La Frsky Taranis X9E arrive
+28
cri.cri
didll35000
Bartste
murren974
sonson
neiluj49
pp340
JIYIMI
jluc89
NavyPat
tekelito
Zeweti
jpg74
chen32
Samy.p
zest02
aerok62
32 participants
Page 10 sur 11
Page 10 sur 11 • 1, 2, 3 ... , 9, 10, 11
Re: La Frsky Taranis X9E arrive
Heisenberg a écrit:Larzac a écrit:
A propos de cette radio, elle est donnée pour 16 canaux soit 8 voies ou 32 canaux donc 16 voies, mais via l'ajout du XJT????... quoi donc est ce????.... Merci.
Elle fait 16 canaux soit 16 voies, livrée telle quelle.
Un module supp. XJT permet une extension à 32 canaux, donc 32 voies.
Je pense que Jean fait référence à l'ancienne façon de "compter" de Graupner par exemple, ou 1 Kanal correspondait à un seul sens de déplacement, 1 voie correspondait à 2 Kanal.
Alors Jeti et Turnigy comptent comme ça aussi.Larzac a écrit:.../...J'ai une Jeti et deux 9XR.../...
Je ne savais pas.
Vendue en France et Belgique depuis le mois de juillet 2015.Larzac a écrit:Faudra attendre quel soit vendu en Europe pour les moins pressés se qui ne saurait tarder????.....
Jean
OK, 16 voies, là c'est super intéressant ne pas oublier que l'utilisation "canaux" peu aussi être mensongé, pour l'origine je pense que ça vient des toute première radios en tout ou rien ou il n'y avait que des inters ou il fallait pousser un inter. vers l'avant pour piquer ou tirer vers soit pour cabrer, bien sûr là c'est un inter. 3 positions, d’où deux canaux utilisés pour la profondeur.
Perso. je préfère que l'on parle de "voie" c'est l'âge qui veut ça!!!!!!....
Larzac- Messages : 364
X9E
je vais me faire plaisir pour noël en achetant une deuxième Taranis pour pouvoir faire de l'écolage, mais j'hésite entre la X9E et X9D. sachant que je pilote pupitre, la X9E serait plus indiquée, mais je fais mes pupitres moi-même alors, j'aimerais plutôt savoir quelles sont les évolutions majeures (ou mineures) entre les deux radios coté logiciel, sachant que le prix, lui, évolue aussi (évolution majeure )
Merci d'avance de vos réponses
Bon vols
Bon vols
didll35000- Messages : 66
au niveau soft, c'est le même !
au niveau hard, boitier plus lourd et costaud. Inters tous sur le dessus (fouilli ?). petit écran couleur en haut (sympa mais pas trop utile en vol). Antennes bien protégées le long de la poignée.
Donc pour de l'écolage...
Est ce que l'écolage entre une X9D et X9E a été réglé ? X9E élève seulement !
sonson- Messages : 208
salut pour l'écolage en principe pas de problème ça doit être un jack JR de 3,5 mmsonson a écrit:au niveau soft, c'est le même !
donc le même que sur la X9D ou sans fil avec récepteur qui reprend le CPPM comme le D4R-II
avec un bec et une petite batterie pour alimenter.
vieuxdruide- Messages : 1145
Attention l'écolage par S.Bus ne fonctionne actuellement pas. Il y a un bug d'ouvert.
LapinFou a écrit:Attention l'écolage par S.Bus ne fonctionne actuellement pas. Il y a un bug d'ouvert.
Et l'écolage par la prise DSC ? Moi j'attend la platine de rechange pour la mienne.
L’écolage par le prise DSC fonctionne, mais dans ce cas c'est du PPM, pas du S.Bus.
Il y'a un truc qui me gène sur cette radio, c'est un point que Murphy avait soulevé : L'impossibilité de changer de module externe sans avoir à ouvrir tout le boitier, je pense que c'est à prendre en compte aussi.
Il peut par contre y en avoir jusqu'à 18, ce qui peut servir à ceux qui aiment avoir des tonnes de fonctions. Jusqu'à 3 potards de plus aussi.Murphy a écrit:
Quand à la position des inters sur le dessus c'est typique des radios pupitres. Et il y en a autant que sur la X9D.
Larzac a écrit:Bon, je viens de me connecter chez HK et simuler l’achat de cette radio, je me suis mis en €, se qui me donne 278.08€ pour la radio plus 32.29€ avec Fedex Priority, soit un total de 310.37€, Paypal ne prend pas de frais sur un paiement en Euro, du moins c'est le vendeur qui paie les frais Paypal. Il faut penser à ne déclarer que 40% de la somme, pour réduire l'éventuel passage en douane.
Jean
C'est pas beau de vouloir grater la T.V.A en sous évaluant le prix , encore un qui va se plaindre que l'Etat Francais n'a plus de sous .....
Et de toute facon , si tu passe en livraison rapide , 100 % de chance de te faire gauler .....
cri.cri- Messages : 657
Et je confirme que Paypal prend bien 4% de frais sur le change €/$. Il suffit de lire le règlement sur les transactions. Actuellement le change et achat avec Paypal est de 0,96€ pour $1.00. Inutile de faire afficher les prix chez HK en €, ils sont faux. Ont le voit au moment du paiement Paypal.
Le seul moyen d'être en règle sur les frais et la douane c'est d'acheter le matériel en EU ou UK Warehouse.
jpg74 a écrit:C'est bète de payer de la TVA plus de la douane, tout ce pognon dans la poche des administrations ? étonnant non ?
C'est un impôt que tu paies et c'est tout à fait normal. Un état ne peut pas vivre sans impôts.
Et j'ajouterais que de toutes façons ça se paie même en achetant en Europe. Puisque ces taxes sont comprises dans le prix de vente.
Bonsoir à tous !
Je viens de récupérer ma Taranis X9E. Je suis vraiment très content de mon choix. La qualité semble correcte (pour le prix), j'ai déplacé les manches pour passer en Mode 1, et j'ai suivi les super Tutos de ce forum pour mettre à jour la radio !
J'ai commencé la prog d'un petit planeur simple (1 servo par aileron, empennage en V, et moteur). Tout est nickel, sauf une petite chose : comment changer les paramètres des "Mixeurs" directement sur la radio (Ratio, sens action Ratio, Différentiel, etc....) ?
Impossible de modifier un paramètre dans ces lignes.... Je ne peux que sélectionner les lignes et les déplacer de VOIE.
Batfabe- Messages : 120
Tu peut faire tout ce que tu veux dans "Entrées" et "Mixages". Il suffit de faire un "Enter" long sur la ligne pour passer en mode "Editeur".
Bons vols.
Bons vols.
Merci pour l'info, je vais essayer ça.
J'avais un peu l'air d'un con à la brancher sur le PC pour modifier un Ratio
Je profite de ce post pour faire un petit retour sur cette radio.
Les premiers vols ont été fait sur un Cularis de Multiplex, et sans crashs !
- La programmation du modèle est relativement simple, avec l'aide des Tuto disponibles ici. Il faut savoir ce que l'on veut faire, et en se creusant un peu la tête, la radio peut le faire !
- Le Companion est vraiment agréable pour préparer les grandes lignes (90%) du modèle, on affine en live avec le modèle (Sens action servos, Ratio, fin de course, etc...)
- Les Utilitaires fournis par l'équipe OpenTX sont vraiment simples : OpenTX Speaker, pour générer ses propres sons, ou en enregistrer des nouveaux avec OpenTX Recorder.
- Les sauvegardes des modèles depuis le PC sont vraiment un point fort, on peut gérer ses sauvegardes, et retravailler la configuration des modèles au calme sur le PC, avec un petit café à côté.
- Finalement les bras de maintien de la radio sont plutôt solides : en serrant bien le harnais, la radio penche très légèrement vers l'avant.
- Les manches sont vraiment agréables à utiliser.
- Les afficheurs sont lisibles avec les lunettes de soleil polarisantes, ce qui n'est pas le cas de la DC-16.
Au final, je suis vraiment emballé pour ce concept de radio, et très satisfait de mon achat. Reste à investir dans des récepteurs pour équiper la flotte de planeur !
petite question sur les divers modèles de X9E
il y a des modèles avec des suspensions ALU et d'autres avec suspensions plastique
des types avec façade ALU brossé et d'autres ALU avec motif
certaines sont fournies avec valise ALU et d'autres avec boitier soft
quel est le modèle initial de la x9e ?
et quelles sont les évolutions prévues pour 2016 ....
merci pour vos retours..
oscar.kilo- Messages : 58
» Vend FrSky Taranis X9D Plus SE 2019
» Nouveau arrivé chez frsky
» FrSky Taranis / Horus
» FrSky Taranis X9 Lite
» Taranis + LCD FLD-02 FrSKY comment ça marche ?
Page 10 sur 11
