Bind X6R et Tanaris plus
+3
BenP
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Bind X6R et Tanaris plus
salut à tous :-)
juste pour info j'ai bindé ce matin UN X6R de chez HK
avec ma taranis plus ancienne norme et ça a fonctionné du premier coup donc
j'en conclus que les récepteurs hk sont à l'ancienne norme :-).
ce qui me semble normal.
par contre chose bizarre en mode 16 la led verte est allumée mais en mode 8 la led ne s'allume pas après bindage mais le récepteur fonctionne?ah ces chinois :-)
vieuxdruide- Messages : 1145
oups pardon je viens de tester encore une fois et en fait elle s'allume mais très faiblement ,donc bravo les chinois :-)
Pour info, en mode D8, pas de "Model Match".
Par contre je serais curieux de savoir si le S.Port de ton X6R fonctionne toujours en mode D8.
Par contre, si tu as de quoi flashé, tu peux toujours téléchargé la dernière version Non-EU pour corriger le bug sur le S.Bus. Il n'y a pas moyen (à ma connaissance) de savoir quelle version du FW est installé....
Liens référencés ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t1704-certification-etsi-en-300-328-pour-les-taranis-et-rx-de-la-serie-x-liens-pour-telecharger-les-mises-a-jour
salutLapinFou a écrit:Pour info, en mode D8, pas de "Model Match".
ben désolé je n'ai pas de quoi contrôler si le sbus fonctionne,je suppose que tu veux dire pour y brancher quatre voies supplémentaires?
mais à mon avis le bug du sbus est venu avec la version EU du logiciel,alors que là le mien est manifestement à l'ancienne version
puisque ma radio est antérieure à 2015 et non mise à jour.
je n'ai pas le décodeur sbus ni le programmateur de voies ,je n'en ai pas l'utilité en tout cas pour l'instant.Mais effectivement ce serait intéressant de le savoir.Si quelqu'un est dans cas de figure radio et récepteur X6R ancienne version et qu'il le matos pour tester ce serait sympa.
par contre quand je branche l'alimentation sur le sbus les voies fonctionnent toutes.
Le bug S.Bus concerne aussi bien les versions EU que non-EU. Donc, à ta place, si tu as le matos, je te conseille de reflashé ton X6R avec la dernière version du FW non-EU.
Sinon, as-tu de quoi tester le S.Port (un vario, FLVSS, etc...) en mode D8 ?
arfffffff je crois que je viens de comprendre il y a avait un bug sur le sbus avant la venue de la norme européenne? c'est ça? :-)
ouf j'ai le servo lent :-)
j'ai le matos pour les mises à jour mais là il ne me sert à rien je ne pourrai pas contrôler.je n'ai pas de vario ni rien qui fonctionne sur sbus :-(
Il est temps de prendre de la potion magique !!
1- Oui le bug est antérieur à la norme Européenne et concerne tout le monde.
2- Attention tu confonds le S.Bus (pour brancher des servos S.Bus et/ou un convertisseur PWM pour 4 voies supplémentaires) avec le S.Port (le Smart Port utilisé pour brancher les sondes de télémétries). Ce n'est pas du tout la même chose. C'est pour cela qu'il y a 2 connecteurs.
ben non je ne confond pas mais tu me demandes si j'ai testé le SBus?LapinFou a écrit:Il est temps de prendre de la potion magique !!
avec quoi je le teste alors,sinon avec des servos sbus que je n'ai pas ou un décodeur sbus?
oups ok j'a mal compris en fait tu voudrais que je teste le smart port,alors là je n'y comprend plus rien bug sur le SBus et test du smart port? :-)
désolé
désolé
bon alors je viens de contacter le support technique de HK pour leur demander si le bug sbus des récepteurs X6R et X8R était corrigé sur les récepteurs actuellement en vente et il m'ont répondu que oui tout fonctionne,à vérifier quand même :-)
j'ai donc aussi envoyé un mail à frsky,car je me dis que ce bug ils ont du le corriger sur les nouveaux récepteurs.?????
Je viens de binder un x8r (pareil que x6) non eu avec ma taranis eu car j'attends mon spc de banggood, en D8 . Cela fonctionne mais j'ai qu'un seul élément en retour télémétrie avec le flvss et pas d'information sur les éléments et la tension totale. Ma question : en D8 la télémétrie ne serait elle pas analogique comme serie D?
Seb28- Messages : 81
il te faut binder en D16 ...
et utiliser un module CAPTEUR MULTITENSIONS FLVSS
Pas de S.Port en mode D8 ??
Merci pour vos reponses toujours rapides. J'attends toujours mon câble spc. Puisque la doc du récepteur précise que en D8 la télémétrie fonctionne j'ai voulu faire un essai. Mais effectivement je pense que le flvss ne fonctionne que en D16. Pour le paramétrage des paramètres Flvss je fouille la rubrique consacrée Télémétrie. Mais j'ai l'impression que le nom des paramètres change suivant la langue choisi et la version.
Ahhh. Je viens de comprendre : en D8 S port devient A1 Comme en série D. Le FLVSS délivrant plusieurs informations le récepteur n'en retransmet qu'une seule.
Donc pas de S.Port en mode D8.
Le S.Port devient une entrée analogique comme sur la série D ???
salutSeb28 a écrit:Je viens de binder un x8r (pareil que x6) non eu avec ma taranis eu car j'attends mon spc de banggood, en D8 . Cela fonctionne mais j'ai qu'un seul élément en retour télémétrie avec le flvss et pas d'information sur les éléments et la tension totale. Ma question : en D8 la télémétrie ne serait elle pas analogique comme serie D?
ben d'après la notice si tu bind en Mode D8 avec le cavalier voie 7 et 8 la télémétrie est active.donc le SPort doit être actif.
je n'ai pas testé mais c'est écrit dans la notice.
pour avoir les infos il faut les demander dans la télémétrie il me semble.
Oui, mais c'est la question !! Mode D8 = pas de Smart Port. C'est ce que je t'avais demandé de tester.
Sinon, il faudra que je prennes 1/2h un soir pour tester cela. Malheureusement, je suis très short au niveau temps libre en ce moment...
LapinFou a écrit:Oui, mais c'est la question !! Mode D8 = pas de Smart Port. C'est ce que je t'avais demandé de tester.
salut
t'es en short sous la pluie??
bon je sais ce que tu m'avais demander mais je n'ai pas le matos pour tester, c'est pour ça que je demandais à
à Seb28 de tester,comme ça on fait avancer le schmilblik :-).
Petit à petit l'oiseau fait son nid. L'important c'est de comprendre et faire son expérience. Donc de mon expérience je peux conclure que effectivement en mode D8 un récepteur série X se comporte comme une série D. Le Sport devient bien analogique. Je vais peut être faire un test avec un FAS40 en attendant que mon câble spc arrive à pied par la Chine :-).
pour tester il suffit de brancher un CAPTEUR MULTITENSION FLVSS si tu en as un et de demander dans la télémétrie les deux valeursSeb28 a écrit:Petit à petit l'oiseau fait son nid. L'important c'est de comprendre et faire son expérience. Donc de mon expérience je peux conclure que effectivement en mode D8 un récepteur série X se comporte comme une série D. Le Sport devient bien analogique. Je vais peut être faire un test avec un FAS40 en attendant que mon câble spc arrive à pied par la Chine :-).
elem velem et si ça fonctionne on peut dire que le Sport reste actif en D8.
C'est fait : elem et velem = 0
Seul A1 donne la valeur d'un élément mais vraisemblablement avec un ratio car le FLVSS donnait 4.00v et A1 4.56v
CQFD
CQFD
ok merci beaucoup pour le renseignement au moins maintenant on est fixé :-)Seb28 a écrit:C'est fait : elem et velem = 0
CQFD
perso je n'ai qu'un X6R et je l'avais appairé en mode D8 ,mais bon si un jour je veux la télémétrie complète je le binderai en mode 16
merci encore
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [Tuto] Ecolage Tanaris-Tanaris
» Tanaris en stock
» tarif radio Tanaris +
» Résultat différent sur companion et Tanaris
» Tanaris en stock
Page 2 sur 2
