Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
+9
Franck76
skysun
alain17870
13 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
A mon avis encore en test car c'est la version 2.1.0. Et surtout attendre la version française.
C'est une version définitive dite released ou published sur github :
A partir de maintenant, les corrections bugs alimenteront la version 2.1.1 (qui sera forcement + sure)
Par contre je l'ai directement installé et je ne sais pas s'ils proposeront une mise à jour depuis la 2.0.x.
De toute façon, elle s'installe dans un répertoire en 2.1 :
C:\Program Files (x86)\OpenTX\Companion 2.1
dev.fred- Messages : 760
@murphy: La radio est en français, la copie d'écran vient de l'émulateur de companion qui est toujours en anglais et puis j'avais laissé mon menu en anglais dans companion pour remonter une question sur un forum!
C'est vrai qu'une majeur en .0 introduit beaucoup de nouveautés et donc de bugs et que les mineurs qui suivent en .x qui corrigent les bugs sans introduire de nouveautés importantes sont plus stables et sures.
Bien, je vais donc attendre une version téléchargeable pas companion.
serge
serge
diiity- Messages : 1950
Complément sur le timer 3:
Il ne s'affiche pas dans l'écran principal de la Taranis comme les 2 autres, on ne peut que l'afficher dans l'écran de télémétrie (page long) en choisissant Tmr3 dans l'écran1 (ou n) à la page télémesure 13/13. Il est destiné à minuter des infos longs termes comme le temps de vol d'un modèle sur toute une saison par exemple ce qui n'a pas besoin d'être vu tout temps pour piloter le modèle.
J'ai demandé sur Github si c'était un oubli ou un choix d'implémentation et Kilrah AKA André Bernet m'a répondue:
Kilrah a écrit: Yes, people who wanted a 3rd timer wanted to use it mainly to count total model flight time over long periods like the whole season, i.e. they don't need to see it all the time.
diiity a écrit:Bien, je vais donc attendre une version téléchargeable pas companion.
C'est déjà le cas, mais par companion 2.1 qu'il faut installer séparément. Les versions majeures qui peuvent parfois être presque "une nouvelle radio" ne sont plus, et ne seront plus proposées comme "mise à jour" mais comme un "produit" différent pour éviter le cas des utilisateurs qui installent toute mise à jour proposée sans d'abord regarder ce que ça implique et se retrouvent perdus parce que tout a changé.
Donc si on veut mettre à jour il faut le faire volontairement.
Merci pour cette info.
Je viens donc d'installaer Companion 2.1 sur mon ordi.
Je garde ma Taranis à l'ancienne version car j'ai des difficultés à tout comprendre . De plus j'ai des bugs
J'ouvre un nouveau topic pour parler des paramètres de cette version.
pat31- Messages : 777
On peut trouver la release note de cette 2.1.1 à quel endroit pour voir ce qui a été corrigé ?
Une question sur les fonctions globales.
Je n'ai pas trouvé, au niveau programmation de chaque modèle, la possibilité de sélectionner certaines de ces fonctions globales et pas d'autres : ce qui restreint beaucoup, à mon avis, la portée de ces fonctions.
Il serait intéressant d'avoir un certain nombre de ces fonctions préprogrammées et de les valider ou non pour chaque modèle.
Dans le même ordre d'idée, il serait utile d'avoir aussi des "inters logiques globaux" afin de disposer de modules complets (sécurité moteur par exemple) directement utilisables pour un modèle.
Je dois dire que pour l'instant, à part le volume du son sur S1, je n'ai pas trouvé d'autre utilisation pertinente de ces fonctions car je n'ai rien de commun entre un planeur, un moto-planeur, un multi-rotor, une aile de combat ...
Désolé de m'engouffrer dans une porte juste entrebâillée, mais tel quel, la fonction globale ne me semble pas très utile, ce qui ne m'empêche pas d'apprécier le travail déjà accompli et de remercier chaleureusement nos programmeurs émérites.
skysun- Messages : 37
J'utilise 4 FS sur chaque modèle :
FS1 = Volume sur S1
FS2 = Nom du modèle
FS3 = Arrêt moteur
FS4 = Ecolage
FS5 = Enregistrement logs
C'est déjà pas mal
FS1 = Volume sur S1
FS2 = Nom du modèle
FS3 = Arrêt moteur
FS4 = Ecolage
C'est déjà pas mal
Les Inters Logiques globaux ont déjà été demandés (ici : https://github.com/opentx/opentx/issues/502)
Dans le menu de configuration de chaque modèle tu as une case à cocher qui te permet d'utiliser les fonctions globale ou ne pas les utiliser. Mais tu ne peux effectivement pas sélectionner certaines et pas d'autres au niveau de chaque modèle. Sinon, les fonctions particulières peuvent très bien être définies dans le menu des fonctions spéciales.
personnellement je mets en fonction globale des fonctions qui ne concernent pas directement la programmation du modèle : rétroéclairage, volume sonore, enregistrement de télémesure
Franck76- Messages : 189
Murphy a écrit:J'utilise 4 FS sur chaque modèle :
FS1 = Volume sur S1
FS2 = Nom du modèle
FS3 = Arrêt moteur
FS4 = Ecolage
C'est déjà pas mal
Murphy peux-tu m'expliquer comment tu fais pour le nom du modèle en fonction globale vu qu'il est différent pour chaque modèle.
Remarque : Companion plante quand dans les fonctions globale on veut mettre lire valeur. Pour ceux qui savent remonter les bugs aux programmeurs.
Bonjour,Franck76 a écrit:
Dans le menu de configuration de chaque modèle tu as une case à cocher qui te permet d'utiliser les fonctions globale ou ne pas les utiliser...........
Je n'arrive pas à trouver où se situe cette case à cocher. Peux mettre une image ?
Merci pour vos réponses.
Murphy : OK pour les FS, j'utilise les mêmes, mais pour les passer en Fonctions Globales :
- le nom du modèle, cela ne marche pas (il faudrait un nom générique pour le fichier son associé au nom du modèle)
- la sécurité moteur, j'en ai deux versions, l'une pour les avions/moto-planeurs électriques, la seconde pour les multi-rotors, et je ne peux pas les mettre ensemble dans les FG.
Franck76 :
- OK pour la case à cocher que je n'avais pas déniché permettant d'utiliser ou non les FG pour chaque modèle
- d'autres que moi se sont déjà posé les mêmes questions, donc l'idée fera peut-être son chemin.
Affaire à suivre, car pour l'instant l'intérêt reste limité.
Franck76 :
Salut Patrice,
C'est là ...
C'est là ...
Re,
Merci skysun,
N'ayant pas encore installé la version sur mon émetteur, j'ai cherché la position de cette case sur companion. Elle n’apparaît pas directement. En fait, dans simulation, Il faut afficher le simulateur taranis pour le voir .
Merci skysun,
skysun a écrit:Merci pour vos réponses.
Pour le nom du modèle je met : FSx Jouer son "Ratata.wav" en attendant d'avoir l'annonce définitive.
Pour le sécurité moteur je met la plus simple : FSx SFv Canal1 -100 x et c'est bon pour débuter.
Kilrah a écrit:diiity a écrit:Bien, je vais donc attendre une version téléchargeable pas companion.
Je viens d'installer la version 2.1, la 1N390 qui c'est installé dans companion 2.0, et la 1N392 qui s'est installé dans companion 2.1 et je n'ai plus l'ancienne version de appelé OpenTX et j'ai toujours accès à mon ancienne radio turnigy 9x, bizarre non?
Et pour couronner le tout, je n'ai pas eu besoin de demander la mise à jour du firmeware, elle m'a été proposé comme
avant, je ne comprends pas!!!
serge
Soulagé que le rollback de ma Taranis avec la 2.0.17 se soit bien passé.
Je m'étais dit "profite de ce dimanche pluvieux pour passer en 2.1", ben après avoir migré un modèles sur 12, j'ai vite abandonné. Devoir aller chercher au garage chaque modèle, y installer les capteurs que je partage entre plusieurs modèles et les détecter puis reprogrammer les interrupteurs logiques et les fonctions spéciales qui les utilisent, ainsi que les écrans de télémétries, c'est lourd-dingue. La nouvelle télémétrie, elle est bien pour des capteurs et des valeurs spéciaux, mais je ne comprends pas l'intérêt d'avoir compliqué ainsi les choses pour les capteurs standards comme les varios, le GPS, le RSSI, le voltage du récepteur et l'état de la batterie.
C'est dommage parce que j'aurais aimé profité de quelques nouveautés de la 2.1 comme l'écolage dans le compartiment module, les fonctions globales, la mise à jour des éléments s.port, mais tant que la télémétrie ne sera pas revue pour les capteurs et les écrans habituels, je crois je vais rester en 2.0
» Discussion à propos de la présentation des nouveautés
» Nouveautés
» Nouveautés
» presentation
» Presentation du 06
» Nouveautés
» Nouveautés
» presentation
Page 3 sur 5
