[TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
+23
LGILLO
Samy.p
ceuse
maxenbase
jftaverne
jbmur
ventilo76
grat450
alain1952
herve13
Racerback
nicephore
27 participants
Page 5 sur 9
Page 5 sur 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: [TUTO] Affichage automatique d'une page de notes dans la Taranis
EXTRA étant le nom du model, of course
Sympa, mais comment faîtes-vous pour modifier les textes ?
Y a t'il une façon simple ?
Ou comment passez-vous des lignes de script à un fichier ?
Directement dans le fichier via l'ordinateur.
Heisenberg a écrit:Directement dans le fichier via l'ordinateur.
Désolé d'y revenir, mais le fichier est en extension "LUA" et Windows ne peut ouvrir
Concrètement, comment puis je modifier le texte qui est sur la copie écran ?
Tu l'ouvres avec le bloc-notes, c'est du texte...
Bonsoir a tous. Magnifique ce script et merci aux programmeur.
Est t'il possible d'avoir le méme pour une X9E. Je pense surtout pour le fichier BMP.
jbmur- Messages : 135
Re , mes excuses pour la demande , j'ai osé l'installer sur la X9E et la position des inter correspond a la X9D donc tout vas pour le mieux. Gros bémol quand mème, je n'arrive pas a faire cohabiter le script d'écran grand format d'altimètre de Murphy avec celui de Heisenberg sur les inter . Les script se chevauche . Je suis en 2.1.7 sur les deux radios.
Une petite idée??
Une petite idée??
Heisenberg a écrit:J'ai un peu modifié ton script avec la justification automatique du texte à droite pour les inters S2 SC SD SG & SH.
Je m'en sers pour tout mes modèles et ça m'énervait de ne pas arriver à placer correctement mon texte à chaque fois.
J'ai ajouté la possibilité de renseigner S1 et S2 et pour une meilleure lisibilité, j'ai modifié aussi les images.
Lien [telem5.zip]
- Code:
-- 5.6.2015 --
-- Telemetry Script (lua) for FrSky Taranis --
-- http://frskytaranis.forumactif.org/t2311-tuto-affichage-automatique-d-une-page-de-notes-dans-la-taranis
-- dev.fred
-- modifié le 04 nov. 2015
-- GUI draw --
local SE = "MAINTIEN GAZ" --## Infos SE / 18 caractères en majuscule maximum
local SF = "MODE DE VOL" --## Infos SF / 14 caractères en majuscule maximum
local SA = "AUTOROTATION" --## Infos SA / 12 caractères en majuscule maximum
local SB = "IDLEUP" --## Infos SB / 9 caractères en majuscule maximum
local S1 = "VOL." --## Infos S1 / 5 caractères en majuscule maximum
local S2 = "GYRO" --## Infos S2 / 5 caractères en majuscule maximum
local SC = "TRAPPE" --## Infos SC / 9 caractères en majuscule maximum
local SD = "AUTOPILOTE" --## Infos SD / 12 caractères en majuscule maximum
local SH = "ECOLAGE" --## Infos SH / 14 caractères en majuscule maximum
local SG = "PHOTO / VIDEO" --## Infos SG / 18 caractères en majuscule maximum
local posix = 0
local function run(event)
lcd.clear()
lcd.drawPixmap(0, 0, "/SCRIPTS/BMP/SWITCH_L.bmp")
lcd.drawPixmap(106, 0, "/SCRIPTS/BMP/SWITCH_R.bmp")
lcd.drawText (15,56, SE, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (35,48, SF, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (45,40, SA, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (60,32, SB, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (80,24, S1, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (108,24, S2, SMLSIZE + 0)
posix = 241-lcd.getLastPos()
lcd.drawText (108,24, " ", SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (posix, 24, S2, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (108, 32, SC, SMLSIZE + 0)
posix = 261-lcd.getLastPos()
lcd.drawText (108, 32, " ", SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (posix,32, SC, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (108, 40, SD, SMLSIZE + 0)
posix = 276-lcd.getLastPos()
lcd.drawText (108, 40, " ", SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (posix, 40, SD, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (108, 48, SH, SMLSIZE + 0)
posix = 286-lcd.getLastPos()
lcd.drawText (108, 48, " ", SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (posix, 48, SH, SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (108, 56, SG, SMLSIZE + 0)
posix = 306-lcd.getLastPos()
lcd.drawText (108, 56, " ", SMLSIZE + 0)
lcd.drawText (posix, 56, SG, SMLSIZE + 0)
end
return { run=run }
Je suis en 2.1.7 et intallé le SCRIPTS telem5.zip et voila ce que j'obtiens (pas de graphique) si quelqu'un a une idée, merci
Barbaryann a écrit:Sacre100 a écrit:
Et le fichier text.lua qui contient les textes à mettre dans le répertoire /SCRIPTS/model-name
Salut, je trouve ce mémo vraiment très intéressant et je cherche donc à faire fonctionner ce script.
Pour info je suis en 2.1.6.
J'ai copier ce scrcipt dans SCRIPTS/TELEMTRY/Switch.lua
J'ai copié les infos text dans SCRIPTS/EXTRA/text.lua
Et les fichier image dans SCRIPTS/BMP
Je lance le script avec la fonction telemetry en page 13/13 de la tarais.
J'ai bien l'affichage des image, mais le text du model n'apparait pas.
M'aideriez vous à faire fonctionner cette fonction?
Merci d'avance. Et que vive la Taranis
Je me répond à moi même j'avais exactement le contraire de Barbaryann le truc est une histoire arborescence BMP. Il faud le mettre dans BMP dans SCRIPTS et non dans BMP dans TELEMETRY
Bonsoir, il semble que le script de Murphy de l'altimétre avec fonte en trés gros caractéres n'est pas compatible avec la version 2.1.7. Une fois installé seul , l'affichage est correct au premier appuis sur page , mais les appuis suivant il chevauche l'ècran de base.
Merci pour une idée. Le lien pour le scrip de Murphy:https://i.servimg.com/u/f39/18/07/09/88/teleme11.jpg
http://lua-20.open-tx.org/telem2.zip
Ce script n'est pas optimisé pour la version 2.1 et ne concerne pas ce fil de discussion.
Le script de ce fil de discussion concerne le mémo-note. Il fonctionne et ne pose aucun pb sur la version 2.1.
Pensez que vous êtes sur un forum et que si qqun a le même problème (A) que vous, il n'ira jamais chercher sur une page qui parle de (B)
Bonjour. Grand merci pour cette réponse précise.
Ma question était simplement la cohabitation des deux script
On peut faire cohabiter plusieurs scripts mais celui que tu mentionnes a de toutes façons été développé à l'époque de la v2.0.
Il y-a 2 / 3 modifs à faire dedans pour le "compatibiliser".
Je me suis permis de modifier le script pour que le texte affiché change en fonction de la position des inters.
essayé mais cela ne fonctionne pas comme prevu
j'ai essayé avec une taranis-plus mais cela ne fonctionne pas comme prévu j'ai créer un texte avec bloc note que j'ai placé sous le répertoire MODELS de la carte SD et qui est bien en place j'ai coché afficher notes dans configuration mais quand je fais un appui long sur entré la petite fenetre s'ouvre mais je n'ai pas voir note
il faut que j'ouvre carte SD MODELES que je choisis le fichier texte entré et la une fenetre s'ouvre avec voir texte entré et je peut lire le texte
cordialement JFT
cordialement JFT
jftaverne- Messages : 36
C'est que le nom du fichier ne correspond pas à celui du modèle.
Ton fichier doit avoir exactement le même nom que ton modèle.
Si ton modèle s'appelle 'ACRo-mASTER' ton fichier s'appelle aussi 'ACRo-mASTER'.
Dans le texte évite les caractère spéciaux comme les accents par exemple
diiity- Messages : 1950
bonjour,
j'ai revérifier c'est bien le meme non blade 130x.txt il y a juste en plus l'extention .txt
Prends l'habitude de ne pas dépasser 8 caractères sans espace ni accent.
nomme ton modèle "blade130" plutôt que "blade 130x".
Non c'est bien .txt pour les notes. Les espaces ne sont pas supportés dans le nom de fichier, il faut les remplacer par _ . Donc blade_130x.txt devrait marcher.
en plein dans le mille Kilrah ca marche c'était l'espace le probleme
merci et @+ JFT
merci et @+ JFT
Ah pardon, j'ai lu trop rapidement !
Pour info, si tu mets un espace (ce que je fais), il faut mettre un underscore → _
à la place de l'espace. Et cela fonctionne.
» TUTO pour installation de manches 3D 4 fonctions dans X9E (Taranis pupitre)
» [Tuto] Fabriquer un pupitre pouvant se loger dans la valise Taranis
» [TUTO] Un train rentrant automatique
» Affichage d'une page de note
» PAs de TELEMETRY dans le déroulant LOGICAL SWITCH, et Absence de capteurs dans LA page TELEMETRY....
Page 5 sur 9
