un X8R ?
phv- Messages : 11
phv a écrit:X8R avec une pastille "EU LBT", qui ne bindait pas sur ma X9D+ EU (firmware d'origine 06/2015) ;
L'erreur n'est pas sur l"étiquette mais dans ce que tu penses si je me fie à ce que tu écris.
Tu as préféré passer un RX EU-LBT en EU plutôt que de passer ta radio EU en EU-LBT.
Tu gardes le protocole EU pour tes liaisons D16, ce qui n'est pas un bon choix.
Pour le reste des questions, tout est dans les tutos.
Je pense bien être en D16LBT EU sur la Taranis ; vérification ce soir
phv- Messages : 11
Selon tes propos : firmware d'origine 06/2015.
Le firm FrSky EU-LBT est sorti le 23/12/2015, c'est vite vu.
... tu as raison, tout est en D16EU. J'ai lu trop vite les docs en mélangeant EU et EU LBT, et c'est le 150602 que j'avais flashé sur le X8R ci dessus. Heureusement qu'un moment de honte est vite passé
Merci.
Pour la tournée générale de mise à jour en LBT pas d'urgence particulière, ca peux attendre un week-end pluvieux ?
Nb: je vois bien dans tutos comment lire version fw radio, mais pas trouvé comment lire la version d'un fw de X8R ?
Merci.
phv- Messages : 11
A mon avis ce n'est pas possible. De même pour l'instant quand on flashe l'émetteur avec Companion, on ne peut pas connaitre la version firmware de la partie HF.
» Appairage D4R-II avec Tanaris X9D+ impossible même en la flashant avec OpenTx 2.1.9
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Impossible de connecter la radio au pc.
» Impossible de trouver la radio..
Page 2 sur 4
