Rentrée/Sortie train réaliste
Avoir cherché n'avaoir pas trouvé...
Je souhaite rentrer les 3 trains d'un B25 avec un minimum de réalisme à savoir pas tous ensemble!
Les trains d'origine sont de JP Hobby avec moteur de rentrée/sortie relié directement (en 2 fils) à un séquenceur à trois entrées 2 fils (pour train tricycle) et deux connexions 3 fils (pour les trappes, chaque sortie étant inversée en position servo); le fonctionnement de ce séquenceur est très simple:
en partant du train rentré, la (les) trappe(s) s'ouvre(nt), le train sort. A la rentrée de train, le train rentre et la (les) trappe(s) se referme(nt).
Ce système fonctionne parfaitement, mais les trois trains rentrent en même temps et la fermeture/ouverture des trappes est trop brutale.
Je souhaiterais une rentrée non synchrone des trains et une fermeture/ouverture des trappes beaucoup plus douce et en rapport de la position de chaque train.
Je dispose de 3 séquenceurs pouvant piloter (par connexion sur une voix de réception) chaque train. La fermeture des trappes pilotée par le séquenceur n'est activée UNIQUEMENT si les 3 trains du séquenceur sont totalement rentrés ou totalement sortis
Je dispose de 29 voies de réception (32-3 pour un S8R). Je peux donc utiliser 6 voies pour mes 3 trains et mes 3 commandes de trappes.
Mais n'étant pas vraiment un champion de la programmation, cela fait maintenant 3 jours que je me creuse les méninges sans succès;
Si vous avez une idée? Merci d'avance
Et bons vols après cette tempête!
AIGLE4- Messages : 664
Re: Rentrée/Sortie train réaliste
Juste pour comprendre :
On peut cependant contrôler les 3 séquenceurs JP Hobby par 3 voies séparées et utiliser les "délais" des mixages pour décaler l'ouverture ou la fermeture des trains (voir image ci-dessous).
Tu trouveras un exemple réalisé avec Companion 2.3.9 illustrant une commande des trains avec SA↑ qui actionne successivement les 3 séquenceurs à 1,5s d'écart : SeqGear.otx.
Dans cet exemple :
- les 3 séquenceurs sont branchés respectivement sur les voies 5, 6 et 7.
- la commande du train est réalisée avec l'entrée "E5:Gear" déclenchée par SA↑/!SA↑
Cet exemple ne permet pas de gérer la vitesse d'ouverture/fermeture des trappes.
On peut évidemment modifier cet exemple pour que l'ordre d'ouverture ne soit pas identique à l'ordre de fermeture.
- Avec le séquenceur décrit, on ne peut pas contrôler la vitesse de fermeture/ouverture des trappes. Est-ce exact ?
- Sans le séquenceur JP Hobby, et étant donné que le train rentrant n'a que 2 fils de commande :
- il n'est pas possible de détecter par un autre moyen simple la position "complétement fermée" ou "complétement ouverte" du train rentrant (car nécessite de contrôler l'absence de consommation de courant du train rentrant lorsqu'il a atteint l'une de ses butées).
- il n'est pas possible de piloter le train par un autre moyen simple (car nécessite une inversion de polarité de l'alimentation du train rentrant pour basculer entre l'ouverture et la fermeture)
Est-ce exact ? - Souhaitais-tu t'affranchir de ton séquenceur JP Hobby et réaliser toi-même la séquence avec OpenTx ?
Dans cet exemple :
Bonjour et Merci Ceeb,
1/ Exact, on ne peut contrôler la vitesse d’ouverture/fermeture des trappes avec le sequenceur JPHobby.
2/ Je pense que la détection de fin de course du train est réalisée par surconsomation de courant ; il y a des repères (+ & -) sur le séquenceur au niveau de la connectique des trains; celui-ci est prévu pour pilotrer 3 trains. Oui il faut une inversion de polarité pour piloter le vérin de chaque train
3/ S’il est possible de s’affranchir du (des) séquenceurs, je suis preneur
A noter : la fermeture des trappes n’est pilotée par le séquenceur que si les trois trains sont dans leur fin de course (rentrés ou sortis) ; avec l’utilisation de trois séquenceur, impossibilité de piloter les trappes. A la mise sous tension du séquenceur (2S), celui-ci positionne les trappes en fonction de la commande issue du récepteur.
Je te remercie pour ton exemple, mais j’avais déjà réalisé ce système simple sans m’occuper des trappes.
J’ai trouvé, sur le forum, un petit logiciel permettant de piloter une rentrée de train sur P51, c’est-à-dire avec ouverture et fermeture des trappes pendant une séquence de rentrée ou de sortie
https://frskytaranis.forumactif.org/t620-taranis-peut-elle-jouer-les-sequenceurs
Il fonctionne très bien, mais ne me convient pas car je souhaite un fonctionnement « simple » des trappes, à savoir ouverture des trappes et sortie de train puis rentrée de train et fermeture des trappes ; je n’ai pas réussi à le modifier pour l’appliquer à mes besoins
Merci encore et bons vols
Pour info, j'ai eu beaucoup de mal à répondre car la page plante régulierement
par OpenXsensor (confection de capteurs sur Arduino), il y a une possibilité de séquenceur, mais je n'ai pas creusé dans cette direction.
on peut programmer jusqu'à 6 sorties de l'arduino, mais de là à commander des servos, je ne sais pas faire.
fichier explicatif OpenXsensor (oXs) ci joint
ptitgros- Messages : 347
Faire un séquenceur avec OpenTx c'est tout à fait possible. Le problème n'est pas là.
Le principal problème se situe au niveau de la commande du train et de la détection des fins de course (il faut un faire un pont en H et une détection de consommation électrique avec seuil). Ce n'est pas possible de le réaliser simplement et cela constitue un obstacle majeur.
Cela reste réalisable avec un Arduino et un circuit de commande muni d'un MAX14870 ou d'un L298P.
Pour les trappes, une solution simple existe pour inverser le sens de fonctionnement du second servo pilotant la deuxième trappe.
Merci Ceeb, mais j’ai entendu parler d’arduino et je ne maitrise pas du tout ! Il semble que cette commande de mouvement de train avec détection de courant est réalisée actuellement par le(s) séquenceur(s) ; je commande les rentrées/sorties de train avec un inter sur l’émetteur (SF) et 3 voies reliées à 3 séquenceurs
Est-il donc possible de piloter les 3 trains avec le petit programme de début (SeqGear.otx) sur 3 voies et d’y ajouter la commande des trappes sur trois autres voies ?
Un exemple pour un seul train/trappe (sur deux voies de sortie) devrait me permettre d’appliquer tout ceci aux trois trains (6 voies).
Pour des retards de rentrée/sortie aléatoires, je verrai plus tard
Merci d’avance
Merci d’avance
Merci ptitgros, mais je n'ai rien compris au document que tu m'as proposé!
Bons vols
Bons vols
» Interdire la rentrée du train au sol (gaz<25%)
» sortie d un train en fonction de l altitude
» Son vario plus réaliste?
» Programation train d'atterissage
» train rentrant
» train rentrant
