La Frsky Taranis X9E arrive
+28
cri.cri
didll35000
Bartste
murren974
sonson
neiluj49
pp340
JIYIMI
jluc89
NavyPat
tekelito
Zeweti
jpg74
chen32
Samy.p
zest02
aerok62
32 participants
Page 8 sur 11
Page 8 sur 11 • 1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11
Re: La Frsky Taranis X9E arrive
Le gros problème de la X9E c'est qu'il faut démonter la radio pour faire chaque fois cette manip. Quand je l'ai commandé je ne m'attendais pas à cela. Et j'utilise des modules XJT, Assan et OrangeRx.
Murphy a écrit:Le gros problème de la X9E c'est qu'il faut démonter la radio pour faire chaque fois cette manip. Quand je l'ai commandé je ne m'attendais pas à cela. Et j'utilise des modules XJT, Assan et OrangeRx.
même avec le XJT tu es obligé d'ouvrir? qu'en est il des fonctions [ port] et [bind] ?
est ce que je peux utiliser autre chose comme mode avec le DJT que PPM? ou faut il que je fasse une croix sur un récepteur un module et que je flash ma radio en non EU?
jluc89- Messages : 43
Non avec le XJT tu peux utiliser les fonctions du menu. Et non le DJT ne supporte que le PPM.
oh m... je me suis trop précipité j'aurai du commander le XJT :
avec le XJT je pourrai rester en EU sur le module interne et être en non EU sur le module externe pour utiliser mes anciens récepteurs? et est il compatible avec les récepteurs D8 et VD5
ok merci je n'ai plus qu'a commander un XJT et essayer de vendre le DJT tout neuf
personne n'a eu ce bruit de trotteuse après arrêt de sa radio? est ce un problème de ma radio qui nécessite un passage en SAV?
J'ai eu ce bruit qui s'arrète apres quelques instants. Je pensais a un condensateur qui se décharge. Je ne pense pas a un problème. Pour etre honète je préfère quand même les interrupteurs principaux du type Hard comme la X9D. Avec la X9E on ne sais jamais si c'est éteint. Lors d'une erreur de chargement du firmware, le vibreur s'est activé et j'ai du démonter le dos de l'émetteur pour débrancher la batterie...
oui mais moi ça ne s'arrête que si je réinitialise la télémétrie
jluc89 a écrit:oh m... je me suis trop précipité j'aurai du commander le XJT :
Attention les récepteurs D8 ne sont pas tous compatibles avec le module XJT, le D8R-II oui mais pas le D8 tout court.
Faux, tous les récepteurs D sont compatibles.
Ce sont les anciens V (pas V-II ni VD) qui ne le sont pas.
bonsoir j'ai un petit problème j'ai programmé mon fox qui volait avant avec ma 3030 mtpx et module d'émission DHTU sans rien changer à l'intérieur récepteur D8R-II plus hub V2 gps altimètre et accéléromètre j'ai bindé le récepteur avec ma X9E et module externe DJT les servos fonctionnent bien mais pas de retour de télémétrie rien ni RSSI ni autre chose qu'est ce que j'ai raté?
Kilrah a écrit:Faux, tous les récepteurs D sont compatibles.
Autant pour moi, c'est ce que j'avais compris !
En tout cas je voulait surtout prévenir que le module XJT ne marche pas avec les très anciens récepteurs afin que ceux qui sont concernés fassent bien attention.
Que ton DJT, qui fournit la télémétrie sur un connecteur à l'arrière n'est pas connecté à ta radio, donc elle ne peut évidemment pas recevoir l'info.jluc89 a écrit: les servos fonctionnent bien mais pas de retour de télémétrie rien ni RSSI ni autre chose qu'est ce que j'ai raté?
Je ne suis pas sûr qu'il y ait de méthode pour connecter ça actuellement ("physiquement" oui, mais je crois pas que le soft supporte de recevoir l'ancien protocole). De nouveau... c'est un XJT qu'il te faudrait.
ok merci Kilrah pour ta réponse je vais commander et essayer de revendre le DJT
Salut, des retours sur des problèmes de portée ? signal RSSI ? avec les récepteurs X series
perso ça merde un max en D16, et c'est ma deuxième radio après retour de la première acheté en UK et version 1 et ma deuxième batch 2 achetée en France.
Aucun soucis en D8 ...
Elian
Elian
Pas ce problème chez moi avec ma radio.
Vous avez dit problème, comme c'est étrange ?
XJT
Bonjour Murphy,
Si tu décides de vendre ton XJT, fais moi signe.
Paul
Paul
pp340- Messages : 286
j'ai reçu le module XJT et ça y est il est dans ma radio et surprise pas besoin de laisser la radio ouverte pour binder les récepteurs on peux le faire comme avec le module interne depuis le menu j'ai binder mon fox et j'ai toute ma télémétrie nickel merci Kilrah
est ce que quelqu'un à acheté la X9E ici ?
http://www.t9hobbysport.com/frsky-taranis-x9e-transmitter
ou là ?
http://www.tecnimodel.com/radios-frsky/7829-radio-frsky-taranis-x9e.html
J'ai pas de nouvelle de microtechnic
http://www.microtechnics.eu/detail.php?categorie=FrSky&souscat=48&code=TARANIS%20X9E%20Mode%201%20with%20Case&langue=fr&PHPSESSID=jv2a7fenooek2otvkur4tfqv36
ou là ?
elian a écrit:Salut, des retours sur des problèmes de portée ? signal RSSI ? avec les récepteurs X series
Elian
Là tu m'interesse !
j'ai eu quelques crash inexpliqués du style j'ai beau bouger les manches, l'avion continue sur sa lancée jusqu'au sol ou si j'éteint l'emetteur, le failsafe du recepteur le met en virage à plat (mais jusqu'au sol !).
Je pense etre en D16.
Va falloir que je teste en D8 !
Sinon je pense la renvoyer en SAV. Peut etre la carte qui encode les positions des manches se met en surchauffe ? Les pb n'ont lieu qu'au bout de 8 à 12 minutes de vols.
Jamais eu ce problème sur des vols plus courts...
Tiens moi au courant
sonson- Messages : 208
de nouveau dispo chez microtechnic avec la nouvelle valise en plastique ...
http://www.microtechnics.eu/liste.php?categorie=FrSky&souscat=48&langue=fr
» Vend FrSky Taranis X9D Plus SE 2019
» Taranis + LCD FLD-02 FrSKY comment ça marche ?
» FrSky Taranis / Horus
» FrSky Taranis X9 Lite
» Emetteur FrSky Compact = Taranis-C X5
Page 8 sur 11
