Attention à la qualité des cables USB
Bartste
Je voulais juste connecter mon nouveau jouet (X9D+) avec Companion 2.0 dans un premier temps. Juste pour voir. Et, ensuite, jouer sur un simu.
J’ai lu les posts pour débutant, noté les versions et surtout noté les recommandations, dont celle de prendre un câble court. J’ai pris le plus court que j’avais.
Et j’ai branché
RIEN
Pas de son, pas d’image.
Un autre câble >>>> Idem
Un troisième >>> Idem
En résumé, j’ai dû tester 11 câbles pour en avoir 5 de bon.
Les câbles : sorti de « la boite à miracles au cas où »
repéres de 1 à 11
Le PC : Asus Zenbook / W8
OPenTx installé en 2.0.17
pas d’appli en tache de fond (antivirus/ sauvegarde auto/ Open TX …)
Le TX : Tout neuf, Livré la semaine dernière en 2.0.9 .
Le test :
Toujours la même manip
Tx démarré avec les trims pincés, cable non branché
Pc en attente.
Les résultats sont mesurés sur 3 critères :
1/ connexion détectée par Windows (colonne SON dans le tableau qui suit)
2/ Périphériques listé dans l’explorateur (colonne IMAGE)
3/ Stabilité de la connexion : TARANIS identifiée (colonne STABILITE)
RESULTATS :
Soit 4 situations différentes.
PREMIER CAS : tout va bien (5 cables : 2-6-7-9-11)
Tx allumé, fenêtre « Write ….. Or plug USB for mass storage »
Je raccorde
La fenêtre du TX affiche « USB connected »
L’explorateur voit les nouveaux périph, E et F dans mon cas
10 secondes plus tard, il identifie F comme étant TARANIS
Double clic sur EEPROM (ou sur FIRMWARE, dans ce cas un message d’erreur apparait. L’ignorer)
Open TX se lance et s’ouvre
DEUXIEME CAS : du son, mais pas d’image. Windows détecte (SON), mais l’explorateur ne voit pas les disques amovibles. (3 câbles : 4-5-8 ).
TROISIEME CAS : Son et image, mais Windows ne sais pas lire le contenu, ou bien boucle sur la recherche du contenu, ou bien n’identifie pas Taranis. La connexion PC vers le périphérique n’est pas stable (2 câbles : 3-10).
J’avoue que ce cas m’interpelle car je ne comprends pas qu’un câble puisse créer une situation instable …
QUATRIEME CAS : pas de son, pas d’image : le PC ne reconnait pas qu’un périphérique est branché. Pas la peine d’aller plus loin ( 1 câble : Le premier – pas drôle sinon).
Moralité : C’est toujours les câbles et le papier (imprimantes) qui em…dent la technologie. Car il est 4h00 du mat et je ne suis pas couché et je n’ai pas branché le Tx sur le simu. Mais, bon, on appelle cela l’expérience.
Si cela peut servir à d’autres
A bientôt.
Dom.
Et j’ai branché
RIEN
repéres de 1 à 11
Le test :
Pc en attente.
RESULTATS :
Je raccorde
A bientôt.
Dom.
Re: Attention à la qualité des cables USB
Intéressant, ca explique peut-être pourquoi la mienne refuse de se connecter... Mais je n'ai pas essayer plus loin... 1 câble, 10min, ca marche pas... Basta.
Faudra que je creuse aussi alors ! merci pour les infos !
Bartste- Messages : 126
Woaw !
Super rapport !
Ca c'est de l'analyse...
J'espère que tu ne te lèves pas trop tôt...
Merci pour l'info,
Super rapport !
Merci pour l'info,
Extérieurement, as-tu pu observer une différence physique entre les câbles qui marchent et ceux qui ne marchent pas ?
J'ai rencontré le même souci au départ : Trims pincés, connexion, rien ne s'affiche et Windows m'indique une erreur de périphérique. Pas de pilote pour me dépanner (les anciens pilotes nécessaires au début n'ont rien solutionné). L'enfer !
Et magiquement, j'ai essayé un 2eme câble qui lui n'a rien fait, et un 3eme qui a fonctionné correctement.
Étonnamment, ces 3 câbles fonctionnent tous avec un scanner et un GPS auto.
Va comprendre...
Va comprendre...
@ Coyotte: 8h30
@ LapinFou:
Non rien de significatif.
Dans les bons, j'ai du court et du long. Un marqué "HP"
Dans les mauvais itou, y/c des marques telles que BELKIN, EPSON, TTL, voire un blindé et un autre avec une ferrite.
La réponse est dans les écrans qui suivent:
c'est la qualité du cable qui détermine sa bande passante. Il faut un diametre de cable de 0.5 mm pour garantir le plus haut débit. On va pas couper le cable pour vérifier... et j'ai pas (encore) d'oscilloscope sous la main.
Encore que ce dernier point est plus pour la puissance pour pour le signal...
Dom
@ LapinFou:
Dom
Je dois avoir de la chance car dès le 1er câble cela a marché correctement pour moi ! Bien sur je prend toujours le même depuis et jamais aucun problème.
usb
J'ai en effet pu constater aussi pas mal de problèmes liés aux câbles usb, même pour le gps et le téléphone, donc maintenant j'ai séparé, il y en a qui ne sont bon que pour la charge.....
Merci, très bon travail.
stofmuche- Messages : 6
» Jumper T16
» Deux questions : une sur les câbles aller-retours et l'autre sur les BEC
» rallonger les cables reliants potards de manches et inters DANGER ou pas ???
» qualité du son de la Horus
» Qualité carte SD
» Qualité carte SD
