Interdire la rentrée du train au sol (gaz<25%)
Bonjour!
Mon bronco vole toujours aussi bien, mais ce week-end, "une fois de plus" j'ai accroché l'inter du train au sol, provoquant sa rétraction
Je voudrais programmer la radio de telle sorte que l'action de sortie du train (SF vers le bas) soit possible sans condition, mais que l'action de rentrée du train (SF en haut) ne soit possible qu'en l'air, on va dire avec le manche de gaz à au moins 25%.
Tant que j'y suis, je voudrais aussi que cette condition ne soit validée que si l'inter est actionné vers le haut APRES la mise des gaz pour éviter un accrochage intempestif non signalé qui ferait rentrer le train à la mise de gaz au décollage.
J'ai réussi à prendre en compte gaz>25 %, mais cela bloque aussi la sortie.
Merci de votre aide!
lepelican- Messages : 31
Re: Interdire la rentrée du train au sol (gaz<25%)
Sur un avion j'ai résolu le problème d'une autre façon. Avec un vario le train est sortie en dessous de 15m et il rentre automatiquement au dessus de 15m. J'ai programmé cela sur un inter 3 positions : train verrouillé rentré/train sur vario/train verrouillé sortie.
Effet garantie en démonstration
Bonne idée....
mais je n'ai pas de vario, ni d'alti... je suis un peu de l'ancienne école
Hello Le Pélican,
J'ai une ébauche de solution à ton problème.
Je joins le zip du fichier epee avec l'exemple.
Dans celui-ci, la voie 5 gère le train rentrant. Tu peux évidement changer les voies utilisées en fonction de tes disponibilités et configurations.
La voie 12 est une voie qui sert de mémoire. Elle peut être changée également (mais il faut adapter les interrupteurs logiques en conséquence.)
Enfin, petite digression sur l'usage de l'entrée Gaz sur l'interrupteur logique 1 :
Si tu utilises les Gaz, comme indiqué, cela veut dire que c'est la position du manche qui détermine si tu rentres ou pas les roues. Tu peux aussi utiliser la voie 3 (voie des gaz) comme paramètre. Dans ce cas, c'est l'état de la voie 3 qui détermine si tu peux ou pas rentrer les roues.
La différence ? Si tu protèges ta voie des gaz avec un kill switch qui force la sortie de la voie 3 à -100 par sécurité, tu ne peux pas tester la rentrée des roues lorsque l'avion est sur son suppport.
Si tu utilises l'entrée Gaz, tu pourras le faire...
Ceci n'est qu'une ébauche de solution et il est probablement possible de faire plus simple... mais en attendant ... :-)
Bons vols,
Bons vols,
Maintenant à mon avis tu devrais changer d'inter pour ne pas le rentrer par inadvertance. J'ai 4 avions et un planeur avec train rentrant et je ne les rentre pas par erreur au sol.
Par contre pour transport et démontage, il m'arrive souvent de m'apercevoir que j'ai laissé le train sorti. Donc allumer l'émetteur, rebrancher la réception, rentrer le train, débrancher accus et couper émetteur. A ce moment là, je peux démonter l'avion.
Merci pour vos réponses!
Disons que je n'ai pas envie de changer d'inter: j'essaie de faire des vols démonstratifs, avec rentrée de train dès le décollage, sortie de train pendant une oreille, juste avant un passage lent.... et lâcher les commandes pour basculer un inter moins bien situé ne me fait pas rêver....
Je pensais à une solution, je ne l'ai pas testée: passer par deux fonctions spéciales:
- inter en haut, remplacer position servo par la valeur qui va bien
- inter en bas remplacer valeur de servo par ce qui va bien, activée si gaz >25%
Vous en pensez quoi?
@coyotte dundee, je n'ai pas exploré toutes les possibilités de la radio, peut-on utiliser en mémoire une voie qui porte un n° au-delà du nombre utilisé: je suis en 16 voies, puis-je utiliser la voie 18?
Hello Pélican,
Pas de soucis, si la voie 12 est occupée, tu prends une autre qui est libre...
Ta solution n'est pas mauvaise mais il y a un "problème" avec ce que tu souhaites faire : C'est le "APRES la mise des gaz" qui complique (un peu) le truc. Il faut détecter que les gaz ont été mis AVANT le switch... C'est pour cela que je suis obligé d'utiliser une mémorisation de l'information "Gaz mis et train sorti" :-)
Bons vols,
Bons vols,
lepelican a écrit:Disons que je n'ai pas envie de changer d'inter: j'essaie de faire des vols démonstratifs, avec rentrée de train dès le décollage, sortie de train pendant une oreille, juste avant un passage lent.... et lâcher les commandes pour basculer un inter moins bien situé ne me fait pas rêver....
Tu trouves que l'inter SF est bien placé ? A mon avis je trouve que SF et SH sont les deux plus mal placés. Je préfère SB ou SC sont les deux mieux pour ce genre d'opération.
Quand à ma programmation avec un vario elle est très efficace et ne coute pas cher.
Je pense que ta méthode est très bien! Mais j'aime bien les passages baaaas, train rentrés....
La position de SF me convient bien, juste à portée de l'index... mais j'ai de grandes mains, ça aide peut-être....
Ma méthode me permet de verrouiller le train soit sortie, soit rentré, soit géré par le vario...
Quand à l'inter SH pour trainer je l'ai remplacé sur la radio par un inter sur SD en On/Off/Momentané.
Mais si SF te convient je ne comprend pas d'où vient le problème en définitive. Sans compter que sur un avion il y a d'autres commandes à s'occuper comme les volets, allumage LED, ouverture/fermeture cokpit, dual-rate, etc... qui nécessite des inters et on ne peut pas tout mettre sur SF
Hello Murphy,
Le Monsieur te dis qu'il n'a pas de vario...
Le "problème" (Qui est résolu) vient du fait qu'il y a une notion temporelle dans la demande du Pélican: Il faut que le switch de rentrée du train soit actif APRES que les gaz aient dépassé 25%.
En résumé :
Gaz < 25% puis Switch de rentrée du train ==> Le train ne rentre pas
Gaz < 25% puis Switch de rentrée du train puis Gaz > 25% ==> Le train ne rentre pas
Gaz < 25% puis Gaz > 25% puis Switch de rentrée du train ==> Le train rentre (enfin ! )
Pourquoi Pélican veut-il cela ? Parce que c'est son choix, son envie, sa marotte, parce que sa grand-mère a toujours volé ainsi, ou qu'une voyante lui a prédit un crash avec un autre système, ou que sais-je...
Et ce que Pélican veut, Taranis le peut
Bons vols,
En résumé :
Bons vols,
Donc si :
Gaz > 25% puis Gaz < 25% il ne faudra pas oublier le Swith sortie du train.
Ou alors il faudra mettre une alerte "Train non sortie" avec en plus une sirène comme dans certains avions
Bons vols...
Bons vols...
Bien vu Murphy...
Si les gaz font l'aller-retour, il faut considérer que l'on a rien fait.
J'ai ajouté cette condition dans la nouvelle version.
Bons vols,
Bons vols,
Au club on avait un moto-planeur RF4 avec train rentrant. Les pilotes oubliaient de sortir le train et se posaient sur le ventre et bonjour l'hélice.
Fallait entendre l'engueulade du chef mécano ou du moniteur. Bref le pilote étourdi était de corvée de bar pendant minimum 6 mois
Puis le mécano a installé une alarme étalonnée sur les 325m du terrain avec déclenchement à 375m. Ce qui n'a pas empêché les pilotes d'oublier le train dans d'autres clubs.
Pinaize, les gars, merci beaucoup pour vos réponses et ce programme!
Bon, je pilote pas trop mal, mais je suis pas très open sur les transferts de fichier taranis....
Ce fichier eepe, comment l'utilise-je?
Oui, je sais, je suis le boulet du jour!!! et j'en suis le premier désolé!
J'ai réussi à ouvrir le fichier!!! yesss, un bon début!
Je suppose que je fais copier-coller vers le programme de mon avion, en changeant les attributions de voies qui ne conviennent pas?
Non...
Le mieux est d'abord de comprendre (plus ou moins) comment cela fonctionne avant toute chose...
Ensuite, tu transposes dans ton modèles en adaptant à la situation existante...
En cas de souci, tu expliques ton problèmes et on avise...
Tu vois bien que tu progresses puisque tu as réussi à ouvrir le fichier...
Bon amusement ! :-)
Bon amusement ! :-)
Oui, j'ai commencé à regarder de plus près.... pour adapter
au niveau compréhension, j'ai du mal avec ces fonctions logiques. L'idée, c'est quoi? Si le résultat de la comparaison est vrai, cela équivaut à un interrupteur qui valide la fonction?
En gros, pour décortiquer:
dans la voie 5: R MAX ratio (-100%) inter SF bas, ca veut dire train au max dans un sens si SF en position basse: sortie du train sans condition
R MAX ratio (+100%) inter L2, ca veut dire train au max dans l'autre sens si la logique L2 est vraie (voie 12>90 et inter vers le haut)
Ta voie 12, n'est donc rien d'autre que la somme des trois conditions L1, L3, L4, affectées d'un poids positif ou négatif en fonction de ta logique.
Là où je coince: c'est la logique pour L1, L3 et L4
j'analyse en direct la valeur de voie 12:
Il faudra donc que son résultat soit supérieur à 90 ET que l'inter soit en haut pour que le train rentre (L2)
Si L4 est condition remplie (gaz <25%) Voie 12 prend -100, sinon, c'est une valeur 0
L1: Quand on met les gaz à + de 25% ET si l'inter est en bas, la voie 12 passe à +100 Si condition d'inter non remplie, elle est à 0
L3, là, au final, je coince vraiment: la 1ere condition de L3 (MAX > 90) est toujours vraie, ok?
Sa deuxième condition, c'est L2 vrai.... on ne fait donc que recopier L2
Je ne vois pas pourquoi
et je ne vois pas pourquoi (comme L3=L2 au final) tu n'utilises pas une ligne R MAX ratio (-100%) Inter L2.....
Mon problème c'est donc juste L3.... merci de m'éclairer sur le but de cette manoeuvre
Hello Pélican,
Bon je vais essayer de t'expliquer...
D'abord L3=L2, c'est faux ! :-)
Reprenons:
Situation de départ : Gaz < 25% et Sf bas, Voie 5 à -100 par le 2e ligne de mix
Tu augmentes les gaz...
L1 Vérifie que les gaz sont supérieurs à 25% et que SF est bas
Dans ce cas, V12 passe à 100 (2e ligne de mix). Il s'agit d'une mémorisation du fait que les gaz étaient > 25% ET que SF était bien bas. (Ce qui ne veut pas dire qu'il n'avait pas le moral... )
Lorsque tu bascules le SF à haut, L1 devient faux. mais V12 garde sa valeur grâce à la 1ere ligne de mix (mémorisation)
L2 devient actif et la voie 5 passe à 100 grâce à la la dernière ligne de mix.
L3 devient actif mais après 0.4 secondes, ce qui rebascule V12 à -100. On efface la "mémoire"
Enfin L4 sert à réinitialiser V12 à -100 lorsque l'on dépasse 25% et que l'on revient en dessous sans activer SF (Sur remarque de Murphy)
J'espère que c'est un peu plus clair ainsi... :-) (ou un peu moins obscur ;-) )
C'est un peu compliqué... Mais ce n'est pas moi qui a commencé !!!! ;-)
Reprenons:
Tu ne peux pas le transférer direct sur la Taranis. En fait il faut éditer le programme avec Companion OpenTx, l'analyser, noter les paramètres mixages et Inters logiques et ensuite les reporter dans le programme de ton avion que tu charges séparément.
Put..... de mal au crane!!!!
J'ai à peu près compris. Je n'avais pas vu la tempo de 0,4 sec, même si en simu, un inter logique s'allumait brièvement.
Il n'est plus l'heure de ce style d'exercice, je regarderai a tete reposée demain. Je veux vraiment comprendre cette logique pour ensuite créer moi-même au besoin.
Mais quand tu écrit a>x MAX 90.... cette partie de l'opération logique est toujours vraie? ou alors j'ai pas compris l'appellation MAX?
En tout cas, je souhaitais au départ surtout la condition gaz <25%, et tu as tout mis en oeuvre pour AUSSI avoir la condition pas de rentrée si inter en haut avant les gaz a 25%!!!!
Je te remercie!!!!!!!!!!!!
Du coup, toujours pas besoin de vario
C'est quand même plus simple avec un vario
Et un vario ça sert à voler en dessous de l'altitude maxi réglementaire
Et oui, pour la prog elle-même j'ai compris comment faire. Ne m'étant jamais intéressé jusqu'à présent, je pensais d'abord à une sorte de patch....
jusque là, j'ai programmé 5-6 avions, dont le bimoteur en 16voies sans problème, soit avec companion, soit en direct radio...
Murphy a écrit:C'est quand même plus simple avec un vario
non, mais si je passe en capteurs embarqués, ce sera carrément au GPS, avec zones de sortie de train, et tout et tout!!!!
lepelican a écrit:Murphy a écrit:C'est quand même plus simple avec un vario
Pourquoi tu dis non puisque tu n'as pas testé...
» Rentrée/Sortie train réaliste
» dual rate et trains rentrants
» train rentrant
» train rentrant électrique
» train rentrant et failsafe
» train rentrant
