[TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
+23
LGILLO
Samy.p
ceuse
maxenbase
jftaverne
jbmur
ventilo76
grat450
alain1952
herve13
Racerback
nicephore
27 participants
Page 6 sur 9
Page 6 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Affichage automatique d'une page de note dans la taranis.
Je viens de mettre en application tes explications mais ma page de note ne s'affiche pas quand je sélectionne le modèle. J'ai utilisé wordpad, le texte se trouve bien sur la carte SD de ma radio mais je ne peux le lire que si je me mets sur ma carte SB sur le fichier Models. J'ai configuré ma radio en français.
As-tu une solution à mon problème ? Merci
maxenbase- Messages : 65
Re: [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
Quel est le nom de ton modèle ??
S'il y a un espace dans le nom, alors il faut mettre un " _ " là où il y a un espace.
Exemple:
Nom de ton modèle: Bixler 2
Nom du fichier: Bixler_2.txt
Exemple:
le fichier doit être enregistré sous "models" et nommé avec le nom du model concerné
ceuse- Messages : 933
Je viens de refaire les manips mais rien n'a changé.
dans l'onglet radio "configuration" as tu coché "afficher les notes"?
Oui, tout est coché et maintenant cela fonctionne. J'avais un espace dans le nom de mon fichier qui était en trop donc cela ne pouvait pas s'afficher.
Merci.
Merci.
Euuuuhhhhh, quand on essaye de t'aider, ce serait sympa de lire avec attention.
Ton problème est exactement ce que j'ai suggéré 4 messages avant:
https://frskytaranis.forumactif.org/t2311p125-tuto-affichage-automatique-d-une-page-de-notes-dans-la-taranis#50551
Ok, j'en ai pris bonne note pour l'avenir.
"Ok, j'en ai pris bonne note pour l'avenir."
c'est le cas de le dire!
Avec ou sans espace ??ceuse a écrit:"Ok, j'en ai pris bonne note pour l'avenir."
Sympa les mecs, sympa.
Lol.
Lol.
ça nous est certainement arrivé une fois dans notre vie Frskinienne, en tout cas moi oui.
Jibeji a écrit:Salut,
Je me suis permis de modifier le script pour que le texte affiché change en fonction de la position des inters.
Merci, c'est super !
Samy.p- Messages : 202
Bonjour, il faut faire un appuis long sur "page" afin d'avoir l'affichage du script LUA. Est-il possible de l'avoir automatiquement à chaque allumage de la radio ou changement de modèle ? Merci
à combien, dans les notes, peut on mettre de caractères par ligne?
j'ai mis du texte, en pensant que l'affichage aurait mis à la ligne, et toutes mes lignes sont tronquées sur l'écran de la horus
les lignes ne vont pas jusqu'au bout de l'écran, ça s'arrête à environ le tiers de l'écran
jeta0357- Messages : 1234
Pour les texte j'utilise le Bloc Note mais pas Notepad et cela s'affiche correctement.
Bon j'ai dis une bêtise. Pas de retour ligne en effet. Je pense qu'il ne faut pas dépasser 30 caractères par ligne et pas d'accent ou de lettre accentuées.
oui c'est un peu bête que l'écran ne soit pas utilisé dans toute sa largeur
en plus pas de retour à la ligne
messieurs du développement, ça serait possible d'étendre le texte à toute la largeur de l'écran ?
Tu veux dire quoi par là?
Le truc c'est que les caractères ont une largeur variable qu'on ne connaît pas à l'avance. Donc la longueur de ligne max est réglée pour être sûr que ça passe sur la ligne s'il n'y a que des caractères larges, donc en effet si t'as beaucoup de I étroits tu vas perdre un bout de l'écran.
Kilrah, voilà un exemple
Je n'ai mis que quelques lignes du fichier note s6r.txt
Mode stabilisation : Voie 10 = 100 ET Voie 11 = 0
(penser a la voie 9 pour ajuster le gain mais
si voie 9 = 0 alors pas de compensation)
Mode altitude automatique : Voie 10 = 100 ET Voie 11 = 100
(La voie 9 n'a pas d'effet sur le gain de la profondeur
et des ailerons mais seulement sur la derive,
donc meme si elle est a 0 ce mode de vol sera active).
Ce mode remet automatiquement i'avion en vol a plat
et ce que je vois sur l'écran:
d'autre part dans le simulateur de radio de companion, il n'est pas possible d'afficher la note à la sélection du modèle (afficher la checklist) ou par "Voir note" , dommage,
Kilrah a écrit:Tu veux dire quoi par là?
s'il faut limiter à un nombre de caractères défini (environ 40 dans text viewer)
tronqué pour tronqué, pourquoi ne pas laisser le texte plein écran, juste tronqué par les limites physiques de text viewer ?
ce qui nous laisserait quelques caractères supplémentaires visibles!
un retour chariot en fin de ligne serait parfait
Ca vous a été expliqué : vu que les caractères ont une taille variable, il est extrêmement difficile d'évaluer où le texte va atteindre la limite de l'écran, et parce qu'il ne vaut mieux pas essayer "d'écrire"' en dehors de l'écran.
A l'occasion, je tacherai de regarder si on peut améliorer ca, mais clairement, c'est une priorité très basse
Et si possible inclure un correcteur orthographique...
Ouai, je sort ...
Ouai, je sort ...
Le simu fonctionne exactement comme la radio, donc si tu as les fichiers au bon endroit ça fonctionne.
» TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre)
» [Tuto] Fabriquer un pupitre pouvant se loger dans la valise Taranis
» [TUTO] Un train rentrant automatique
» Affichage d'une page de note
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
Page 6 sur 9
