Affichage d'une page de note
Message par jeta0357 le 3/11/2016, 05:12
j'essaye d'afficher une page de note dans la horus à l'ouverture d'un modèle
mais celui-ci ne s'affiche pas!
j'ai repris le tuto de la taranis au cas ou !
j'ai mis le fichier txt sur 6 caractères également, mais rien ne s'affiche
si quelqu'un sait, je suis preneur
thxs
Re: Affichage d'une page de note
Message par 3djc le 3/11/2016, 07:07
On a ce bug référencé : https://github.com/opentx/opentx/issues/3777
Message par PatrickB le 16/5/2017, 15:32
Bonjour est ce que ce bug a été résolu depuis ?
Cordialement
Patrick
Message par Eric84AMC le 16/5/2017, 16:33
Quand tu cliques sur le lien il est indiqué : 3djc closed this on Nov 4 2016
Donc je dirais que c'est OK dans la 2.2 depuis un bon moment !
Message par PatrickB le 16/5/2017, 16:43
Merci du tuyau j'avais pas vu ça, je vais essayer ça tout de suite
Cordialement
Patrick
Message par PatrickB le 16/5/2017, 18:51
je dois être plus nul que la moyenne, impossible de faire afficher la page de texte sur ma Horus (opentx-x12s-2.2.0N371) (4df32f82)
l'appui long du la touche Enter ouvre bien un menu mais nulle part il y a le message " afficher notes" juste : Sélection modèle, Moniteurs, Réinitialiser, Statistiques et A propos et c'est tout.
Patrick
Message par Critoune le 16/5/2017, 18:55
Ca fonctionne à merveille sur la Horus, à partir du moment où il n'y a pas d'accents dans le texte et autres signes parfois...
Suite aux interrogations que j'ai eu en voulant binder mes modèles, je me suis même créé un dossier sur la carte SD directement à la racine, pour y mettre une note sur les procédures de bind vu la diversité des récepteurs, consultable à partir de la page des fichiers de la carte Razz
Quand tu as besoin de la consulter, tu vas sur SYS, page 2, tu te places sur le dossier que tu as créé, enter, et j'ai des fichiers 6 caracteres.txt.
A partir de là, il suffit d'aller dessus, enter long, et s'affiche "Voir le texte"...
Et pour les notes qui s'affichent dés la selection d'un modéle, il faut que le titre soit le même que le nom du modéle.txt, déposé directement dans le dossier MODELS...
Et tu dois retrouver model1.bin et model1.txt Very Happy
Critoune
Critoune
Message par PatrickB le 16/5/2017, 19:19
merci je vais essayer ça tout de suite
Patrick
