PolyTwo Delta.
+3
7 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: PolyTwo Delta.
Original ton hélice !!
Re: PolyTwo Delta.
Hello la foule.
je dois régler mon débattement :
Voici les infos
parce que j'ai un débattement d'environ 5 mm en prof et quasi pareil sur la dérive. (la moitié de ce qui est préconisé)
J'ai essayé de modifier mes ratios, mais je gagne pas beaucoup.
Voici les infos
Dois je modifier le ratio dans les entrées ?
Voici les réglages retenus après mise au point («+» = vers le bas, «-» = vers le haut) :
- débattement normal de la fonction profondeur : +8/-10 mm au bord de fuite, sans exponentiel.
- débattement normal de la fonction dérive : +10/-13 mm au bord de fuite, sans exponentiel.
Re: PolyTwo Delta.
En page 2/13 de ton modèle cocher le Double débattement (Extended Limits) qui ouvre la possibilité sur les sortie (page 7/13) d'y ajouter 50%.
nicephore- Messages : 612
Re: PolyTwo Delta.
LapinFou a écrit:Original ton hélice !!
Ha oui j'avais pas remarqué ... ça c'est une hélice de Bretagne
Re: PolyTwo Delta.
Comme c'est une hélice repliable, pour les premiers lancer sans moteur, tu peux garder l'hélice et le cône, ils ne risquent pas grand chose et ça protégera ton moteur de la terre. Sinon, assure-toi quand même que sans hélice, ton centre de gravité n'est pas trop modifié quand l'hélice est enlevée.
Pour les débattements, si tu as la possibilité de mettre la commande sur un trou plus à l'extérieur côté servo, ou plus à l'intérieur côté volet, tu obtiendras plus de débattement. Mieux vaut d'abord faire les réglages mécaniquement et ensuite si on n'a pas la possibilité de faire autrement, bidouiller sur la radio.
» Programation DELTA
» récepteur delta 8 en d16
» Programmation sur une aile delta (Disco)
» faire 2 mixages delta
» Programmation aile delta
Page 3 sur 3
