Impossible de trouver la radio..
Je me trouve devant un petit problème avec ma tarais plus.
Quelque soit le support, Mac ou Pc, ma taranis + et toujours introuvable.
Je suis sous companionX avec une nouvelle taranis plus en open tx V 2.0.9.2
Lorsque je la branche sur mon PC, 2 trims au centre + On, puis que je la branche, mes 2 disques Taranis et SD card sont bien visibles.
J'arrive aussi à les lire et a y accéder.
Mais possible de Flasher ma taranis. Le message d'erreur est le suivant:
"Impossible de trouver la radio, verifier qu'elle est bien sous tension connecté"
Pourtant ca fonctionnait bien auparavant avec mon ancienne taranis.
Une idée?
Une idée?
Re: Impossible de trouver la radio..
salutbipbip a écrit:Je me trouve devant un petit problème avec ma tarais plus.
Une idée?
essaies de la brancher éteinte et de la flasher......
je ne suis pas sur mais il me semble que c'est comme ça.
vieuxdruide- Messages : 1145
tu as bien selectionné la Taranis Plus dans companion
oui tu as raison j'ai aussi une taranis plus et je viens de tester ça marche avec les deux trims d'en bas tenu vers le centre en allumant et ensuite brancher l'usb et ensuite dans companion transférer le firmware.bipbip a écrit:Merci, mais çà ne fonctionne pas sur une taranis+
chez moi ça marche....
alors il y a un bug chez toi ta radio est neuve?
Il n'y a pas tarais plus sous companion9x,thierryhl a écrit:tu as bien selectionné la Taranis Plus dans companion
Mais j'ai bien sélectionné Open tx pour taranis.
Oui elle est neuve,vieuxdruide a écrit:oui tu as raison j'ai aussi une taranis plus et je viens de tester ça marche avec les deux trims d'en bas tenu vers le centre en allumant et ensuite brancher l'usb et ensuite dans companion transférer le firmware.bipbip a écrit:Merci, mais çà ne fonctionne pas sur une taranis+
et c'est bien la procédure que j'utilise..
ça y est j'ai compris tu n'es pas sur la bonne version de companionxbipbip a écrit:Il n'y a pas tarais plus sous companion9x,thierryhl a écrit:tu as bien selectionné la Taranis Plus dans companion
il te faut companion open tx et non 9x
et dans celui là il y aura taranis plus dans type de radio.
http://www.open-tx.org/
essaies et ça va marcher
Nikel,
Ca roule maintenant,
J'étais justement en train de le faire en recevant ton message.
» Impossible de trouver la radio
» [EXPLICATIONS faciles] EU ou pas EU ? Impossible d'appairer un RX avec la radio
» Jumper T16. 'Impossible de trouver la carte SD de la Horus'
» Impossible de connecter la radio au pc.
» impossible de " transferer une sauvegarde a la radio "
