Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
Stick gaz soucis :)
Stick gaz soucis :) Empty Stick gaz soucis :)
Message par Invité Ven 11 Sep 2015 - 10:21
j'ai un soucis avec le stick des gazs, je suis en mode 1
mais quand j'allume la radio, j'ai alerte des gazs, j'ai essayé de re calibrer les manches, et je me suis apercu que le stick des gazs ( manche en bas ) sur le dessin il est au milieu, meme apres calibration il ne descend pas en bas du dessin ...
j'ai re calibrer au moins 5/6 fois mais toujours pareil
j'avais telechargé et mis dans la radio ca : https://www.youtube.com/watch?v=Qp6Wr1hZASo
le monsieur est en mode 2, j'avais donc remis la radio en mode 1
et j'ai aussi perdu tout mes models dans la bataille Very Happy
comment je peux faire pour les gazs ?
Merci beaucoup
Stick gaz soucis :) Empty Re: Stick gaz soucis :)
Message par Sacre100 Ven 11 Sep 2015 - 10:25
Probablement, lors de la calibration, tu n'a pas mis le manche des gaz au centre lorsqu'OpenTx te demandait de mettre tous les manche au centre.
Masculin Messages : 1889
Message par Invité Ven 11 Sep 2015 - 11:02
salut
si j'avais mis tout les manches au neutre ...
j'ai recommencé apres votre message et ca fonctionne ... je comprend pas ... peut etre la fatigue Stick gaz soucis :) 2258904616
mercii
tres reactif ce forum ! Wink
Message par vieuxdruide Ven 11 Sep 2015 - 13:50
ozgore a écrit:Bonjour
salut
d'ou l'intérêt de sauvegarder ses modèles avec companion,en cas de pépin il y a juste à les transférer à la radio et ça repart.
ça évite des heures de programmation.......
Masculin Messages : 1145
Message par Invité Ven 11 Sep 2015 - 14:19
j'ai fait une sauvegarde de la radio ( fichier bin ) mais quand j'ai voulu re-transférer ca me met fichier bin invalide
Message par Sacre100 Ven 11 Sep 2015 - 14:24
Si tu arrives à ouvrir ce fichier bin avec Companion, tu devrais pouvoir ensuite faire des copier/coller pour récupérer tes modèles.
Message par Zébulon Sam 12 Sep 2015 - 4:02
Yop
J'ai un petit souchi...lol
Mon stick des gaz descend pas a fond donc quand je programe un inter en mode chronometre, du coup il s'arrete pas quand le stick des gaz a zero...Grrrr
Demain je vais l'ouvrir pour resserer un peut le crantage pour voir si ça ameliore tous sa
Est-ce arriver a quelqu'un ?
Zébulon
Zébulon
Message par Sacre100 Sam 12 Sep 2015 - 7:13
Deux choses :
- tout d'abord, lors de la calibration, il faut mettre les manches dans les coins mais sans forcer sinon à l'usage on peut avoir de la peine à obtenir le + ou - 100.
- ensuite, sur les premières, tu pouvais avoir un câble qui retenait les mouvements des manches, solution, couper le collier qui empêche les câblés d’être souples.
Regarde si le neutre est imprécis quand tu lâches les manches, si c'est le cas, le problème vient du câble. Au contraire, si tu dois forcer pour obtenir -100 alors il twe faut refaire la calibration.
Message par Eric84AMC Sam 12 Sep 2015 - 13:16
Attention aussi à comment tu as programmé ton chrono sur les gaz car si tu utilise GZt cela n'est pas pareil que GZs !
Masculin Messages : 2057
