[Tuto] Ecolage Tanaris-Tanaris
Beaucoup info sur ecolage pour moi
trop pour je ne trouve pas la solution .
donc quel est cablage taranis sur taranis est ce que les cables sont croisés?
a ton une sans cable
c est tres en vogue en ce moment.
Re: [Tuto] Ecolage Tanaris-Tanaris
je ne sais pas pour 2 taranis mais moi je le fais entre une taranis en maître et une 9XR en escalave. Je n'ai pas rencontré de problème particulier, un simple cordon mono fait parfaitement l'affaire. Ma 9XR est programmée sur une 4 voies simple.
Voilà, bon courage.
Voilà, bon courage.
jiji79- Messages : 55
Un jack 3.5 de chaque côté (mono ou stéréo pas d'importance), pas croisé et c'est tout.
Pour du sans fil tu peux prendre un D4R-II bindé à la radio élève, en mode PPM, et te faire une prise pour ****** à la radio maître.
Pour l'écolage sans fil,peut on utiliser n'importe quel récepteur?
Comment le récepteur et connecté a la prise d'écolage ?
Merci.
Merci.
Yankee76 a écrit:Pour l'écolage sans fil,peut on utiliser n'importe quel récepteur?
Merci.
Il te faut un récepteur avec une sortie CPPM, comme le D4R-II par exemple.
Tu bind ce RX sur la radio "élève" et tu fais rentré son signal PPM sur la prise écolage de la radio "Maitre". Il suffit de faire un petit cordon avec un vieux casque audio en 3,5". Ensuite, il faut alimenter ce RX.
Merci de la réponse,par contre, comment tu branche le cable jack(2 fils) sur le récepteur ?????
Bud.fr a écrit: Il suffit de faire un petit cordon avec un vieux casque audio en 3,5".
Quoi te dire de plus ..... ?????
Ou alors, tu prends un fil d'un vieux servo et tu soudes dessus un jack 3.5" ....
Ce que je ne sait pas,c'est a quel endroit sur le récepteur on se branche,ou alors il y a une prise expres sur le récepteur ??????
Tous les récepteurs que je connais on seulement des prises pour brancher des servos !
Bud.fr a écrit:Yankee76 a écrit:Pour l'écolage sans fil,peut on utiliser n'importe quel récepteur?
Merci.
Question déjà posée ........Il te faut un récepteur avec sortie CCPM .
Ca dépend du récepteur, évidemment, quel RX tu penses utiliser ???? Un D4R-II ???
Extrait de la doc du D4R-II:
Faut voir la doc pour chaque RX.
http://www.frsky-rc.com/download/view.php?sort=Manual&down=99&file=Manual-D4R-II...
3. How to get CPPM and RSSI from D4R-II
If CH3 and CH4 are connected by a jumper, CH1 will output CPPM for CH1~CH8, and CH2 will output RSSI
(PWM).
Ok,merci de vos reponses,c'est un peu plus clair maintenant,par contre,si j'ai bien compris,le D4R-II a 8 voies?
Si oui,c'est bon,il me faut 6 voies !
Pour le branchement,les 2 fils de la prise d'écolage,sont reliés a la sortie signal de la voie 1 et a la masse,mais le RSSI(voie 2) est relié a quel endroit?
Oui et non, en fonctionnement normal, c'est un 4 voies, mais, dans le signal CPPM circule 8 voies. De toute façon, c'est le plus petit, c'est le plus facile à caser derrière la radio.Yankee76 a écrit:...,si j'ai bien compris,le D4R-II a 8 voies?
Pour quoi faire le RSSI ??? Si je dis pas de bêtise, c'est la force, la qualité du signal en télémétrie, pas besoin pour faire de l'écolage.Yankee76 a écrit:
Bud.fr a écrit:[
C'est bien ce que je pensait,mais dans le doute...
Merci pour tous les renseignements
je fais de l écolage avec le fiston sur un bidule 58
utilisant deux taranis cela fonctionne bien sauf que je n ai pas la fonction volet de coubure sur la radio eleve
dommage car je voudrais qu'il les utilisent pour l attero
dans la partie écolage je ne dispose que des quatres manche et pas
les fonctions annex
avez vous une solution ????
les fonctions annex
les fonctions annex
A vérifier : dans un mixeur, en 'source' il est possible de selectionner PPM1, PPM2... sur les version avant la 2.0 à priori c'est maintenant remplacé par 'TR1, TR2...TR16', je ne serait pas étonné que ce soit les valeurs 'brutes' des voies provenant de la prise TRainer
.AleX.- Messages : 1459
merci je vais essayer
mais je programme ça sur l émetteur maître ou l éleve ?
et c'est dans chaque mixeur que je dois faire ça
où uniquement sur le mixeur des volets
Si par exemple tes volets sont sur la voie 5 et en partant de l'idée que TR5 correspond à la valeur de la vie 5 lue sur la prise écolage, il faudrait (méthode très 'basique et directe'....) :
- sur la radio élève créer un mixeur qui fournit une voie 5 avec un inter, un potar ou ce que tu veux
- sur la radio moniteur, en voie 5 tu ajoute une ligne à la fin, de type 'remplace', en source TR5 et active avec l'interrupteur prévu pour l'écolage.
Je fait de l'écolage en ce moment avec une radio DX4e. Les réglages de la Taranis sont classique sauf ailerons sur voies 2 et 5 et volets sur voies 6. Par contre la DX4e est une 4 voies classique sans mixage. Mais cela va bien car c'est la taranis qui fait les mixages ailerons. Quand aux volets c'est moi qui les pilote. L'élève a assez de mal a tenir une ligne droite.
Par exemple ce soir j'ai volé en passager sur un Jodel DR12. Le pilote s'occupait des gaz et moi j'ai tenu l'avion pendant une 1/2 heure sans problème jusqu'à l'approche de terrain. J'ai pas posé car c'est le pilote qui a repris le manche.
bonjour Murphy
mon fils sait très bien piloter
je veux juste lui apprendre à gérer les volets à l attero
je vais essayer ce que propose Alex pour voir
» Tanaris en stock
» Bind X6R et Tanaris plus
» radio tanaris plus 16 voies
» Résultat différent sur companion et Tanaris
» tarif radio Tanaris +
