Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
+9
Franck76
skysun
alain17870
13 participants
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Présentation des nouveautés d'OpenTX 2.1
@ C'est également Mike Blandford qui a ajouté les nouveaux modes d'écolage sans fil.
Merci pour [OpenTX2.1.x][Enhancement] Adding global logical switch #2409; à suivre.
dev.fred- Messages : 760
dev.fred a écrit:Bonne question
J'ai vérifié donc sur Companion 2.1. D'abord si on veux créer une fonction couper le moteur dans la configuration, on ne peut pas car il n'apparait pas de liste "Voie x" par exemple. Donc impossible de mettre une voie à -100.
Quand on créé un modèle dans Companion, on a toujours l'option "Voulez-vous une coupure moteur" qui programme SF.
Et si on fait cela par la programmation Taranis, le programme LUA propose aussi la coupure moteur sur SF.
Autre chose, j'ai vu aussi l'ajout d'un troisième chrono. En le mettant persistant on peut maintenant cumuler le temps d'utilisation de nos modèles.
Quand à la prise USB dans le compartiment batterie pour le trainer, cela m'intéresse a condition de pouvoir mettre un récepteur dans le dit compartiment
Dans les fonctions globales, effectivement il manque l'Action "Remplacer voie X" , dommage ,mais il y a peut être une bonne raison qui m'échappe.Murphy a écrit:J'ai vérifié donc sur Companion 2.1. D'abord si on veux créer une fonction couper le moteur dans la configuration, on ne peut pas car il n'apparait pas de liste "Voie x" par exemple. Donc impossible de mettre une voie à -100.
On peut également nommer les timers :
Tu veux dire le SBUS dans le compartiment batterie!
C'est bien moins intéressant que la possibilité d'avoir les entrées SBUS et CPPM dans le module externe comme source d'écolage car là on a tout ce qu'il faut: la place dans un boitier amovible au format JR pour un récepteur et l'alimentation.
dev.fred a écrit:Dans les fonctions globales, effectivement il manque l'Action "Remplacer voie X" , dommage ,mais il y a peut être une bonne raison qui m'échappe.
Quand on créé un modèle on a automatiquement la proposition "Stop moteur" soit sous Companion, soit par programmation LUA dans la radio.
Yes...
Mon problème, c'est que le compartiment module externe est déjà pris par des modules d'autres marques comme OrangeRx, Assan, Graupner et un XJT bidouillé pour la longue portée.
Donc je pense que sur le port USB interne on peut avoir le signal trainer et l'alimentation 5V pour le récepteur PPM.
C'est vrai qu'en théorie la norme "USB On-The-Go" ou USB OTG permet selon les situations d'être maitre ou esclave, mais je me demande si tu peux alimenter un récepteur PPM avec la prise micro-USB.
As-tu essayé?
Je ne trouve pas d'exemples autres que l'utilisation d'une Lipo lorsque l'on reste en externe de la Taranis, car la prise d'écolage ne fournit pas d’alimentation (contrairement à Futaba ce qui est bien pratique!).
As-tu essayé?
Je sais pas.
Sinon j'ai installé 2.1 sur une Taranis. J'essai de programmer le Chrono 3 mais je ne le vois pas dans les menus du modèle.
Pareil pour le partage des fonctions globales.
Ou alors la version Fr n'est pas encore mise à jour ?
C'est bien ce que j'ai dans la page "Version" sur la radio, j'ai vérifié.
Dans la page "Configuration" du modèle je n'ai que Chrono 1 et 2. Pas de Chrono 3.
Par contre dans Companion j'ai bien la programmation des 3 chronos.
Autre problème noté, quand je transfère les réglage à la radio la fenêtre de transfer ne se ferme pas toute seule. Il me faut la fermer manuellement.
Elle n'a pas l'aire d'être encore au point cette version
Heureusement je teste cela sur une radio vierge en ce moment. Je dois la céder dans la semaine à son futur propriétaire. Si ça marche mal je reviens à la version 2.0.17.
Dans tous les cas tu devrais la repasser en 2.0.17.
Même le développeur André Bernet (Kilrah) conseille de ne l'utiliser qu'à partir de la version 2.1.1.
Pour lui, la 2.1.0 restera une version bêta très instable destinée aux découvertes et aux remontés de bug.
L'action "Remplacer CHx" est présente dans la Taranis, mais pas sous Companion. C'est un bug:dev.fred a écrit:Dans les fonctions globales, effectivement il manque l'Action "Remplacer voie X" , dommage ,mais il y a peut être une bonne raison qui m'échappe.
[Bug][OpenTX 2.1.0] Replace CHx issue in global functions
J'ai demandé pour aussi avoir des inters logiques globaux (ce qui serait tip-top, combiné avec les fonctions globales), mais il faudra attendre OpenTX 2.2
dev.fred a écrit:Dans tous les cas tu devrais la repasser en 2.0.17.
J'ai fait un test hier soir en 2.1.0. Au premier démarrage, la Taranis a affiché un message annonçant le conversion dans le nouveau format EEPROM.
Quand je suis revenu en 2.0.17, la Taranis a affiché un message que l'EEPROM était corrompue et la formaté.
Après j'ai remis ma sauvegarde 2.0.17. Tout est revenu normal (en 2.0.17)
Je pense que c'est la procédure normale. Murphy, peux-tu confirmer que tu as observé la même chose ?
Par contre j'ai remarque je ne pouvais pas flashé directement ma T+ (2.0.17) vers 2.1.0 en passant par Zadig (radio éteinte). Est-ce normal ou un problème avec ma radio ??
Salut Lapin dzoumdzoum... :-)
C'est normal à mon sens :
La 2.1.0 sais convertir un ancien format d'eeprom vers le nouveau...
Mais une version 2.0.17 ne sais pas convertir un nouveau format vers l'ancien...
Il n'y a que dans Terminator que tu pourrais envoyer une Taranis dans le passé pour qu'elle modifie le futur afin qu'il ne soit plus nécessaire d'envoyer une Taranis dans le passé; auquel cas le futur n'est plus modifié et il faut alors envoyer une Taranis dans le passé pour qu'elle modifie le futur...
Ah... je vois les deux infirmiers qui arrivent...
Je vous laisse, c'est l'heure de ma piqûre...
Chalut mon Coyotte !!
Allez !! Soit gentil !! Enfile ton beau gilet blanc avec les grandes manches !
Effectivement je pense que c'est normal. J'ai juste peur de voler à nouveau avec ma Taranis en 2.0.17. Peur qu'il y ait une vicieuse corruption quelque part qui ferait planter la radio...
Je vais au terrain ce soir... Je verais bien..
Bonjour LapinFou
Pour le passage de 2.0.17 à 2.1 et inversement, c'est normal
par contre pour le flashage de 2.0.17 vers 2.1 radio éteinte avec zadig, ça fonctionne
alain17870- Messages : 167
Ha ?? Je n'ai peut-être pas cliqué sur le bon icône. Il va falloir que je re-teste cela.
Merci pour l'info !
Merci pour l'info !
Donc je suis repassé en 2.0.17 sur la radio de test. J'ai juste perdu la config de l'eeprom mais c'est pas grave j'avais juste programmé un modèle pour tester.
J'ai vue et je te remercie , ce sera bien utile pour programmer, entre autres, le fameux coupe moteur électrique, au niveau de la radio : https://frskytaranis.forumactif.org/t1772-tuto-coupe-moteur-pour-moteur-electrique?highlight=tuto+moteur .LapinFou a écrit:J'ai demandé pour aussi avoir des inters logiques globaux (ce qui serait tip-top, combiné avec les fonctions globales), mais il faudra attendre OpenTX 2.2
J’espère qu'ils sauront trouver une façon intuitive d'éviter les conflits entre le niveau local-modèle/global-radio
@Murphy: Sage précaution quand on sait qu'ils ont fermé 33 bugs en 1 semaine https://github.com/opentx/opentx/pulse ; il n'y a pas que l'air qui chauffe !
Un survol des nouveautés d'OpenTX 2.1 sur RC-SOAR http://rc-soar.blogspot.fr/2015/07/opentx-21-preview.html
La version 2.1.0 est disponible en téléchargement sur
http://www.open-tx.org/ depuis aujourd'hui
Merci pour l'info,
Je n'ai pas résisté à faire la migration en 2.1.0 et pour le moment tout ce passe bien.
Le fameux mode de maintenance est devenu dans les notes de révisions https://github.com/opentx/opentx/releases/tag/2.1.0 :
Added firmware upgrade of SPORT devices (#1599)
En fait c'est bien plus simple, il suffit de naviguer depuis la Taranis sur un fichier .frk présent sur la carte SD et OpenTx propose automatiquement le choix suivant :
Sinon, pour la télémétrie, cela se passe comme prévu, il faut une connexion avec un RX pour qu'OpenTX détecte les capteurs connus automatiquement.
En ce qui me concerne, il n'y a plus d'alarme pré-programmé sur A1,A2 (à part RSSI), il faut utiliser le couple logical switch/special function
et copier les fichiers a1_org and a1_red depuis SOUNDS/fr/SYSTEM vers ../ pour pouvoir les utiliser:
et
et
Est ce que cette version est définitive ou est encore en test car je ne peux pas la télécharger en mise à jour avec companion?
serge
serge
diiity- Messages : 1950
» Discussion à propos de la présentation des nouveautés
» Nouveautés
» Nouveautés
» Présentation
» Présentation
» Nouveautés
» Nouveautés
» Présentation
» Présentation
Page 2 sur 5
