Nouveautés
Nouveautés
Je pensais qu'un de vous aurait déjà sauté sur l'info, mais non, du coup, voila :
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?3262801-FrSky-New-Arrival-Taranis-X-Lite-S-and-Pro
Re: Nouveautés
Joli...
24 voies...
Ce sont les camionneurs et autres conducteurs d'engins qui vont être content...
24 voies...
Re: Nouveautés
Ah cool cette nouvelle version a l'air vraiment sympa ... je me laisserais bien tenté !
Merci 3djc pour l'info
Thierry94- Messages : 579
Re: Nouveautés
J'avais bien remarqué la publication sur l'Instagram de FrSky.
Très intéressant ! Des nouveautés de taille : protocole ACCESS, Module HF amélioré (dont l'analyseur de spectre, le puissance-mètre (Wattmètre ?)), détection de mouvement 6 axes (peut remplacer un manche ou piloter une caméra), chargeur intégré Li-Ion avec équilibrage 2S, écolage sans fil...
Les équipes d'OpenTx ont dû bosser dur pour intégrer tout cela. Wahou !
Du coup j'ai quelques questions :
Q1► peut-on avoir le choix entre ACCST ou ACCESS ?
Q2► la diminution de la latence est-elle la conséquece du module HF amélioré ou du protocole ACCESS ?
Q3► avec le module HF amélioré, on a accès à un "power meter" : que montre-t-il, quelle est l'unité utilisée (dBm?), peut-on le traduire par wattmètre ?
Q4► avec le module HF amélioré, on a accès à un "analyseur de spectre". Cependant comme toutes les radios sont à "étalement de spectre", est-ce que la fonction "analyseur de spectre" permettra de conclure quelque chose de probant ?
Q5► l'écolage sans fil sera-t-il opérationnel sur les autres radios FrSky dotés d'un module bluetooth ?
Q6► l'utilisation d'un capteur gyroscopique 6 axes sera-t-il opérationnel sur les autres radios FrSky dotés d'un module équivalent (comme la X12S) ?
Q7► il y a un chargeur Li-Ion équilibré 2S intégré dans ces nouvelle X-Lite. Est-ce qu'OpenTx peut récupérer les valeurs de chaque cellule ? Je dis cela, mais c'est peut-être inutile.
Q8► est-ce que les 24 canaux concernent uniquement le protocole ACCESS ?
Je vais traduire l'annonce pour nos amis francophones.
Compte-tenu de la possible transposition de ces fonctionnalités pour d'autres (futurs) émetteurs, j'imagine qu'il va y avoir des nouveautés à venir, n'est-ce pas ?
Re: Nouveautés
J'ajouterais trois autres questions:
Q9►est ce que le protocole ACCESS est compatible D8/D16 ?
Q10►est ce que le protocole ACCESS peut être flashé sur les modules XJT et/ou iXJT ?
Q10►nouveau protocole = nouvelles radios pour remplacer les X9 ?
Re: Nouveautés
Je répondrais à la plupart de ces questions demain matin, je vous oublie pas
Re: Nouveautés
Chouette !
Plus qu'une fois dormir !
Re: Nouveautés
C'est fait ! Vous trouverez la traduction française de l'article officiel FrSky dans le post Nouvelles versions Taranis X-Lite S et Pro.Ceeb182 a écrit:Je vais traduire l'annonce pour nos amis francophones.
Re: Nouveautés
Comme promis
Bon, alors je ne travaille pas pour FrSky, j'ai aucune espèce de lien financier avec eux, et je ne fait pas dans le marketing !
Réponse courte : Oui et non
Xlite (pas S ni Pro), X7, X9 : oui, les firmwares ACCST existe et sont disponible, donc vous pouvez choisir quant vous flasher sur votre module et votre récepteur,éventuellement passer de l'un a l'autre comme on le fait EU/FCC, mais une fois fait, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
Horus : le firmware ACCST exite, mais n'ai pas disponible, on peut donc choisir de se bloquer en ACCST en ne mettant pas a jour, mais une fois mis a jour, ilest possible qu'on ne puisse ne sera pas possible pas revenir en arrière (je ne suis sur de rien, ca dépend de FrTx)
Les nouvelles radios donc xlite-s et xlite-pro : il n'existera selon tout vraisemblance pas de firmware ACCST pour leur module. De même pour les nouveaux récepteurs a venir
Donc on ne vous bloquera pas au niveau d'OpenTx, mais pas impossible il est probable que FrSky le fasse.
Q2► la diminution de la latence est-elle la conséquence du module HF amélioré ou du protocole ACCESS ?
Réponse courte : ACCESS
Ceci dit, la latence sera très différentes en fonction :
- du nombre de canaux (8/16/24)
- du type de radio utilisé : on a un groupe Horus/xlite qui a les meilleures performance, les autre radio ont un peu plus de latence a cause du lien entre la radio et le module interne qui n'est pas aussi rapide
il permet de mesurer la force en dBm d'un signal a une fréquence donnée (autour de 2.4 GHz). Dans la réalité, j'ai vraiment du mal a voir a quoi cela va bien pouvoir servir, a part faire joli dans un dépliant marketing
Un peut comme le power meter, ca me semble plutot un outil marketing, encore que on puisse imaginer un usage : si vous être seul sur la zone de vol, et que vous voyez un gros signal (fixe ou pas) sur la zone de fréquence qui est celle utilisé par le module, on est en droit de penser que quelque chose d'anormal polue le 2.4 Ghz sur ce lieu. Mais je dirais d'usage anecdotique au mieux.
Réponse courte ; non
On pourra probablement se connecter aux autre radio qui dispose de l'ancien module (hors X9E bien sur), mais on ne bénéficiera pas des améliorations, donc ca restera trop lent pour fonctionner.
A noter qu'on a pas pu tester les nouveaux en action, nous ignorons totalement si ca va enfin fonctionner correctement ou pas.
Trop tôt pour le dire, le développement de cette fonctionnalité pour les nouvelles xlite n'a pas encore commencé, on ne sais pas du tout ce que ca va donner en pratique, et si ca va être vraiment utilisable. Si c'est vraiment bien, alors il y a un e chance que dans l'avenir ca soit aussi mis pour les x12s.
Non, et ca n'est pas une batterie 2S, c'est deux 18500 séparées (Marketing, quant tu nous tiens ...)
Oui
Non, les récepteurs doivent être mis a jours en mode ACCESS, ACCST et ACCESS étant parfaitement incompatible. Très clairement, ca veut dire que tout les drones et autre chinoiserie en D8 ne fonctionneront plus avec un nouvelle radio xlite S/Pro ou une ancienne radio passée en ACCESS
Oui, et sur les récepteurs X, RX et GX
Q11►nouveau protocole = nouvelles radios pour remplacer les X9 ?
Réponse courte : NDA
Réponse plus longue ; ça finira bien par arriver un jour, mais sans doute pas très prochainement !
Oui
Re: Nouveautés
Merci 3djc pour ces explications et précisions.
Je m'interroge sur un point bizarre chez FrSky : La Horus X12S est leur radio haut de gamme (en tous cas au niveau des prix) et c'est pourtant celle qui dispose de moins de facilités pour la mise à jours de protocoles, la mise à disposition de certaines fonctionnalités...
Aurais-tu une explication à cela ?
(Il est évidement que cette question ne met pas en cause l'équipe OpenTx, je parle uniquement de l'aspect Frsky de la question )
Re: Nouveautés
Merci 3djc pour toutes ces explications !
Re: Nouveautés
CoyotteDundee a écrit:Merci 3djc pour ces explications et précisions.
La seule différence c'est le module interne il me semble non, pour le reste c'est pareil il me semble, non ? J'ignore pourquoi ils ont toujours bloqué sur la mise a jour du module interne, ca n'a pas vraiment de sens pour moi.
Re: Nouveautés
Je viens de poser la question à FrSky.
Patience...
Patience...
Re: Nouveautés
Quelle question ??
Re: Nouveautés
Concernant le disponibilité des firmwares HF pour X12S sans passer par FrOs...
Re: Nouveautés
Les chances que les firmware ACCESS soient dispo sont très grande, les ACCST en dessous de 0. Il me semblait l'avoir déjà dis dans un autre thread
Re: Nouveautés
Ah ben je n'ai pas compris alors...
Dans Firmware-xjt-rf-1-6-3 tu avais écrit à propos de la non disponibilité des Firmwares
J'en avais déduit que les firmwares devraient finir par être disponibles...
Si j'ai mal compris, désolé,
Pour la seconde question, je pense que ça devrais changer par la force des choses, sans que je puisse en détaillé les raisons
Re: Nouveautés
Merci @3djc pour toutes ces réponses !
C'est un sacré évènement ce changement de protocole.
Tu indiques que les protocoles ACCESS et ACCST sont incompatibles.
Donc FrSky n'a pas pu (ou voulu) garder un genre de compatibilité ascendante, surtout pour le mode D16.
Il est vrai que cela ne sera pas bloquant car on pourra faire migrer le matériel récent D16 vers le nouveau protocole ACCESS.
Il serait intéressant que FrSky profite de ce changement de protocole pour intégrer une signature dans chaque firmware permettant à l'utilisateur de visualiser le numéro de version qu'il utilise. Pour un récepteur, c'est facile : il suffirait d'un capteur virtuel renvoyant le numéro de la version du firmware.
Re: Nouveautés
CoyotteDundee a écrit:Ah ben je n'ai pas compris alors...
Dans Firmware-xjt-rf-1-6-3 tu avais écrit à propos de la non disponibilité des FirmwaresPour la seconde question, je pense que ça devrais changer par la force des choses, sans que je puisse en détaillé les raisons
Non tu a bien compris, je pense que les firmwares ACCESS vont être dispo, pour permettre aux gens qui utilise OpenTx de migrer plus facilement vers ACCESS, mais je pense pas que pour autant, il vont rendre les anciens disponible (ACCST donc). Enfin je peux me tromper sur l'un comme sur l"autre !
Re: Nouveautés
Ok...
J'ai compris aussi... On verra bien ce que FrSky va répondre (s'ils répondent)
Merci 3djc,
Merci 3djc,
Re: Nouveautés
Mais pourquoi ne veulent-ils pas fournir ces satanés firmwares ? De ce que j'ai compris, ce n'est pas un problème hardware.
Je ne comprends pas pourquoi ils ne veulent pas... Surtout que vu le service rendu par l'équipe OpenTX, cela a rendu la marque FrSky très populaire. FrSky pourrait faire cela pour vous.
Re: Nouveautés
Mis à jour, il semblerait que FrSky ai décidé qu'une fois passé en ACCESS, pas moyen de revenir en arrière
Re: Nouveautés
C'est assez embarrassant pour les détenteurs de vieux matériels FrSky en D8 ou de matériel compatible D8.
La solution palliative est un module XJT externe ou un module multi-protocole.
J'imagine que la prochaine version d'OpenTX intégrera la gestion du module RF au protocole ACCESS. Par curiosité, est-ce que cette prochaine version sera disponible dans les prochaines semaines ?
Re: Nouveautés
FrSky semble déterminer a interdire le retour de télémétrie SPORT sur les multimodule, donc pas sur que cela reste une option longtemps.
Le XJT externe semble la seule solution, en espérant qu'il ne trouve pas un moyen de supprimer ca aussi
Re: Nouveautés
FrSky annonce et précise son nouveau protocole ACCESS successeur de l'ACCST.
Vous trouverez les annonces :
- ici sur l'Instagram FrSky
- là sur le site officiel FrSky
Dés que je le peux, je prépare une traduction Française de l'annonce présente sur le site officiel FrSky.
» Nouveautés
» Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
» Discussion à propos de la présentation des nouveautés
