configuré inter rs
configuré inter rs
bonjour,
est-il possible de configurer l'inter RS à la place du SG pour actionner les flaps avec la compensation à la profondeur ?
Merci.
https://www.dropbox.com/s/9wto3b5z5qifsx6/bix3.eepe?dl=0
Merci.
Re: configuré inter rs
Oui c'est possible, il faut juste trouver comment !
Quand tu veux remplacer des inter par des manches ou potar il faut paramétrer un inter logique en fonction de la valeur du potar et ensuite affecter cet inter logique à ton action.
Voila le principe général, à toi de creuser maintenant !
Bonsoir
Tu te place sur la voie concernée que tu édite ensuite tu fait le choix de l'interrupteur ou de slider tous simplement en l'actionnariat.
A moins que la question ne soit pas là.
nicephore- Messages : 612
salut merci pour vos réponse mes rien a faire j'arrive pas a basculer de l'inter SG au RS.
y a t'il un tuto sur ce sujet ?
je pense que c'est plus compliqué cars SG commande les flaps et à la fois une compensation à la profondeur.
malheureusement le switch RS n'est pas dans la liste déroulante sur la page mixer.
Tu n'as rien suivi de ce que je t'ai indiqué !
Allez je regarde ton fichier et te répond un peu plus tard
Alors plusieurs remarques (ne le prend pas mal c'est juste mon humble avis) :
Tu utilises à la fois les phases de vols et les mixages : OK cela marche mais cela complique la lecture de la programmation.
Dans tes mixages de la voie 5 tu enlèves la condition sur l'inter SG et tu remplaces cela par le n° de la phase de vol
Ensuite pour remplacer SG par RS tu dois passer par un inter logique en fait par exemple 3 inter logiques pour les 3 positions. (on peut faire plus optimisé mais tu n'auras pas encore utilisé tous les inter logiques disponibles)
pour tes phase de vol au lieu de SG haut, milieu, bas tu mets l'interlogique
Voici le résultat en fichier modifié (attention avec la dernière version de companion)
J'ai choisi L11, L12 et L13 pour phase 1, 2 et 3. Ensuite j'ai pris 40 comme valeur de seuil pour RS mais tu peux changer la valeur, faire juste attention de mettre la même pour L11 et L12 ici -40 car sinon tu peux te retrouver soit avec 2 inter logiques actifs en même temps (ce n'est pas grave) soit aucun inter logique actif et donc la phase 0 active par défaut !
Perso j'aurais décalé en mettant ta phase 1 dans la phase 0, la phase 2 dans la 1, ...
Car par défaut c'est la phase 0 qui s'active et qui correspond au mode de vol "normal"
Voici le fichier sans ce décalage des phases. Bonne lecture
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8365467/bix3ok.eepe
salut merci pour toute les explication il faut je regarde j'ai passé l’après-midi.
je n'arrive pas a récupéré le fichier j'ai une page avec plein de numéro.
Oups moi aussi !
Cliques sur le lien avec le bouton droit de la souris et tu choisis enregistrer la cible sous ... et tu enregistres le fichier sur ton PC
Cti4 a écrit:salut merci pour toute les explication il faut je regarde j'ai passé l’après-midi.
Il faut un peu de temps pour se faire à la programmation de cette radio, il m'a fallu plus d'une semaine pour programmer mon 1er avion avec juste 4 voies basique, un dual rate et un peu d'expo, ensuite petit à petit j'ai compris la logique et j'ai commencé à jouer avec les phases de vols (après plus de 6 mois !) il est vrai que je n'en avais pas forcément l'utilité immédiate.
Maintenant pour programmer un nouveau modèle cela va très vite avec toutes les options qui vont bien du 1er coup par copier coller d'un autre modèle.
À première vue c'est parfait merci beaucoup je suis vert depuis ce week-end je me prends la tête avec ce truc et toi en 20 min tu me sors le truc vraiment chapeau.
j'ai vraiment du mal à comprendre les inters logiques même en suivant le tuto sur le forum j'ai encore du mal.
je fais le test demain avec l'avion en main mais déjà avec le simulateur ça fonctionne un grand merci.
Cti4 a écrit:À première vue c'est parfait merci beaucoup je suis vert depuis ce week-end je me prends la tête avec ce truc et toi en 20 min tu me sors le truc vraiment chapeau.
20 minutes c'est le temps pour comprendre et expliquer c'était fait en 5 minutes !
Un qui sait vaux mieux que 10 qui cherchent, ce forum est là pour ça !
Juste comme déjà indiqué, si j'étais toi je décalerais les phases de vols, si soucis je peux encore t'aider.
Opération réussie phase de vol décalé encore merci pour ton aide.
Une dernière question si je veux utiliser les flaps en même temps que les ailerons il faut créé d'autre inter logique ?
Et pour compliquer un peu plus je souhaiterai que ce soit deconnectable.
Il faut donc créé un inter avec phase vole ?
Désolé par compris la question ! tu veux utiliser les flaps comme ailerons ou les ailerons comme des flaps ?
Parce que les flaps en même temps que les ailerons c'est déjà le cas !
En faite je veux utiliser les flaps comme aileron avec un inter pour avoir le choix de cette configuration ou non.
J'ai donc regarder mes ma config actuel ne me le permet pas.
Mes servo au flaps étant connecté à l'aide d'un y je ne peux pas les utiliser comme aileron en plus de leur fonction de flaps.
Oui c'est pour cela que je ne comprenais pas !
Si tu veux faire ce genre de chose il te faut une voie par servo et pas un branchement en Y. si tu as assez de place sur ton récepteur tu peux donc remplacer le Y par des câbles individuels.
Dans l'idéal pour tes 4 servos (2 ailerons et 2 flaps) si tu utilises 4 voies différentes alors tu peux faire toutes les combinaisons possibles.
» Premier modèle configuré sur ma X20
» moteur sur inter avec sécurité sur autre inter
» rendre inactif inter avec autre inter
» Pas de vocal sur inter RS
» inter qui commande un autre inter, je sèche...
