-29%
PC portable – MEDION 15,6″ FHD Intel i7 – 16 Go / 512Go (CDAV : ...
499.99 € 699.99 €
Programmation de switch poussoirs
Programmation de switch poussoirs Empty Programmation de switch poussoirs
Message par dumas Sam 21 Mar 2015 - 11:18
Pour commander une caméra munie de poussoirs appuyer/relâcher comment programmer le bras du servo pour obtenir "relâcher" ?
La programmation que j'ai faite ne le fait pas. Je suis obligé d'actionner l'inter S "baisser et lever" pour l'obtenir.
De plus dans la fonction "baisser pour activer " il faut une temporisation de 3 secondes.
J'ai fait la programmation suivante sur les sorties X1 et X2 de mon quadri F45O Naza V2
O5 X1 ratio 100 source MAX SD haut contact caméra on/off
ratio 100 source MAX SD bas
06 X2 Idem SG haut/bas Contact vidéo arrêt/marche
Voilà est-ce qu'une programmation de ce genre est possible
Salut et merci
A+pierre
dumas
Masculin Messages : 461
Programmation de switch poussoirs Empty Re: Programmation de switch poussoirs
Message par dumas Sam 21 Mar 2015 - 19:23
Bonsoir
Mon problème n'ayant pas eu d'écho... Je vais donc me répondre
J'ai trouvé la solution pour la voie 5 (appelée X1) dans le protocole du F 45O
C'est pour moi l'inter qui met le contact sur la caméra . Donc au lieu d'utiliser l'inter SC il faut programmer l'inter SH haut et bas . Dans la position tirée ('haute) maintenir 3 sec et relâcher et le servo revient à son point de départ.
Sinon pour déclancher la vidéo je n'ai pas trouver autre chose qu'actionner l'inter bas/haut.
L'idéal serait un 2ème inter modèle SH.
....au fait comment s'appelle ce genre d'inter ??
Salut pierre
dumas
Message par Invité Sam 21 Mar 2015 - 20:07
L'inter SH c'est l'inter "Trainer" qui sert pour la double commande.
Message par dumas Sam 21 Mar 2015 - 20:33
Bonsoir
O K Murphy ! Merci ! Peut-on en mettre un 2ème à la place du SF par exemple.
Salut
pierre
dumas
Message par Invité Sam 21 Mar 2015 - 20:58
Murphy a écrit:Bonjour,
Pas forcement .... c'est une radio programmable non !
Mais rien n'interdit d'avoir un model pour faire de la prise de vue et un autre pour faire de l'écolage ...
Message par dumas Sam 21 Mar 2015 - 21:41
ok merci djsyl. C'est clair! c'est bien une radio programmable!
pierre
dumas
