Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian
Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian Empty Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian
Message par alain.depraetere Mar 31 Mar 2015 - 16:02
Je règle le gain général du gyro  branché sur la voie 7 avec le potentiomètre S2.
Je souhaite verrouiller le réglage obtenu par S2  afin d’éviter une manip inopportune du potentiomètre.
Après 2 heures de recherche  je jette le gant!
Pouvez vous m'aider ?
Alain
alain.depraetere
Masculin Messages : 193
Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian Empty Re: Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian
Message par LapinFou Mar 31 Mar 2015 - 16:43
Pourrais-tu être plus explicite sur le terme bloqué ?
Par exemple, quel comportement attends-tu dans la cas suivant:
1- Tu règles avec S2.
2- Tu bloques la valeur avec un inter (par ex SB-).
3- Tu bouges S2 sans faire attention, mais ce n'est pas grave, car la valeur est bloquée.
4- Tu débloques avec l'inter qui n'est plus en position SB-, mais S2 n'est plus dans sa dernière position (voir étape 3).
5- Que vas-t-il se passer ??
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian 2258904616
Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian Anim310
Masculin Messages : 16867
Message par alain.depraetere Mar 31 Mar 2015 - 17:13
LapinFou a écrit:.
Pas si "Fou" que ça le lapin, effectivement quand je débloque ( et ici c'est le cas) c'est sans doute la cata !
Une fois régler le gain général doit être plus sécurisé que ne le prévoit ma démarche.
Il reste à imaginer comment ?
alain.depraetere
Message par LapinFou Mar 31 Mar 2015 - 17:26
Le Gyro, c'est pour un hélico ??? Si oui, électrique ou thermique ? Ce que je veux savoir: utilises-tu le trim Gaz ?? Si non, alors je peux te proposer une solution sympa.
Message par alain.depraetere Mar 31 Mar 2015 - 17:29
LapinFou a écrit:Le Gyro, c'est pour un hélico ??? Si oui, électrique ou thermique ? Ce que je veux savoir: utilises-tu le trim Gaz ?? Si non, alors je peux te proposer une solution sympa.
Re
C'est pour faire comme dans cette article :
http://www.jivaro-models.org/heron_multiplex/page_heron_multiplex.html
Alain
alain.depraetere
Message par LapinFou Mar 31 Mar 2015 - 17:31
OK. Donc tu es en électrique et tu n'utilises pas le trim gaz.
Correct ?
En attendant, tu peux lire ce post:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1889-utilisation-d-un-trim-pour-incrementer-ou-decrementer-une-variable-globale
Message par alain.depraetere Mar 31 Mar 2015 - 18:27
LapinFou a écrit:OK. Donc tu es en électrique et tu n'utilises pas le trim gaz.
Correct ?
Re
J'avais regardé les inters logiques, et ce qui me surprend c'est ce que tu fait avec "trm", tu ne puisse pas incrémenter une valeur globale avec S1 ou s2.
Je vais lire attentivement ce post.
Une question le symbole "!" devant un inter je ne sais pas ce que cela veut dire?
Merci beaucoup
alain.depraetere
Message par LapinFou Mar 31 Mar 2015 - 20:16
! = inversion (signifie le contraire)
C’est l’équivalent de la fonction NOT() en logique booléenne.
Exemple d'utilisation:
SB- = Veut dire "inter SB en position milieu"
!SB- = Veut dire "inter SB n'est pas en position milieu"
Concrètement !SB- = SB^ OU SBv puisque l'inter SB ne peut prendre que 3 positions...
Avec les inter logique, tu peux aussi l'utiliser.
Par ex avec l'inter logique L1:
L1 = déclenche une action si L1 est VRAI
!L1 = déclenche une action si L1 n'est pas VRAI
!L1 = NOT(L1)
Donc,
Si L1 est VRAI, alors !L1 est FAUX
Si L1 est FAUX, alors !L1 est VRAI
Mouahahahha j'adore OpenTX !
Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian 3357007632
Message par alain.depraetere Mar 31 Mar 2015 - 20:34
Merci, grace à votre aide j'ai trouvé le moyen d'ajuster VG1 avec S2 sous condition de SB-, MAIS ça ne règle pas la modification de VG1 par inadvertance
Je vais me creuser la tête
Bonne soirée
Alain
alain.depraetere
Message par Invité Mar 31 Mar 2015 - 20:39
Le but de régler le gain avec S2 c'est de prendre la meilleure valeur et de la lire ensuite sur le réglage radio. Ensuite on reporte cette valeur dans le ratio du gain et on supprime le réglage par S2.
Message par alain.depraetere Mar 31 Mar 2015 - 22:34
Excellent, merci Murphy
Bonne soirée,
alain.depraetere
