Comment maintenir une valeur en revenant au neutre?
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Comment maintenir une valeur en revenant au neutre?
J'ai pu vérifier qu'en effet sur ta config il n'y avait pas ce problème... Comme je t'ai dit même en compressant avec winrar je ne peux pas envoyer de fichier sur le post, il est écrit "nom de fichier incorrect", je ne sais pas pourquoi :/
Voici un lien de téléchargement, peux pas faire autrement... Je suis curieux que tu me dises d'où ça vient...
http://we.tl/fThqZUuz5N
Tu ne peux pas remonter des .rar Il faut faire un .zip
Le problème vient du ralenti que tu as mis. Si tu veux avoir des mouvements moins rapides, il faut modifier ta courbe et mettre moins de 100% au extrémités.
Dans ce cas pourquoi est ce que ça le fait que dans un sens alors que les paramètres sont identiques?
Te confirme que même avec le ralenti à 0 ça fait pareil, par contre avec du subtrim à 100% ça le fait plus?! /:
Ce n'est pas cela l'erreur...
Dan l'écran entrées tu as défini l'entrée 9 comme RS avec une courbe... Parfait !
Mais dans l'écran des Mix, la 2e ligne de mix de la voie 9 utilise l'entrée RS directe et non l'entrée RS adaptée par la courbe. (Pas glop ! )
Pour corriger cela :
Dans l'écran des entrées, double clique sur l'entrée 9 et nomme là RSC1 ("Nom de l'entrée") pour RS Courbe 1
Ensuite, dans l'écran des mixages, édite la 2e ligne de la voie 9 et sélectionne [e9]RSC1 comme source.
Ainsi, tu utiliseras l'entrée RS sur laquelle la courbe 1 est appliquée et cela fonctionnera correctement...
PS: et tu pourras virer le subtrim...
C'était bien ça ! Je suis impressionné par la maitrise du sujet, j'espère que dans quelques temps j'arriverai à comprendre et programmer la radio comme toi !
Bien merci 1000 fois, je retourne sur mon jouet car j'ai un nouveau problème :/
J'ai la led de l'IOSD qui clignote en vert et impossible d'avoir un retour de l'image, ça parle à quelqu'un? J'en profite tant que j'y suis
Là je passe la main à quelqu'un de plus compétent
En tout cas merci encore pour ton aide
Avec plaisir :-)
Ne perd pas de vue que la solution originale vient de Sacre...
Allez...
Bon amusement !
Allez...
Bon amusement !
C'est probablement le retour au neutre qui n'est pas parfait selon le sens, c'est normal avec les slider, ils ne sont pas super précis. Alors la courbe corrige ce problème, bien vu Coyotte.
Je me demande bien quel est l'effet des ralentis sur le mixage qui maintient la voie.
Pour avoir fait la manip plusieurs fois en contrôlant d'être bien au zéro sur le diagramme de la radio le problème ne venait pas du neutre du slider...
Et en effet, un grand merci à toi Sacre !
CoyotteDundee a écrit:...
Je m'étais inspiré de ça : https://frskytaranis.forumactif.org/t1387-controler-les-six-pattes-d-un-robot-hexpode-avec-une-taranis
je ne voudrais pas me mêler de ce qui ne me regarde pas mais il me semble que dans le fichier que tu as envoyé hormis les erreurs que coyotte a remarqué tu as aussi oublié dans les fonctions spéciales d'entrer L3 et L4 avec ajustage de VG1 incrément +1 et incrément-1pacific a écrit:Pour avoir fait la manip plusieurs fois en contrôlant d'être bien au zéro sur le diagramme de la radio le problème ne venait pas du neutre du slider...
contrôle et compare les deux fichiers et tu verras
vieuxdruide- Messages : 1145
Hello Pamoranix ! (Djamel, sort de ce corps ! )
Vg1 n'est plus utilisé dans la solution de Sacre...
Bien plus simple et élégante que la mienne snif snif !
oups désoléCoyotteDundee a écrit:Hello Pamoranix ! (Djamel, sort de ce corps ! )
Notre vieuxdruide est trop vieux pour bien voir
nicephore- Messages : 612
heu nan nan bons pieds bon oeil le vieux t'inquiètes ......nicephore a écrit:Notre vieuxdruide est trop vieux pour bien voir
Bonjour tout le monde,
Je me permet de revenir vers vos lumières pour améliorer le contrôle du tilt. La question initiale pour rappel était celle-ci:
Je veux juste régler mon slider (RS) de contrôle de mon tilt pour ma gopro de façon à ce que celui-ci garde sa valeur quand je reviens au neutre. Pour être plus précis sur ma G3 lorsque je bouge le slider ça donne un angle d'inclinaison, si je reviens au neutre elle se met à 90°. Je n'aime pas ça, je préfère qu'elle s'incline quand je bouge le slider mais qu'elle reste à sa valeur lorsque je reviens au neutre... J'avais réglé une alexmoss comme cela et je trouve ça bien plus pratique.
Puis si par la même occasion on peut me dire comment régler la vitesse de déplacement ce serait parfait ! !
Sacre avait trouvé la solution et encore merci seulement j'aimerai juste ajouter à cette programmation le fait qu'on puisse régler une valeur maximale au tilt. J'entends par là que je n'arrive pas à limiter le débattement à une autre valeur que 100%.
Car j'aimerai stopper la course de la nacelle quand elle est à la verticale.
Voilà, j’espère encore une fois avoir été clair et je suis sûr que pour vos connaissances cela ne doit pas être grand chose à corriger, mais moi après plusieurs heures je me suis résigné à faire appel à vous :/
Merci par avance de relancer ce vieux post...
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Reglage du neutre servos faire varier la valeur "1500ms"
» Ecolage sans maintenir le bouton appuyé
» Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
» Comment récupérer la valeur d'une variable Bool dans les options d'un widget
» neutre ppm et neutre trim
Page 2 sur 2
