PolyTwo Delta.
+3
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
PolyTwo Delta.
Bonsoir à vous.
Bon, voilà, je suis en train de terminer mon PREMIER moto-planeur, le PolyTwo un planeur dépron pour débutant. (je suis un vieux débutant). donc un boulet.
J'y connais rien en aviation, mais j'ai déjà piloté au sol des voitures, c'est pas le même scénario.
Donc voilà ou j'en suis, je souhaite savoir ou je vais et pouvoir tester d'abord dans companion et essayé de comprendre.
J'ai déjà ça... pour le delta. pas trop dur avec le wizard.
Dans la notice explicative du PolyTwo il est indiqué ceci.
J'essaye de comprendre que c'est peut-être dans ces fenêtres que ce réglage se fait.
Mais là encore, j'ai beau lire et relire, mais les termes sont incompréhensibles pour ma petite tête.
Ratio, décalage, nom de la ligne.... etc....
bref, un gros boulet quoi...
Et portant je suis sur que c'est simple. encore faut-il connaitre.
Merci pour votre patience.
J'avoue être un peu perdu.
Régler le dual-rate (double débattement) de la fonction profondeur à 65% pour le petit débattement, et 80% pour le normal.
Régler le dual-rate de la fonction ailerons (et non dérive, comme déjà mentionné) à 80% pour le petit débattement, et 100% pour le normal.
Re: PolyTwo Delta.
Je me demande si ça ne serait pas dans le réglage des servos que cette manip est à faire.
Je retourne à ma lecture...
Merci Eric pour tes explications.
Re: PolyTwo Delta.
thierryhl a écrit:Je me demande si ça ne serait pas dans le réglage des servos que cette manip est à faire.
Surtout pas Thierry et Franck te dirait exactement la même chose.
Le dual-rate (ratio) et l'exponentiel se règlent dans les entrées.
Le dual-rate dans OpenTx ce règle avec le ratio dans les entrées, ça ne facilite pas les choses ces divergences de nomenclature mais on est là pour t'aider.
Re: PolyTwo Delta.
Ah, ok, je suis en train de me re-re-relire le fil de discussion sur le polytwo.... (290 pages )
Merci, je reviendrais surement dans les parages.
D'ailleurs je vois que certain d'ici sont dans le thread du PolyTwo...
Re: PolyTwo Delta.
C'est presque ça, mais il faut jouer avec un interrupteur et pas avec la "direction" comme tu l'a fait. Par exemple en utilisant l'interrupteur SC pour changer le dual-rate.
Et il faut bien laisser "direction" à "les 2".
Quand tu feras tes premiers essais, fait-les sans hélice, c'est plus prudent.
Re: PolyTwo Delta.
Merci Sacre100.
Juste pour mon information personnelle et essayer de comprendre.
Pourquoi mettre un inter en marche ?
Re: PolyTwo Delta.
Le dual rate, c'est pour avoir 2 réglages :
- le premier avec un avion qui réagisse doucement au manche
- le second avec un avion qui réagisse vivement au manche
Autrement dit, l'un pour un vol pépère, le second pour un vol acrobatique.
Alors on utilise un interrupteur pour activer l'un ou l'autre des dual-rate.
Re: PolyTwo Delta.
pfff !!!! quel c** je suis. j'ai tout reçu, et je me suis bien préparé, j'ai mes 2 lipo 2S, je veux tester mon chargeur....
Devinez quoi ?
J'ai oublié de prendre l'adaptateur secteur.
Je vous vois au fond en train de rigoler... c'est pas gentil....
Tant pis... ce soir, je me venge
Devinez quoi ?
Re: PolyTwo Delta.
ben ça selon ce que c'est tu le trouves n'importe ou dès demain :-)thierryhl a écrit:pfff !!!! quel c** je suis. j'ai tout reçu, et je me suis bien préparé, j'ai mes 2 lipo 2S, je veux tester mon chargeur....
Devinez quoi ?
que ça ne t'empêches pas de te venger :-)))
vieuxdruide- Messages : 1145
Re: PolyTwo Delta.
Après la page 15 du kamasutra, j'irai chercher un 12volt 5A
Voila la bête...
Voila la bête...
Re: PolyTwo Delta.
fait gaffe ça charge pas fort ces truc la ...
5 ampères en 6S en fait ça en fait que 2 ampères car la boiboite est limité a 50 Watts !
Re: PolyTwo Delta.
djsyl a écrit:fait gaffe ça charge pas fort ces truc la ...
Merci du renseignement, mais pour le moment, je n'ai que des 2S, voire des 3 ou 4S prochainement.
6S c'est pour quand je serais grand
Re: PolyTwo Delta.
Sur le site officiel il préconise ça.
http://www.skyrc.com/index.php?route=product/product&path=40&product_id=49
J'ai bien des alim chez moi, mais en 12v/10A.
Ca risque à votre avis ?
Re: PolyTwo Delta.
thierryhl a écrit:...
Vu que sur l'étiquette, c'est écrit CAUTION, je ferais quand même attention.
Re: PolyTwo Delta.
thierryhl a écrit:Sur le site officiel il préconise ça.
salut
j'ai perso l'accucel 6,qui est je crois le même chargeur rebaptisé
je ne suis pas embêté j'ai pris juste un transfo 220 _12 en 5a à 10 €
et depuis deux ans ça marche sans problèmes.
http://www.intermodel.fr/alimentations/301-alimentation-12v5a-pour-chargeur.html?&sfs=&icn=58
bon peut être que ce que tu as fonctionne je ne sais pas vu l'ampérage
Re: PolyTwo Delta.
Si tu as une alim de pc portable vérifie la puissance de sortie.
Sinon tu fait les déchéteries, a la recherche d'un vieux PC.
Franck65558- Messages : 47
Re: PolyTwo Delta.
Franck65558 a écrit:Si tu as une alim de pc portable vérifie la puissance de sortie.
Oui, mais je viens de tester avec mon alim, et c'est bon... merci.
Re: PolyTwo Delta.
Je vous conseil ce post pour les alim a pas cher ...
http://www.mk-fr.info/forum/index.php?topic=23123.0
voici les miennes
voici le résultat en live
on arrive a négocier ce genre d'alim aux environ de 15$
elle font 12volts 50 Ampères la mise en série demande quelques modifications.
voici les miennes
Re: PolyTwo Delta.
J'ai le même chargeur que toi !djsyl a écrit:Je vous conseil ce post pour les alim a pas cher ...
voici les miennes
Une vraie merveille
» récepteur delta 8 en d16
» Programmation sur une aile delta (Disco)
» Programation DELTA
» faire 2 mixages delta
» Programmation aile delta
Page 1 sur 3
