La Frsky Taranis X9E arrive
+28
cri.cri
didll35000
Bartste
murren974
sonson
neiluj49
pp340
JIYIMI
jluc89
NavyPat
tekelito
Zeweti
jpg74
chen32
Samy.p
zest02
aerok62
32 participants
Page 7 sur 11
Page 7 sur 11 • 1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11
Re: La Frsky Taranis X9E arrive
ah ok mais ou est ce que je peux les trouver ces fichiers car ceux de la carte sd d'origine sont nazes je pense
jluc89- Messages : 43
Je voudrais faire l'acquisition de la Frsky Taranis X9E, cependant j'aurais besoin de votre aide car je voudrais savoir si elle est compatible avec le nouveau module son spécial pelle Servonaut SMB. Car en effet sur tout les sites revendeurs l'avertissement suivant est affiché :
Important: Le SMB a besoin d'un mixage libre par canal de servo (sortie du son) et est donc utilisable uniquement avec certaines radios - Comme la Servonaut HS12 ainsi que Brixelektronik ou ScaleART commander - vérifier à l'avance!
Pourriez vous me dire si effectivement la X9E bénéficie d'un mixage libre par canal.
Merci pour votre aide
JIYIMI- Messages : 5
Toutes les radios tournant sous OpenTX (la X9E en fait partie) on 16 voies (32 avec un 2ème module XJT) libres. Tu as 0 limite. Quand tu as compris le fonctionnement, tu peux tout faire !
super un grand merci a toi bonne soirée
Murphy a écrit:C'est dans le menu "Programmation radio" appuie long sur "Menu" qu'il faut régler les valeurs des entrées qui sont à 0 par défaut.
Rien n'y fait, le mode écolage ne fonctionne pas alors qu'il fonctionnait parfaitement sur la X9D.
Les entrées de la radio élève ne sont pas visibles malgré les changement dans le menu pincipal.
Est ce que quelqu'un pourrai le vérifier sur la sienne ?
X9E, Firmware 2.13 non eu
Merci d'avance de votre aide.
Peut-être un problème de firmware impactant les 1ère X9E ??
https://github.com/opentx/opentx/issues/2913
Merci pour ce test, ça sent le bug software, ça va se résoudre prochainement j'espère.
Je vous invite à répondre sur le ticket ouvert que j'ai cité plus haut.
Vous pouvez même écrire en Français puisque une bonne partie de l'équipe OpenTX est Française !!
JIYIMI a écrit:Bonjour,
demande à Tecnimodel
il vend cette radio et du servonaut
Vu ! Il est mignon ton chat !
D'après ce que j'ai pu lire sur d'autres forum, l'indication du SWR de la Taranis équivaut à un SWR standard X10. Ce qui fait 1.6 à 1.7 pour toi.
Généralement, on estime qu'un SWR est idéal entre 1.2 et 1.4.
Dans ton cas, ça reste acceptable, même si c'est un peu élevé.
Sous condition que cette conversion SWR std / SWR Taranis soit exacte ; Kilrah doit pouvoir confirmer ou infirmer ça car j'ai lu tout et n'importe quoi sur cette valeur.
Je n'ai rien lu de tel ! Par contre j'ai lu des personnes qui repositionnais la connexion de l'antenne sur la carte mère. Cela aidait.
Pour toi ce n'est qu'une indication sans être une mesure comme un vrai SWR ?LapinFou a écrit:Je n'ai rien lu de tel ! Par contre j'ai lu des personnes qui repositionnais la connexion de l'antenne sur la carte mère. Cela aidait.
Ce sujet m’intéresse et j'ai lu ça aussi, si c'est le cas, difficile de savoir à quel niveau la perte de portée a des conséquences.
Si Kilrah passe dans le coin, il te dira que la mesure n'est pas fiable du tout. Il a même poussé plusierus fois pour que l'info ne soit plus disponible.
La seule valeur qui est valable, c'est le RSSI, car il y a un échange complet:
TX → RX → TX
TX → RX → TX
Soit c'est un problème matériel sur les 1ère version, soit cela sera corrige avec la version 2.1.4
Le SWR est une "unité" arbitraire, c'est du brut pas formaté.
Pour le trainer c'est difficile de savoir d'où ça vient sachant qu'on a toujours pas reçu de version finale et qu'en théorie rien n'était censé avoir changé depuis les protos...
problèmes
bonjour a tous
je suis débutant parfois ça me parais simple mais souvent j'ai l'impression que c'est du chinois pour utiliser cette radio et
j'ai quelques problèmes avec ma x9e
parfois lorsque je l'éteint elle fait un petit bruit de pendule toc toc toc je la rallume et réinitialise la télémémesure a ce moment la quand je l'éteint elle ne fait plus de bruit??est ce que quelqu'un à eu ce problème?
autre chose ayant fais la bourde de l'acheter avec un récepteur EU donc j'ai pris l'option DJT externe pour mes anciens récepteurs d8 ect j'ai monté le DJT ce matin, j'ai binder mon récepteur et je n'ai pas de rssi!!! autre inconvénient il faut binder par l'intérieur et pas de test de porté y a il une solution pour avoir la télémétrie avec le module externe ainsi que le test de porté? j'ai essayé de régler le mode HF externe sur XJT D8 les servos se mettent en butée!! une solution?
Bonjour pour moi ça marche avec un module externe djt et un récepteur v8fr en mode ppm en faisant la manip inter1 on et inter2 off + allumer la radio avec le bouton enfoncé du module djt... voila si ça peut servir
» Vend FrSky Taranis X9D Plus SE 2019
» Nouveau arrivé chez frsky
» FrSky Taranis / Horus
» FrSky Taranis X9 Lite
» Taranis + LCD FLD-02 FrSKY comment ça marche ?
Page 7 sur 11
