X4RSB avec naze 32
Page 2 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
Re: X4RSB avec naze 32
Message par djsyl le Mer 31 Déc 2014 - 11:54
Tu peux aussi planté un fil dans le récepteur il y a un poste d'un mec qui a fait ça il va cherché le signal dans le RX avant l'inversion
ici
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Stinger le Mer 31 Déc 2014 - 12:32
djsyl a écrit:Tu peux aussi planté un fil dans le récepteur il y a un poste d'un mec qui a fait ça il va cherché le signal dans le RX avant l'inversion
ici
Je l'ai fait mais je n'ai pas réussi à le faire fonctionner.
Stinger
Message par djsyl le Mer 31 Déc 2014 - 12:36
Tu est bien rentré sur la voie 4 avec la config que j'ai indiqué au dessus ?
djsyl
Message par maxxhimum le Mer 31 Déc 2014 - 12:38
maxxhimum a écrit:c'est un pbm spécifique à la naze 32 ou c'est le x4rsb qui déconne ? je viens d'en commander un pour un phantom et je préfèrerais que ça fonctionne. j'ai déja un X8R en sbus et un D4R en sbus et j'ai eu moult d8r en sbus c'est curieux que soudain ils ne sachent plus en faire.
Ok sans objet !
maxxhimum
Message par djsyl le Mer 31 Déc 2014 - 12:41
précision j'utilise cette version de firmware :
# version
Afro32 CLI version 2.3 Dec 6 2014 / 10:10:33
djsyl
Message par Stinger le Mer 31 Déc 2014 - 16:34
OK ça marche avec la mise a jour de la naze32 et en allant chercher directement le signale sur le X4RSB !
Par contre pourquoi laisser coché PPM ?
Stinger
Message par djsyl le Mer 31 Déc 2014 - 16:36
Super on est déjà au moins 2 avec 2 méthode différente pour inversé les signaux :)
Ben en fait comme c'est pas des signaux PWM et que ca resemble beaucoup a du PPM ...
ça doit aussi aider le programme a ne lire qu'une entrée !
djsyl
Message par Stinger le Mer 31 Déc 2014 - 16:41
ok merci pour l'info !
maintenant faut que je vois pour faire fonctionner le X4RSB avec la télémétrie de la naze32.
Stinger
Message par djsyl le Mer 31 Déc 2014 - 16:49
Faut que je regarde aussi :)
a mon avis il va encore falloir inversé les signaux ... et utiliser la liaison série
on va être en conflit au branchement de la liaison USB qui cause sur le même port !
tiens moi au jus si tu arrive a quelque chose avant moi :)
djsyl
Message par Stinger le Mer 31 Déc 2014 - 17:02
ok, pas de souci !
Stinger
Message par djsyl le Jeu 1 Jan 2015 - 12:43
Petite mise a jour avec un autre câble que j'ai fait ce matin
ICI
djsyl
Message par Phil 17 le Mar 27 Jan 2015 - 22:42
Je relance le sujet car je suis confronté au même problème avec le X8R. J'ai essayé de réaliser le câble mais échec !
Comme je suis novice en électronique j'ai des doutes sur  2 points :
J'ai pris un transistor 2n2907a qui m'a dit le vendeur est le même que le 2n2222.
J'ai soudé la broche émetteur E au noir ( - ) ; la broche base B à la résistance 4K7  et la broche collecteur C au signal et à la résistance 10K qui vas au rouge (+).
Et ça ne marche pas après avoir suivi la programmation sur baseflight.
Quelqu'un a-t-il une petite idée de mon problème ?
Merci d'avance
Phil 17
Message par djsyl le Mer 28 Jan 2015 - 0:07
dit a ton vendeur que c'est un abrutit
un transistor NPN c'est pas la même chose qu'un PNP
tu peut mettre ces 2 la
djsyl
Message par Phil 17 le Mer 28 Jan 2015 - 7:50
Merci pour ta réponse djsyl,
Je me doutais que c'était un problème dans ce genre.
Mon vendeur n'avait pas les références que tu proposes. Je vas voir ce que je peux trouver dans une petite ville comme La Rochelle !
Phil 17
Message par djsyl le Mer 28 Jan 2015 - 12:46
Ce n'est pas un transistor particulier a peut près n'importe quel transistor NPN bateau fera l'affaire !
djsyl
Message par Phil 17 le Mer 28 Jan 2015 - 14:10
Ok merci,
Je te tiens au courant de la suite.
Phil 17
Message par Phil 17 le Jeu 29 Jan 2015 - 12:28
Et voilà, ça c'est fait !
Entre mon ignorance en électronique et l'incompétence du vendeur ça ne pouvais pas marcher !
Merci pour ton coup de main djsyl. Maintenant je n'ai plus qu'un fil; hourra !
Phil 17
Message par djsyl le Jeu 29 Jan 2015 - 14:08
Yes en fin 3 avec le plus et le moins
djsyl
Message par Phil 17 le Jeu 29 Jan 2015 - 14:11
Exact, j'ai voulu dire câble au lien de fil bien sûr...
Phil 17
Message par Elnino44 le Ven 30 Jan 2015 - 0:16
Bonjour a tous je suis un peu sur le même cas de figure, j'ai reçu aujourd'hui même un x4r pour ma naze32 le but étant d'avoir un ptit rx avec seulement 3 fils pour un Jpay 250 mais j'avoue que je suis perdu apparement j'aurai une modif a faire pour récupérer le sbus?
Elnino44
Message par djsyl le Ven 30 Jan 2015 - 7:56
il y a 2 options :
1 le hack pour récuperer le SBUS inversé dans le récepteur HACK
2 inverser le signal a la sortie ICI
C'est un X4R ou un X4RSB que tu a ?
(si c'est un X4R il faut au moins faire le hack pour passer en SB)
Dans tous les cas il faut inverser les signaux ...
djsyl
Message par Elnino44 le Ven 30 Jan 2015 - 12:40
C'est un xr4 avec sbus
Elnino44
Message par Elnino44 le Ven 30 Jan 2015 - 12:41
Je me sens pas capable de faire cette manip du coup je vais me procurer un d4r 2 et je n'ai plu qu'à revendre le x4r sbus
Elnino44
Message par djsyl le Ven 30 Jan 2015 - 12:52
djsyl
Message par Elnino44 le Ven 30 Jan 2015 - 21:13
Merci djsyl mais il faut que je remplace egalement mon émetteur car c'est un frsky djt et non xjt
Elnino44
