X4RSB avec naze 32
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
X4RSB avec naze 32
Salut à tous.
je souhaiterais remplacer mon D4RII par un X4RSB sur mon quad 250.
J'ai bindé le récepteur avec la Taranis plus (Mode D16, Plage CH1-.
La led est bien verte donc pas de souci de se coté là.
Sur la naze32, j'ai sélectionné "SBUS" pour le receiver, et coché "Enable serial-based receiver (SPEKSAT,SBUS,SUMD)".
Mon souci est que aucune commande ne répond sur baseflight.
Si je décoche "Enable serial-based receiver" je n'ai que le roll qui fonctionne.
Aurais je oublié quelque chose ?
Sur mon D4RII j'étais en CPPM et tout fonctionnait sans problème.
Stinger- Messages : 437
Re: X4RSB avec naze 32
Ah enfin quelqu'un qui teste
Désolé si la question semble couillone, mais ton S.Bus tu l'as bien choppé sur le petit connecteur latéral du X4RSB ?
Tu as l'inverseur de signal ??
Si jamais tu as omis ce détail (et je suis étonné que ça ne soit pas fait en 'soft', une solution du dimanche est décrite sur cette page, récupérer le S.Bus sur 'U8'
http://eleccelerator.com/frsky-x4rsb-sbus-anti-invert-hack/
.AleX.- Messages : 1459
Ni l'un ni l'autre !
Pourquoi y a t'il un port SBUS à la place de la voie 4, si elle ne fonctionne pas ?
Bon bas je vais voir pour la solution du dimanche, je n'ai pas trop le choix !
Par contre, on ne vois pas grand chose sur ces photos, il ne faut pas se louper.
J'y connais rien mais ils en parlent là et ça à l'air de marcher.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=29590903&postcount=6
Au temps pour moi !!
C'est le X4R qui a le S.Bus uniquement sur le connecteur de télémesure, sur le X4RSB en effet, le "port de voie 4" est en fait un S.Bus.
Mais il nécessite toujours un inverseur, ou le câblage d'une fiche pour aller récupérer le signal déjà inversé sur U8
Sur le site que je t'ai indiqué, les photos sont quand même super grandes (si tu clique dessus), le repérage est facile.
Merci à vous pour les infos, je vais me lancer a faire les soudures des que j'ai un peut de temps.
Je vous tiens au courant.
Bon la solution ne fonctionne pas, ou alors j'ai oublier un truc.
J'ai pris une prise servo que j'ai branché sur la voie S-BUS du X4Rsb afin de récupérer l'alimentation + et -, et détaché le cable S-BUS de la prise pour le souder sur la carte comme indiqué (position A).
Dans Baseflight j'ai sélectionné SBUS et coché "Enable serial-based recever".
Une fois tout branché (prise sur la naze32, Taranis et lipo) rien ne se passe sur baseflight, ni les inters ni les manches.
Ai-je oublié quelque chose ?
Ah flute
Bon, est-ce que tu as essayé différentes valeurs pour
serialrx_type
A priori, il faudrait choisir type Futaba, d'après https://github.com/multiwii/baseflight/wiki/CLI-Variables ça serait
set serialrx_type=2
D'après ce message http://fpvlab.com/forums/showthread.php?29781-Help-needed-connecting-Futaba-S-Bus-on-Naze32&p=502982&viewfull=1#post502982 , il faudrait utiliser l'entré 4 et plus la 1 ...
C'est pas clairement parqué, mais effectivement, dans le chapitre 'SUMD' de la page https://github.com/multiwii/baseflight/wiki/SerialRX--like-SpekSat,-Futaba-SBUS,-Graupner-SUMD , ça semble connecté en '4' sur une photo !
serialrx_type
set serialrx_type=2
Merci Alex, je teste ça en rentrant du boulot, et je te tiens au courant.
Ne fonctionne pas non plus avec l'entré 4.
Tu confirme le type ?
set serialrx_type=2
Salut
Ca y est j'ai retrouve le lien
Ben non je me suis gouré
J'ai pourtant vu un type qui prenait un cable inverseur HK et qui branchait en ch3 au lieu de 1
je n'ai pas écrit la commande dans le cli, juste sélectionné SBus dans serial recever.
Bon, j'ai fouillé sur le net et je ne trouve rien d'intéressant sur la naze32 et le Dx4rsb.
Je pense que je vais devoir me racheter un D4RII.
Ma Naze32 est monté, je peux plus trop bricoler, et puis j'ai pas encore de X4R pour essayer, ni "d'inverseur" pour tenter avec le X8R :s
Je suis contrarié qu'on reste sur un échec (mais je comprend que tu veuille voler)
Je le garde sous la main, et dès que je passe une commande sur HK j'achèterai l'inverseur, peut être que cela fonctionnera.
En attendant j'ai remis mon D4RII, et cela fonctionne nickel.
Reste plus qu'a résoudre mon problème de télémétrie avec le D4RII et la NAZE32.
Si tu es sous CleanFlight après avoir fait une sauvegarde quand même, tu balance en CLI :
feature VBAT
feature TELEMETRY
set serial_port_1_scenario = 1
set serial_port_2_scenario = 0
set serial_port_3_scenario = 0
set serial_port_4_scenario = 0
set serialrx_provider = 0
set telemetry_provider = 0
set telemetry_switch = 0
set frsky_inversion = 1
Et ça devrait pas être trop mal
feature VBAT
feature TELEMETRY
Je me lance aussi avec un X4RSB et une Naza 32 full origine Banggood.
Il y a a boire et a manger sur les forum ....
1 avec les versions actuel faut'il inversé le signal ou pas
(Vue la ligne de commande que tu donne Alex : set frsky_inversion = 1 ) ça laisse supposer que ça fonctionne sans !
2 l'entrée des signaux se fait sur le port serie ou sur une des voies radio ?
@stinger
un inverseur c'est un transistor genre 2N2222
une résistance de 4.7K ohms
une résistance de 10K ohms
@stinger
Pour l'instant je sèche ...
personne avec des rx SBUS sur ce genre de config ???
c'est un pbm spécifique à la naze 32 ou c'est le x4rsb qui déconne ? je viens d'en commander un pour un phantom et je préfèrerais que ça fonctionne. j'ai déja un X8R en sbus et un D4R en sbus et j'ai eu moult d8r en sbus c'est curieux que soudain ils ne sachent plus en faire.
maxxhimum- Messages : 112
Yes j'ai trouvé
pin 4 c'est l'entrée voie 4
il faut un inverseur
cocher RXPPM ca fonctionne mais pas obligatoire
cocher RXserial
choisir SBUS dans la liste RXserial
cocher RXserial
Cela voudrait dire qu'il faut souder 2 résistances et un transistor sur le X4RSB ?
Y a pas un autre moyen ?
pas sur le récepteur tu peut le faire sur le câble de liaison
ou acheter un câble tout fait
Autre montage avec un 2N3904 boitier plastique !
Un petit coup de plasti dip pour isoler et un bout de thermo rétractable ...
» probleme x4rsb en ppm sur naze 32 cleanflight 1.8.0
» dr8 flashé ppm+ naze 32 8 ou 12 voies
» connecter carte Naze 32 rev5 avec Betaflght
» R-XSR et Naze 32 en ppm
» X8R - Télémetrie - Naze 32
Page 1 sur 4
