Bind X6R et Tanaris plus
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par BenP le Jeu 26 Fév 2015 - 9:37
Nouveau venu sur Taranis plus, je ne trouve pas de post relatif à ma question. Je n'arrive pas à synchroniser
les deux récepteurs X6R autrement qu'en D8. En effet si je tente l'opération en D16, la diode reste allumée pendant le bind,
puis lors du reset elle clignote (pas de synchro!). Auparavant, j'avais mis à jour le firmware en 2.0.15 avec companion mais je n'ai rien fait
(me semble-t'il) pour le module XJT interne, ne sachant pas si il faut aussi le mettre à jour. Si quelqu'un peut m'aider, ce sera super! Merci d'avance.
BenP
Re: Bind X6R et Tanaris plus
Message par LapinFou le Jeu 26 Fév 2015 - 9:45
Ton problème est certainement du au changement de norme Européenne.
Le module XJT ne doit pas être flashé à la même norme que tes RXs.
Il faut que tu te procures les cordons et que tu fasses les mises à jour (qui n'ont RIEN à voir avec OpenTX/Companion). Plus d'infos ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Perso, je passerai tout en mode non-EU, pour cette raison: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Message par BenP le Jeu 26 Fév 2015 - 9:58
Merci pour ta réponse super documentée et complète! En plus, c'est du rapide. Si j'ai bien compris le D8 semble intéressant en matière de qualité de transmission. Aussi suffirait-il de modifier les paramètres de localisation de mon émetteur (en l'utilisant ailleurs, bien sûr!) pour réussir à binder en D16, ou bien suis-je, de toutes façons, obligé d'en passer par une mise à jour avec câbles pour les X6R?
BenP
Message par LapinFou le Jeu 26 Fév 2015 - 10:11
1- Le mode D8 émet effectivement plus souvent, MAIS la télémétrie ne fonctionnera pas avec tes récepteurs X. Donc, c'est mode D16 obligatoirement.
2- Les paramètres de localisation dans la radio influe uniquement sur la largeur de fréquence et la puissance. Cela n'a malheureusement rien à voir avec le protocole en lui-même. Pour faire une analogie à la voiture, les paramètres de localisation vont changer la vitesse maximum que tu as le droit sur la route. Par contre pour changer le code de la route, c'est flashage obligatoire avec le dongle USB.
En plus, le dongle peut aussi te servir à mettre à jour tes capteurs FrSky. Donc c'est un achat qui te sera utile. Si tu dois commander du matos, je te conseille de commander aussi un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. C'est très pratique si tu utilises des servos S.Bus et indispensable si tu veux utiliser un [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien].
Plus d'info ici: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
au fait, ce serait bien que tu te présents dans le topic dédié: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par BenP le Jeu 26 Fév 2015 - 10:23
Merci à nouveau, effectivement, j'aurais du me présenter, c'est pas très correct! Je ne manquerai pas de le faire très vite.
Quel est le cordon approprié pour le flashage de ces récepteurs, je m'y perds un peu!
BenP
Message par djsyl le Jeu 26 Fév 2015 - 10:38
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par BenP le Jeu 26 Fév 2015 - 13:00
Merci!
BenP
Message par BenP le Ven 27 Fév 2015 - 21:30
LapinFou a écrit:Ton problème est certainement du au changement de norme Européenne.
Le module XJT est à la nouvelle norme puisque la taranis est estampillée 2015.
J'ai bon?
Donc il faut que je flashe le récepteur X6R avec le dernier firmware 2015.
J'ai toujours bon?
Ou alors je dois flasher le module XJT pour le repasser dans la norme précédente???
En plus pas moyen de trouver les cables spéciaux chez intermodel ils sont en rupture et flash-rc ne les vend pas...
C'est quand même un peu compliqué tout ça ;-)
BenP
Message par djsyl le Ven 27 Fév 2015 - 21:50
Si tu a un convertiseur usb / FTDI tu peut te faire un avec une simple diode ...
djsyl
Message par Pierre Rondel le Jeu 5 Mar 2015 - 22:33
Bonsoir à tous,
J'ai un X6R (sur 6) qui ne bind pas avec mes 2 Taranis plus. Je suis en mode D8, donc juste le jumper.
Les 2 Taranis sont en 2.0.15.
D'ailleurs l'une des Taranis est de 2015, achetée chez Flash alors que les récepteurs viennent de HK.
Aucun des récepteurs n'auraient du binder sur cet émétteur. Est ce que cela vient du fait que je l'ai flashé avec la 2.0.15 que j'ai utilisé sur la premiere ?
J'avoue que je suis un peu perplexe sur ce coup scratch
Merci d'avance pour vos réponses.
Pierre
Pierre Rondel
Message par Sacre100 le Jeu 5 Mar 2015 - 22:58
Pierre Rondel a écrit:Bonsoir à tous,
Pierre
Je ne sais pas si c'est important en D8 mais il se peut que le soft du récepteur ne soit pas à la nouvelle norme européenne.
Message par Pierre Rondel le Jeu 5 Mar 2015 - 23:05
J'ai pensé à cela, mais ce recepteur a été acheté avec d'autres recepteurs du meme modèle, et eux bindent bien. Donc est ce un X6R nouvelle norme ?
Par contre mon emetteur 2015 devrait etre conforme à la norme, or il bind avec des récepteurs qui ne le sont pas (Ce que m'arrange car j'ai pas besoin de le flasher).
Je vais contacter HK pour voir.
Pierre
Pierre Rondel
Message par djsyl le Ven 6 Mar 2015 - 7:39
Tiens nous au courant ça peut en aider d'autres !
Pour ma part j'ai déjà eu le cas sur un X6R bind impossible même après l'avoir re-flacher j'ai du le retourner (heureusement acheter en France)
djsyl
Message par BenP le Ven 6 Mar 2015 - 9:27
Lapin fou a écrit:1- Le mode D8 émet effectivement plus souvent, MAIS la télémétrie ne fonctionnera pas avec tes récepteurs X. Donc, c'est mode D16 obligatoirement.
La synchro obtenue en D8 avec les deux récepteur X6R donne bien la télémétrie. Par contre ils la perdent à tout moment Embarassed
J'ai donc renvoyé les deux récepteurs à Flash RC et commandé le dongle USB + câble SPC à Banggood, afin de
flasher le module interne XJT.
En espérant que ça marchera! Le printemps arrive à grand pas on aimerait se dérouiller les pouces
BenP
Message par pat31 le Ven 6 Mar 2015 - 9:48
Juste pour info, j'ai eu dernièrement un pb d'appairage avec un X6R . Dans un premier temps j'ai reussi le bind avec difficulté. J'ai du m'y reprendre à plusieurs fois . Puis tout fonctionnait normalement
Quelque temps après, impossible de l'utiliser. Tout ce passait comme s'il n’était plus bindé. J'ai donc refait le bind, mais en vain.J'ai reflashé. . J'ai vérifié les soudures: ras. Puis à force de manipuler, je me suis aperçu que cela provenait du mini contact sur lequel on appuie pour le bind. J'y ai pulvérisé un nettoyant de contact à deux reprises. Depuis tout fonctionne, mais j'ai un peu d’inquiétude chaque fois que l'allume le récepteur.
Je précise que le X6R est neuf et n'avait pas été utilisé auparavant.
Message par BenP le Ven 6 Mar 2015 - 9:50
Comme le disait mon premier message, impossible de synchroniser autrement qu'en D8 dans mon cas (Taranis 2015 et X6R 2014).
Mais la notice précise qu'un X6R peut être "bindé" en D8 avec télémétrie et en  D16 avec ou sans.
BenP
Message par LapinFou le Ven 6 Mar 2015 - 10:04
Merci pour l'info.
Bon ben pour résumé, soit problème avec la Taranis, soit problème avec le X6R (HS), soit problème de version (il faut flasher en mode EU ou non-EU suivant la Taranis).
Pour info, si tu n'as jamais flashé la partie RF de ta Taranis (/!\ rien à voir avec OpenTX) et si c'est une version EU, alors cela vaut le coup de le faire, car la dernière version EU corrige un bug avec le mode D8.
Message par Pierre Rondel le Lun 9 Mar 2015 - 20:46
quelques news de HK:
Ils me renvoient un récepteur X6R gracieusement. Pas besoin de procèder à un échange.
Geste classe je trouve
bon cela ne me dit pas ce qui ne marche pas sur le récepteur défectueux. Je vais essayée de la flasher avec l'ancien firmware.
Pierre
Pierre Rondel
Message par djsyl le Mar 10 Mar 2015 - 9:49
Il est possible qu'il soit réellement en panne j'en ait eu un comme ça même avec le bon firmware impossible de tenir le bind !
du coup je l'ait fait changer ...
djsyl
Message par BenP le Sam 14 Mar 2015 - 16:51
Je viens de recevoir les deux X6R de retour de SAV chez Flash RC. Ils ont
été mis à jour en 2015. Le bind a fonctionné du premier coup. Dès que je recois un FrUSB+SPC je passe en non-EU.
J'ai essayé les deux X6R et lorsque le récepteur est très près de la radio je perds la télémétrie de temps à autre mais apparemment pas les commandes, c'est pas très rassurant! Espérons que je n'ai pas de problème du côté FJT...
En tout cas merci de vos lumières et je vous signale que Flash RC a été rapide et efficace sur ce coup là, c'est bon à savoir. Ici c'est le retour de l'hiver!!!
BenP
Message par djsyl le Sam 14 Mar 2015 - 18:01
La perte de télémétrie a courte distance est normal !
djsyl
Message par .AleX. le Dim 15 Mar 2015 - 0:58
djsyl a écrit:La perte de télémétrie a courte distance est normal !
Ou plutôt connue :p
C'est comme si tu mets ton autoradio à fond avec des haut parleurs qui sont pas prévu pour : le signal est tout pourri.
Là, quand tu es très proche, la saturation provoque aussi une dégradation du signal.
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par BenP le Jeu 26 Mar 2015 - 7:21
Bonjour, j'ai enfin réussi à flasher récepteurs X6R et Taranis plus. Par contre j'ai galéré pour trouver frsky_update_Sport.exe qui était au final dans Update lite telemetry!!!! Bon ça a marché parfaitement après cela. Merci pour votre aide précieuse.
BenP
Message par djsyl le Jeu 26 Mar 2015 - 7:56
djsyl
