X4RSB avec naze 32
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
Re: X4RSB avec naze 32
Message par djsyl le Ven 20 Fév 2015 - 5:58
pas fait l'essai mais il y a bien des chances ce ne sont que des interfaces ...
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par .AleX. le Ven 20 Fév 2015 - 11:11
Si tu reste sur le PID Controller d'origine, en principe c'est pareil.
Par contre, tu ne peux pas ré-injecter directement un dump de BaseFlight dans CleanFlight, car pour que ce soit plus cohérent et lisible, certaines variables ont été renommées.
Soit tu fait un dump de BaseFlight qui te servira de source et un dump de CleanFlight pour avoir une base et tu copie-colle les valeurs avant de réinjecter le dump
soit tu remets les valeurs 'à la main' dans l'interface de CleanFlight
Pour les voies 'aux' par contre, c'est beaucoup plus souple, mais du coup il faut les paramétrer depuis l'interface.
Au lieu d'avoir Hi/Middle/Low pour chaque voie, tu as des curseurs et tu défini la plage que tu veux.
Rien ne t’empêche de déclarer 3 plages pour avoir les mêmes fonctions :
1000 / 1332 = Low
1333 / 1666 = Middle
1667 / 2000 = High
C'est vraiment simple à faire rassure toi, et de toute façon c'est réversible.
Pense bien à sauvegarder un dump de tes réglages baseflight avant, c'est tout.
Message par Stinger le Mar 24 Fév 2015 - 0:10
Ok merci  !
je fini 2 ou 3 bricole et je passe sous cleanflight.
Stinger
Message par thierryhl le Lun 2 Mar 2015 - 7:55
Je viens de lire ça pour l'inversement dans "cleanflight"
Donc ça peux se faire en soft avec le CLI, c'est cà ?
set telemetry_inversion = 1
FrSky telemetry
FrSky telemetry is transmit only and just requires a single connection from the TX pin of a serial port to the RX pin on an FrSky telemetry receiver.
FrSky telemetry signals are inverted. To connect a cleanflight capable board to an FrSKy receiver you have some options.
   A hardware inverter - Built in to some flight controllers.
   Use software serial and enable frsky_inversion.
   Use a flight controller that has software configurable hardware inversion (e.g. STM32F30x).
For 1, just connect your inverter to a usart or software serial port.
For 2 and 3 use the CLI command as follows:
source : https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/v1.7.2/docs/Telemetry.md
thierryhl
Message par djsyl le Lun 2 Mar 2015 - 9:41
Certaines parties sont en cours de modification ...
https://github.com/cleanflight/cleanflight/blob/master/docs/Telemetry.md
Code:
SmartPort (S.Port)
Smartport is a telemetry system used by newer FrSky transmitters and receivers such as the Taranis/XJR and X8R, X6R and X4R(SB).
Smartport telemetry is currently experimental, more information can be found here: https://github.com/frank26080115/cleanflight/wiki/Using-Smart-Port
In time this documentation will be updated with further details.
et dans le cli il ne faut pas oublié le scénario selon ce que l'on veut faire ...
Serial port scenarios
0 UNUSED
1 MSP, CLI, TELEMETRY, SMARTPORT TELEMETRY, GPS-PASSTHROUGH
2 GPS ONLY
3 RX SERIAL ONLY
4 TELEMETRY ONLY
5 MSP, CLI, GPS-PASSTHROUGH
6 CLI ONLY
7 GPS-PASSTHROUGH ONLY
8 MSP ONLY
9 SMARTPORT TELEMETRY ONLY
10 BLACKBOX ONLY
11 MSP, CLI, BLACKBOX, GPS-PASSTHROUGH
djsyl
Message par Belov le Dim 22 Mar 2015 - 19:28
X4RSB à 27.54 € sur Banggood
http://www.banggood.com/fr/FrSky-X4RSB-316-Channel-Telemetry-Receiver-p-955643.html
J'espère que BG ne va mettre des plombes à expédier
Belov
Message par Phil 17 le Dim 22 Mar 2015 - 21:49
Et à 28,90 € chez:
http://www.modelpascher.com/store/index.php/radiocommandes/recepteurs/recepteurs-2-4-g/recepteur-frsky.html
Livraison rapide, accueil sympa, compétent et pas de problème de SAV.
Que demander de plus !
Phil 17
Message par Belov le Dim 22 Mar 2015 - 21:53
Tu veux plutôt dire 34,90 € avec les frais d'envoi. Very Happy
Mais je confirme que ModelPasCher est un très bon magasin, batterie WildScorpion commandées : nickel !
Belov
Message par Phil 17 le Dim 22 Mar 2015 - 23:18
C'est vrai mais si tu habites la région parisienne tu peux aller les chercher à Vitry s/ Seine.
Phil 17
Message par djsyl le Lun 23 Mar 2015 - 6:33
+1
djsyl
Message par Belov le Lun 30 Mar 2015 - 20:33
Les gars, faut que je vous explique que Rennes c'est pas encore dans la banlieue parisienne
Naze32 banggood arrivée et j'ai un X8R dispo.
J'ai chargé cleanflight
Pour tester le s-port et s-bus, cette config est-elle bonne (pas de gps) ?
Onglet Ports :
Onglet Configuration :
RX_SERIAL
SBUS
other features : que choisir ? Telemetry ????
Belov
Message par Belov le Dim 5 Avr 2015 - 19:46
Nickel, le X8R fonctionne parfaitement avec la Naze32 en sbus.
Par contre avec cleanflight j'ai rapidement un freeze sur l'onglet Receiver.
D'autres l'ont aussi ?
Belov
Message par Murphy le Dim 5 Avr 2015 - 20:05
Belov a écrit:Les gars, faut que je vous explique que Rennes c'est pas encore dans la banlieue parisienne
Ca me fait penser à des copains qui sont allé acheter du matériel du coté de Mulhouse dernièrement. Il ont fait 75km aller, autant au retour, payé le péage deux fois, flashé deux fois aussi. Mais ils sont content ils ont eu leur matériel de suite
Message par Belov le Dim 5 Avr 2015 - 20:14
J'espère pour eux que ce n'était pas pour 30€ de matériel lol!
J'ai toujours un pb avec les version 1.8.0 et 1.8.1 sur cleanflight.
Led rouge toujours allumée et que du UART1 (voir image)
Belov
Message par djsyl le Dim 5 Avr 2015 - 21:09
Sortie S-BUS inversé sur entrée 4
CleanFlight 1.8.0
djsyl
Message par Belov le Dim 5 Avr 2015 - 21:52
En V1.7.2 j'ai bien le sbus sur E4 avec l'inverseur.
Sylvain, le problème est que l'onglet Ports n'affiche que UART1 sur les v1.8.x
Pas taper
Faut juste quitter et relancer CleanFlight qui est passé de la 0.62 à la 0.63 entretemps.
Les versions 1.8.x nécessitent un CF en 0.63
Belov
