Problème portée Taranis
+13
polo_74
dumas
macfly1202
Patoche
rslden
blonblon
fiferox
17 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problème portée Taranis
polo_74 a écrit:Salut,
Désolé de déterer un peu ce post mais je me pose une question concernant le SWR des X9e.
Je viens de renvoyer une radio à cause d'un crash due à la porté (perte de signal à 60m). La radio avait un SWR à 16-17.
J'ai recommandé une radio X9e toute neuve et je retrouve le même problème... SWR à 16-17 mais test de porté ok.
Lorsque je met la main sur l'antenne, il passe à 30 et dès que je la touche avec le doigts, il passe à 0.
La radio a été flashé avec la version 2.1.7.
Est-ce normal?
Merci d'avance!
Bonjour est ce que je peux demander si tu as deja :
1/ brancher un module externe type UHF ?
2/ installer un potard 6 position pour Taranis ?
Je rencontre tjrs le meme pb avec X8R, X4RSB. J'ai updaté les firmware dans tous les sens. Je suis quasi sur que le pb est hardware mais je me demande si ca vient pas d'une des 2 pistes cité ci dessus. Je vais changer la plaque+RF et en verra.
macfly1202- Messages : 14
bonjour,
je viens de perdre 2 modeles suite à perte de signal radio (x9e eu lbt)
la radio a 2 mois et j'avoue etre dépité.
le 1er modele avec recepteur x8r et le 2eme avec xr4sb.
je pense que le module interne est defectueux.
savez vous ou peut on commander celui ci ?.
olimis83- Messages : 160
olimis83 a écrit:bonjour,
Je suis navré pour tes modèles, mais depuis combien de temps volent-ils dans la configuration qui a crashée ?
As-tu fait un test de porté pour tes 2 modèles dans cette configuration ?
Sur les récepteurs de la série X tu as le RSSI, il te donne une bonne information sur la qualité du signal et quand la valeur passe en dessous de 45 la radio t'avertie qu'il y a un problème mais les commandes marchent toujours.
As-tu enregistré les logs pour vérifier la valeur du RSSI ?
En fait je te pose toutes ces questions car je trouve ta conclusion : "je pense que le module interne est défectueux." un peu rapide car avant de changer quoi que ce soit il serait préférable pour tes prochains modèles de faire le bon diagnostic du problème pour mettre tout en œuvre pour ne pas le reproduire.
alors sur mes 2 modèles j'étais à une distance de 300m environ ce qui est peu .
d'un coup la radio m'a dit plus de telemetrie et les 2 modeles sont tombés.pour le 2eme (drone racer) je veux bien croire que les antennes du x4r etaient trop proches de l'antenne vidéo et que cela peut creer des interferences.
mais la ou c'est bizarre c'est que l'alarme rssi ne s'est pas déclenchée.
je vais quand meme verifier mon swr pour etre sur qu'il n'y a pas de soucis de ce coté.
j'avoue avoir peur de mettre en l'air mes autres avions .
autant je suis conquis par opentx et toutes ses fonctionnalités que je suis inquiet quand à la qualité et la portée du signal.
je précise que tous mes recepteurs sont flashés eulbt avec le dongle usb frsky et n'avoir aucun soucis d'apairage.
Si tu es en version 2.1.x de openTx, tu dois faire la découverte des capteurs pour avoir le RSSI dans la télémétrie.
Ensuite je te conseille de faire un test de portée (en mode signal réduit) pour vérifier ton RSSI à 30 ou 50 m tu dois être encore en dessus de 45.
quel est le mode du test de portée.
Oulalalala, tu n'as jamais fait de test de portée ??? Désolé de prendre un ton paternaliste, mais c'est indispensable de le faire pour ta sécurité et celle des gens, animaux, objets autour de toi.olimis83 a écrit:quel est le mode du test de portée.
Pour répondre à ta question, c'est ici que l'on active le test de portée (la puissance d'émission est réduite pour simuler une longue distance):
mon signal rssi ne m'a jamais semblé bas.
quel coef appliquer pour savoir la portée reelle en faisant le test.
Il me semble avoir lu que cela divise la puissance par 30 mais sans garantie. En tout cas, pour toutes les radios (y compris la Taranis) tu dois avoir toutes les commandes à 30 m. Et je dirais RSSI > 45 y compris à 30 m.
au niveau du swr,la radio m'affiche 0 meme si j'enleve l'antenne.
avec l'antenne en place et en mettant la main dessus,celui ci ne bouge pas .
il devrait normalement monter.
Il ne faut jamais enlever une antenne lorsque la radio est allumée !!olimis83 a écrit:au niveau du swr,la radio m'affiche 0 meme si j'enleve l'antenne.
Si tu fais cela, il y a un gros risque de péter l'ampli de sortie...
Apriori cela semble être un problème hardware. Il faut contacter le SAV où tu as acheté ta radio.
merci pour l'info,
tu penses donc à un platine radio derfectueuse?
Je n'ai pas dit cela.olimis83 a écrit:merci pour l'info,
Je pense juste que ce genre de problème est difficilement diagnosticable sur un forum. Le mieux est de voir avec le SAV de ton magasin.
Sinon, su tu connais quelqu'un qui a une Taranis, tu peux essayer tes RXs avec sa Taranis. Tu seras fixé si c'est un problème venant de ta radio ou de tes RXs.
est ce que comme vu sur une video lorsque l'on retire l'antenne un message s'affiche sur la x9e?
merci pour vos retours.
La question d'origine était une demande d'adresse pour se fournir une platine UHF. Si tu veux la changer, c'est ton droit et je ne suis pas intervenu car tu ne demandais pas d'autres renseignements qu'une simple adresse.olimis83 a écrit:je pense que le module interne est defectueux.
A présent, tu te demandes quel est ton problème (?) En général on diagnostique avant de remplacer un élément. Pas le contraire.
Plutôt que de te perdre en conjectures, il me paraît plus "sérieux" de faire un test de portée dans le mode prévu à cet effet et aussi un autre test avec les logs activés qui permettront de voir si c'est intempestif ou continu. C'est ce qui t'a été proposé plus haut, n'attends pas d'autres réponses valables tant que tu n'auras pas fait cette démarche, tu n'auras rien de concret.
Une platine HF ne grille pas comme ça mais ta radio semble avoir été modifiée (L'antenne se détache d'après tes écrits (!)), il suffit que la soudure du "pigtail" ne soit pas nickel pour avoir provoqué la mort de celle-ci.
Tu peux estimer à plus de 50% de chances que :
- Si c'est intempestif, c'est une connexion qui berloque.
- Si c'est continu, c'est la platine qui a rendu l'âme et/ou la connexion du coaxial d'antenne qui fait court-jus ou la connexion du coaxial qui ne se fait pas sachant qu'un court-jus ou une mauvaise connexion a toutes les chances de tuer la platine.
Mais sans faire de test, n'attends rien de plus qui ne t'ai été dit jusqu'ici, tes réponses, ce sont tes tests qui te les donneront.
non ily a erreur,ma radio n'a pas été modifiée.
j'ai juste fait un test en masquant et en retirant l'antenne pour voir si le swr bougeait.
et il ne bouge pas.
c'est cela qui m'inquiete et me fait penser à un problème hardware malgré que le rssi en éssai au sol à l'air correct.
et il ne bouge pas.
Cela veut dire quoi le RSSI à l'air correct ?
A 30 m quel est ta valeur du RSSI en mode test de portée ?
A 50 m quel est ta valeur du RSSI en mode test de portée ?
à 40m recpteur posé seul sur un socle rssi à 61
en mode test bien sur
olimis83 a écrit:à 40m recpteur posé seul sur un socle rssi à 61
C'est une très bonne valeur, mais il faut faire ce test récepteur monté sur le modèle.
Un jour j'ai voulu changer de place l'antenne du récepteur de quelques cm, je n'ai pas refait un test de porté et j'ai perdu les commandes un bon moment, mais j'ai eu de la chance et cela s'est bien fini ! Finalement elle a repris sa place d'origine !
Tout cela pour dire que c'est en configuration de vol avec tout de branché que le test à un sens et même sur ton terrain de vol car on n'est jamais à l'abris de perturbations en fonction du lieu.
Ok je vais faire ca.
Je suis un peu rassuré car le signal radio a l'air correct.
Reste le fait que mon swr reste a 0 et ne varie jamais.
» Au secours problème de portée , j'ai plus d'idée ....
» problème de portée et pb de manche dur taranisX9E
» Problème de portée.
» Problème sur ma TARANIS X9D
» Problème sur la taranis x9d plus
Page 4 sur 5
