l'activation de l'USB par les trims ne marche plus...
Tout d'abord, merci pour l'accueil d'hier.
Et voici mon problème qui est apparu après 2 semaines de découverte : lorsque je pince les trims lors de la mise sous tension de l'émetteur, l'écran affiche bien les messages habituels, MAIS après avoir connecté le cordon USB, rien ne se passe: pas de message USB connecté, et les répertoires sur le PC n'apparaissent plus.
Mon câble et PC sont hors de cause car si je connecte l'émetteur hors tension sur le PC, l'icone STM32 s'active et je peux transférer le firmware vers le PC et vice versa (et j'ai essayé aussi avec un autre câble, un autre PC).
J'ai donc "reloadé" le fichier firmware d'origine (que j'avais sauvegardé au départ) de cette façon, mais pas d'amélioration. J'ai reformaté la carte SD (bien que ça n'ait pas de rapport je pense) et remis les répertoires d'origine, pas mieux!
J'espère ne pas être condamné à écrire les configurations depuis la radio car c'était bien pratique depuis le PC!
Merci par avance pour tout conseil (et/ou) solution!
PS: j'utilise la Taranis plus avec companion 2 version 2.0.17
JM
JM
jm serment- Messages : 37
Re: l'activation de l'USB par les trims ne marche plus...
D'après tes explications:
1- les boutons Trims fonctionnent puisque tu peux démarrer ta T+ en mode bootloader.
2- le port USB (et le cordon) fonctionne, car tu peux lire/flasher ta T+ quand elle est éteinte.
Quand tu démarres ta T+ en mode bootloader, quelle numéro de version est affiché ??
As-tu essayé de reflasher complètement ta T+ en mode éteint ? → Installation des drivers Zadig obligatoire (ce que tu as du faire, sinon c'est peut-être la source de ton problème).
salut LapinFou (quel pseudo curieux!... )
le démarrage en mode bootloader indique version 2.0.17.
zadig a bien été téléchargé.
qu'entends tu par flashage complet ?
JM
JM
Lorsque je connecte l'émetteur (hors tension) sur le pc, je vois que stm32 bootloader se lance dans le gestionnaire de périphériques.
Puis lorsque le transfère un firmware vers la radio, dfu util est en route, et je vois le bargraph qui indique la progression du téléchargement.(ce fichier est bien pris en compte si je mets ensuite la radio sous tension)
Lorsque je mets sous tension l'émetteur avec les trims pincés puis que je connecte sur le pc, rien ne se passe sur le gestionnaire de périphériques et l'écran de l'émetteur ne signale aucun changement , il y a toujours "plug in a usb cable for masss storage", stm32 doit il se lancer ?
Il me semble que le problème ne vient pas du hard, mais un fichier vérolé ? Quelqu'un a t il une idée ? peut on réinstaller l'application dans l'émetteur ?
C'est bien cette version de pilote qui est installée. Il me semble avoir lu sur un post que je retrouve plus , qu'il n'était pas nécessaire de télécharger zadig à partir de companion2... Quoi qu'il en soit le bon pilote est en place et il est bien lancé quand je connecte l'émetteur (hors tension) sur le pc.
Avec le recul, il me semble que le problème n'est pas apparu d'un coup, peut -être 2 ou 3 fois auparavant, mais qui disparaissait après avoir refait la manip des trims...
Zadig est utile uniquement si quand tu branches en pinçant les trims cela ne fonctionne pas.
Pour résumé, tu peux communiquer avec Zadig (Taranis éteinte).
Tu peux démarrer la Taranis en mode bootloader.
Par contre quand tu branches l'USB, le bootloader n'affiche pas "USB connected".
Peux-tu vérifier les points suivants:
- Banché en direct sur le PC.
- Pas branché sur un HUB USB.
- Essaye sur de brancher sur un autre port USB de ton PC.
- Essaye d'autre câble USB.
je ne passe pas par un hub
je viens d'essayer sur les 4 ports du portable avec ce câble, puis avec un autre cable (blindé). toujours rien...
As-tu la possibilité d'essayer sur un autre ordinateur.
je viens d'essayer sur d'autres ordinateurs: un portable w7 et deux pc de bureau w xp.
OK. Je crois que ta radio est bonne pour un SAV...
je suis bien dans la m..
j'ai fait des trous dans le boitier pour installer un module assan (celui qui se plugge pas), je pense que je suis marron pour le sav!
j'avais fait une dernière tentative: sur le site frsky, j'ai téléchargé le firmware correspondant à ma radio "opentx_x9dp_v2.0.9.2_mode1.bin" et je l'ai installé, pas de changement!
en tous cas merci d'avoir donné un peu de ton temps pour m'aider!
ps: je viens d'envoyer un mail au support technique en Chine à tout hasard...
Où l'as tu achetée ??? Certains vendeurs autorisent (dans une certaine mesure) les mods.
Sinon, tu es bon pour acheter une carte mère et faire le changement toi-même.
Je l'ai prise chez intermodel.
Quelle carte penses tu est incriminée? la carte principale (70 euros) ? la carte arrière ? (40 euros ). c'est peut-être hasardeux...
Y a quand même un truc qui me chiffonne : au niveau hardware ca parait bon, l'usb fonctionne; c'est dans la config des trims que le pc ne voit rien (ou que la taranis n'envoie pas de message...). Et comme le flashage "complet" ne donne rien, il doit bien y avoir comme un bios ou similaire sur la carte taranis qui a peut-être un fichier corrompu auquels on n'accède pas.
Ca m'énerve !...
Ca m'énerve !...
C'est difficile d'établir un diagnostique à distance, mais:
1- Tu peux changer de firmware radio éteinte grâce au driver Zadig → Le port USB fonctionne correctement. (Vérifie que tu peux bien changer de version de firmware !!)
2- Quand tu pinces les trims tu as bien l'image ci-dessous qui s'affiche → Les trims fonctionnent correctement.
Par contre, tu n'as pas cela quand tu branches ta Taranis:
Donc, j’émets l'hypothèse que la carte mère (à 70€) a un problème.
A mon avis, le mieux serait que tu contactes intermodel pour leur envoyer la radio pour qu'ils la testent. Si c'est la carte mère qui déconne, et qu'ils ne sont pas trop strict, ils devraient t’échanger juste la carte mère en SAV et te renvoyer ta radio sans toucher tes mods.
C'est l'avantage de la Taranis, c'est que tu changes uniquement la pièce qui pose problème !
ton résumé est correct, c'est bien ce qui se passe.
je vais suivre ton conseil, j'appellerai intermodel demain.
merci encore, bonne soirée!
Tiens moi au courant du dénouement final !!
Un peu le même problème chez moi sur un Macintosh portable branché directement sur la radio. Par contre si je le branche à travers le hub de l'écran externe, cela fonctionne ! Peut être un problème de consommation électrique (je sais pas si il y a une négociation de la consommation entre la radio et le PC)
Pierre38- Messages : 2
J'ai essayé sur 2 portables w7 et 2 pc de bureau w xp.
Avant que le problème apparaisse, je travaillais indifféremment sur ces différentes machines...
Je renvoie demain au vendeur, à suivre.
Donc j'ai renvoyé le colis avec un courrier qui détaille les manips effectuées. moins d'une semaine après, le colis revient... mais avec un émetteur tout neuf ! et qui marche. Je suis agréablement surpris car le gars d'Intermodel que j'ai eu au téléphone avant l'envoi me laissait supposer que la garantie ne marcherait peut-être pas, du fait des trous dans le boitier...
Voilà, ca méritait d'être souligné, un petit regret, c'est de ne pas savoir ce qui est en panne (et ce qui aurait pu la causer)
Je réponds un peu tardivement car j'étais en déplacement quand le colis est revenu...
merci à tous...euh, je veux dire LapinFou
Merci l'ami pour ce retour ! Finalement on ne saura jamais ce qui merdait. Dommage...
» Tranfert des TRIMS en SUB TRIMS
» le pas des Trims
» course des trims
» Enregistrement des trims
» [?] RAZ des trims, c'est faisable ?
» le pas des Trims
» course des trims
