Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
perte de telemetry X8R moteur tournant
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
perte de telemetry X8R moteur tournant Empty perte de telemetry X8R moteur tournant
Message par Invité Dim 21 Juin 2015 - 0:57
j'ai un problème avec un X8R qui passe au rouge quand le moteur tourne après une dizaine de secondes.
le x8r est monté dans un avion, moteur essence et vole depuis 6 mois sans aucun problème, jusqu'à 2 semaines ou l'avion c'est crashé,
j'avais perdu la telemetry!
je remonte tout sur un nouvel avion et tout fonctionne parfaitement. je démarre le moteur et 10 à 15 secondes plus tard, le récepteur passe au rouge définitivement. après plusieurs essais c'est le même scenario.
je change le récepteur par un autre x8r et c'est idem ???
là c'est le trou noir !
j'attend avec impatiente vos suggestions.
perte de telemetry X8R moteur tournant Empty Re: perte de telemetry X8R moteur tournant
Message par Invité Dim 21 Juin 2015 - 1:52
Tu a vérifier la source 5 volts de l'alimentation de ton récepteur ?
Message par Invité Dim 21 Juin 2015 - 15:30
J'ai 6.13 v au récepteur!
Message par Nicolas Dim 21 Juin 2015 - 16:57
piloulepoux a écrit:J'ai 6.13 v au récepteur!
C'est trop faible je pense.
car dès la moindre chute de tension ça déconnecte.
Nicolas
Nicolas
Masculin Messages : 1374
Message par Invité Dim 21 Juin 2015 - 19:56
J'ai une lipo pour la réception et une autre pour l'alimentation moteur.
le récepteur décroche dès que le moteur tourne. j'arrête le moteur mais le récepteur reste au rouge, il faut que j'éteigne et rallume pour qu'il repasse au vert !
quel peut etre le rapport entre l'alim et le fait que le moteur tourne.
j'ai pensé à un parasite moteur ??
Message par LapinFou Dim 21 Juin 2015 - 23:43
Tu peux ouvrir ton RX et vérifier que toutes les soudures où tu connectes les servos sont OK.
Mais, si ton RX a subi un crash et que depuis il fait des trucs bizarres, je pense qu'il serait plus sage de le mettre à la poubelle...
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. perte de telemetry X8R moteur tournant 2258904616
perte de telemetry X8R moteur tournant Anim310
Masculin Messages : 16863
Message par Nicolas Dim 21 Juin 2015 - 23:50
LapinFou a écrit:Tu peux ouvrir ton RX et vérifier que toutes les soudures où tu connectes les servos sont OK.
Nicolas
Nicolas
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 0:00
je l'ai remplacé par un autre X8R qui est monte sur un avion, et qui fonctionne parfaitement et le résultat est identique confused
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2015 - 0:01
J'avais lu trop vite... Evil or Very Mad
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 0:18
Ha!! lapin ou lièvre Laughing
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2015 - 0:27
lol!
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 7:09
j essaierais plutôt de changer l'allumage, l antiparasite, je vois pas grand chose d'autre
Message par CoyotteDundee Lun 22 Juin 2015 - 7:45
Quelques pistes de recherche :
Pour rappel, il y a un log dans la Taranis...
- Tu pourrais peut-être l'activer afin de voir si la tension au récepteur ne chute pas après quelques secondes... (sait-on jamais)
- Tu as deux accus... Les masses sont elles communes ?
- Est-ce que tu as changé de version d'OpenTx dans ta radio avant le crash ?
Si le problème ne se produit que lorsque le moteur tourne il faut chercher par là...
- Est-ce que tu as un compte-tours ou un détecteur de niveau sur le réservoir reliés au récepteur ?
- Si tu débranches la télémétrie, le problème persiste ?
Masculin Messages : 5886
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 7:49
n aurais tu pas par Hazard un kill swicht d installé qui serait
défaillant ?
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 18:21
Merci pour vos suggestions, je vais vérifier tout ça ! perte de telemetry X8R moteur tournant 3399196227
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 19:23
bonsoir
j'ai eu ce type de soucis encore se week end (antiparasite qui a sauter en sortie de vrille ca pique) penche toi sur ton antiparasite et ta bougie
il y a un gros probleme de parasite si ton alluage est mal mis ou si ta porcelaine est cassé ou encore tresse de HV deterioré.
le recepteur passe au rouge et tu est obligé de couper l'alimentation pour pouvoir repasser au vert... et quand tu est en sortie de vrille c'est compliquer...
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2015 - 19:59
Tu-as eu de la casse ???
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 20:07
Merci pour ton retour d'expérience, je penche aussi pour un parasite moteur.
j'ai vérifier les autres composants et je n'ai rien trouvé d'anormal!
Quand tu dis que tu coupe l'alimentation, tu parle de quel alim , récepteur ou moteur ?
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 20:18
comment dire, quand tu t'appercois du probleme tu cri NON!!!! tu te tourne et la ca fait nuage de fumé
l'avion a pris feu(double alim en lipo+essence+crash vertical ca fait pas bon ménage), moteur casser en 2, il me reste 4 servos de la machine et c'est tout
ca fait chère le parasite
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 20:19
piloulepoux a écrit:Merci pour ton retour d'expérience, je penche aussi pour un parasite moteur.
je parle de l'alim recepteur
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 20:28
Je te comprends, le mien a servi à allumer le barbec!! sa fait C....r perte de telemetry X8R moteur tournant 1109509377
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 20:30
ce probleme n'est pas spécifique a la taranis,
je viens de faire une petite recherche meme avec du 41 les parasites d'allumage font tout planté
http://www.modelisme.com/forum/aero-thermique/124413-parasite-radio-avec-allumage-dl-50-a.html
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 20:55
c est meme encore pire avec du 41MHz crois en bien mes mauvaise expériences, les servos peuvent s affoler, ça n arrive pas en 2.4GHz par contre ça coupe la réception d’après se que je comprend, c est pas mieux mais bon le 41 étais quand meme plus sensible, et une fois au sol tu te demander si c’était les servos , le récepteur, la radio qui allais pas.
Message par Invité Lun 22 Juin 2015 - 21:38
piloulepoux tu utilises quoi comme alumage/bougie?
Pour ma part allumage rc-exel avec bougie taille glow de la même marque
Message par LapinFou Lun 22 Juin 2015 - 22:34
naky a écrit:comment dire, quand tu t'appercois du probleme tu cri NON!!!! tu te tourne et la ca fait nuage de fumé
Désolé pour ta perte... Sad
