Lecture gain pour S6R
Pas sur d’être au bon endroit, si ce n'est pas le cas, merci de déplacer le sujet ;-)
J'ai programmer le réglage du gain de mon S6R sur la molette S1.
Je voudrais pouvoir lire automatiquement sa valeur via une fonction spécial.
Pour cela, je pense qu'il faut détecter le changement de la valeur de S1. Je ne trouve pas comment faire (bistables ?).
merci de votre aide.
iandre- Messages : 31
Re: Lecture gain pour S6R
Les fonctions Delta sont là pour cela.
d>=x et |d|>=x dans les fonctions spéciales.
Merci de cette réponse rapide !
Je m'etais basé sur le très pratique https://opentx-doc.fr/upload/opentx_-_synthese_inters_logiques_v3.pdf mais les fonctions delta n'y figurent pas
du coup, pour mémoire, voila la conf qui fonctionne :
L16|d(VOIE9:gyro)| > 5
FS17 L16 - Lire valeur (VOIE9:gyro)
Bons vols !
» Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
» Affectation voie gain
» Problème de gain avec le S8R
» Configuration du gain du Gyro d'un hélicoptère
» Reglage du Gain par S2 sur Gyroscope Guardian
