Le Deal du moment :
Jeux, jouets et Lego : le deuxième à ...
Antennes wifi mimo
Antennes wifi mimo Empty Antennes wifi mimo
Message par Invité Lun 30 Mar 2015 - 18:53
Avez vous deja testé les antennes de wifi mimo sur la radio ?
Je garde dans un carton depuis des années du matériel non réclamé d'un FAI, il fournissait a l'époque un modem avec des antennes en wifi mimo, j'ai donc 6 antennes en 2.4ghz en rp sma et la connectique ipx qui va bien pour installer dans la radio .
Antennes wifi mimo Img_2810
Y a t'il quelqu'un avec un retour d'expérience.
Antennes wifi mimo Empty Re: Antennes wifi mimo
Message par .AleX. Lun 6 Avr 2015 - 12:19
Des "antennes wifi mimo" ça n'existe pas.
Plus précisément, le MIMO est une manière de gérer deux antennes, mais les antennes en elle même sont tout simplement des antennes wifi.
C'est comme si tu disais "des roues de voiture pour conduite à droite".
Après, les antennes, il y en a des dizaines de modèle différents, avec leurs particularités.
A partir du moment ou l’énergie n'apparait pas spontanément, il faut bien garder en tête que la puissance totale rayonnée est toujours la même quelque soit le type d'antenne.
La différence vient des diagrammes de rayonnement et de la polarisation, qui sont définies par la construction de l'antenne.
Pour faire très synthétique, plus une antenne à de gain, et plus elle est directive.
Les antennes que tu nous montre dispose d'une self dans leur brin, ce ne sont pas des simples quart d'onde telles que celles qui équipent 99,99% de nos matériels à l'origine.
Potentiellement, leur diagrammes de rayonnement est plus 'concentré', et donc une portée supérieure est probable, mais à la condition express que de chaque coté (Tx et Rx) les antennes soient bien parallèles, dans le cas contraire, le rayonnement sera moindre, et la portée réduite.
Les antennes sont le maillon le plus délicat de notre loisir, et en plus c'est une science exact sur le papier, mais une science empirique dans la réalité.
Bref, tu peux t'amuser à utiliser ces antennes, mais tu as une toute petite chance d'avoir un gain notable,de grandes chances d'avoir quelque chose qui n'apporte rien, et des chances non négligeables d'avoir quelque chose de très mauvais.
Si tu tente l'aventure, pense bien à ce que tes modifications soient réversibles, et que si ça se passe mal, tu peux endommager ton matériel.
Masculin Messages : 1459
