Décodage SPORT depuis la sortie Module Externe
Toujours sur la base d'un Teensy 3.1
L'idée finale ( celle de Nicephore) était de récuperer les données de télémetrie pour actionner au sol une antenne pour suivre le modèle
sur la sortie module, on alimente et récupere les données de télémetrie
module -- > Teensy 3.1 --> mini tx 433
un peut plus loin
mini recepteur 433 -- Arduino --> servo pour orienté les antennes
Cette première partie ne traite que la récupération des données sur la radio
voici une ébauche de code qui permet la récupération des données et qui peut servir a plein d'autres choses.
En l'état avec les sondes suivantes :
Module tension,RMP temp 1 et 2, courrant, vario précision, gps
La lecture sur un terminal donne :
les connexions sont
RADIO ---> TEENSY
GND ---> GND
SPORT ---> 0 RX1
A suivre Bonne lecture
un peut plus loin
- Code:
#define SPORT Serial1
#define SPORTEvent serialEvent1
int led = 13;
int buf[25];
int voie[18];
int memread;
int cpt;
int ser;
void setup() {
pinMode(led, OUTPUT); // led de controle utiliser sur une réception SPORT
SPORT.begin(57600, SERIAL_8N1_RXINV_TXINV); // activation de la liaison SPORT
Serial.begin(115200); // activation de la sortie serie pour le debug
cpt = 0 ;
memread = 255;
void loop() {
delay(20); // un petit delay a ajuster selon ce que l'on fait dans la boucle principale
void SPORTEvent() { // reception de donnée sur la ligne SPORT
digitalWrite(led, HIGH); // on alume la led :)
while ( SPORT.available() ) { // tant qu'un octet arrive sur le SPORT
int val = SPORT.read();
if ( val == 0x7E ) {
if (cpt > 2){
int id = buf[3] + (buf[4] *256);
Serial.print(cpt,DEC);
Serial.print("id:");
if ( id == 0x100 ){Serial.print("ALTITUDE ");}
if ( id == 0x110 ){Serial.print("VARIO ");}
if ( id == 0x200 ){Serial.print("COURRANT ");}
if ( id == 0x300 ){Serial.print("TENSIONS ");}
if ( id == 0x400 ){Serial.print("TEMP1 ");}
if ( id == 0x410 ){Serial.print("TEMP2 ");}
if ( id == 0x500 ){Serial.print("RMP ");}
if ( id == 0x800 ){Serial.print("LAT-LON ");}
if ( id == 0x820 ){Serial.print("GPS-ALT ");}
if ( id == 0x830 ){Serial.print("GPS-SPEED");}
if ( id == 0x840 ){Serial.print("HEADING ");}
if ( id == 0xF101){Serial.print("RSSI ");}
if ( id == 0xF104){Serial.print("BAT-RADIO");}
if ( id == 0xF105){Serial.print("SWR ");}
Serial.print(",");
Serial.print(id,HEX);
Serial.print(" ");
for(int x = 5; x < cpt ; x++ ){
Serial.print(buf[x],HEX);
Serial.print(",");
Serial.println();
cpt = 0;
if ( memread == 0x7D){
buf[cpt] = val ^ 0x20 ;
cpt += 1 ;
}else if ( val != 0x7D ){
buf[cpt] = val;
cpt += 1 ;
memread = val;
} // fin du while
digitalWrite(led, LOW); //on eteind la led
les connexions sont
RADIO ---> TEENSY
GND ---> GND
SPORT ---> 0 RX1
Re: Décodage SPORT depuis la sortie Module Externe
Intéressant tout ça.
N'oublie pas le bytestuffing lorsque tu rencontres le caractère 0x7D dans le flux de donnée.
Par ailleurs, est-ce que tu rencontres des séquences 0x7E Sensor-Id ou seulement des séquences 0x7E 0x10 Data_Id ... crc
Dernière question, combien de Teensy as-tu ?
Yes pas pensé au bytestuffing je vais vérifier ca
en fait j'ai filtré un peut l'affichage mais il y a des 0x10 et des valeur derriere les 0x7E !
pour les teensy le stock baisse j'ai vu que lextronic en avait et nicephore doit en recommander on va se débrouiller a partir de 6 le port est gratuit normalement !
Je comprend pas bien de qu'ils font ....
3.1. Host end
11 bytes frame started and ended with 0x7E, with byte stuff.
Byte stuffing method:
Output
Byte in frame has value 0x7E is changed into 2 bytes: 0x7D 0x5E
Byte in frame has value 0x7D is changed into 2 bytes: 0x7D 0x5D
Input:
When byte 0x7D is received, discard this byte, and the next byte is XORed with 0x20;
3.1. Host end
Output
Input:
Si j'ai bien compris, il faut juste faire un truc du genre.
- Code:
if (last_val == 0x7D) {
buf[cpt] = val ^ 0x20;
cpt += 1 ;
} else if (val != 0x7D) {
buf[cpt] = val;
cpt += 1 ;
last_val = val;
Ok merci entre temps j'ai trouvé ça dans open TX frsky_sport.cpp, je vais donc faire la correction. Merci de ton aide et de tes yeux vigilants
- Code:
// Receive buffer state machine state enum
enum FrSkyDataState {
STATE_DATA_IDLE,
STATE_DATA_IN_FRAME,
STATE_DATA_XOR,
void processSerialData(uint8_t data)
static uint8_t numPktBytes = 0;
static uint8_t dataState = STATE_DATA_IDLE;
if (data == START_STOP) {
dataState = STATE_DATA_IN_FRAME;
numPktBytes = 0;
else {
switch (dataState) {
case STATE_DATA_XOR:
frskyRxBuffer[numPktBytes++] = data ^ STUFF_MASK;
break;
case STATE_DATA_IN_FRAME:
if (data == BYTESTUFF)
dataState = STATE_DATA_XOR; // XOR next byte
else
frskyRxBuffer[numPktBytes++] = data;
break;
if (numPktBytes == FRSKY_RX_PACKET_SIZE) {
processSportPacket(frskyRxBuffer);
Si je comprends bien une frame est de ce type:
et si nous avons HEAD = 0x7E PRIM = 0xFE ou 0xFD nous sommes en présence d'une frame qui doit également se terminer par 0x7E Afin de récupérer de façon certaine une frame pourquoi ne pas faire un double test par exemple:
7E FD 3 11 1 2 3 4E E F 7E
7E FD 5 12 4D A B C D 13 7E
byte Temp = Serial.read()
if ((Temp = 0xFE) and (Temp_old = 0x7E)) then
traiter les données
Temp_old = Temp
Mais PRIM est-il toujours = 0xFE a moins que ce ne soit 0xFD (la chose n'est pas simple) ?
D'après ce que j'ai pu lire oui mais ceci reste à vérifier.
Sylvain SVP tu nous postes des lignes brute de fonderie.
traiter les données
Temp_old = Temp
nicephore- Messages : 612
Un truc qui serait bien, c'est de te créer une librairie qui fait aussi bien la lecture que l'écriture sur le S.Port comme ça, tu la mets bien au point et tu peux la réutiliser à ta guise.
c'est une bonne idée
@Sacre100 Avec nicephore on va recommandé des teensy 3.1 dit nous si tu en a besoin
on fait un commande groupé ça evite les frais de port !
Correction du BYTESTUFF faite dans le code du 1er Post
Sylvain
Prévoir aussi des CAN
djsyl a écrit:...
C'est gentil de me le proposer mais je doute que ça vaille la peine avec les frais de ré-expédition pour la Suisse.
Et puis j'ai assez de chenit (désordre) chez moi avec plusieurs cartes qui traînent dans les tiroirs.
Vous les commandez où vos Teensy car 4a ne court pas les rues ?
Sacre
Ici: http://snootlab.com/pjrc-teensy/517-teensy-31-usb-fr.html
A partir de 6 les frais de port sont offert.
Après, moi je connais pas trop la suisse, tu m'invite pour un weekend et je te livre.
@SYLVAIN tu fait le voyage avec moi ?
Merci pour l'adresse d'autant plus que les frais de port pour la Suisse sont très raisonnables chez eux.
Et puis avec l'Euro qui a baissé ces derniers temps de 20% face au Fr. Suisse, ça vaut vraiment la peine.
De mon coté j'attaque la partie émission / réception des données via modules 433 Mhz.
Liste du matériel:
1 x Kit RF433
1 x Arduino Nano (pour la station de base)
1 x Teensy 3.1 (coté émission des données)
Nacelle Pan / Tilt
Librairie:
VirtualWire
Montage coté émission:
D'après la doc alimenter le module RF433 en 5 volts nous donnera une portée de 40m en indoor et 100 en extérieur pour une consommation de 25mA.
Montage coté réception:
Code partie émission:
Code partie réception:
Pour le moment ces codes ne s'occupent que d'envoyer / recevoir une phrase, le reste a faire est :
1°) Récupération des données GPS
2°)
Option 1: constituer la phase
Option 2: faire les calcules de PAN et TILT et les envoyer
3°) Récupération et parsing de la phrase
4°) Vérifier le check sum
5°)
Option 1: calculer les position PAN et TILT et positionner les servo
Option 2: positionner les servo.
Ces codes seront à adapter car en discutant avec Sylvain, le mieux serait de faire les calcules de PAN et TILT coté émission (là y-a une teensy qui pédale plus fort qu'une Arduino).
Coté réception L'Arduino n'aura qu'a utiliser la librairie servo afin de les positionnés.
Dans une premier temps il est possible d'imaginer le processus ainsi:
1°) Placer la station de base.
1.1°) Initialiser les servos à une position zéro pour le PAN et TILT (au GPS Fixe)
2°) Placer le modèle a coté de la station de base.
2.1°) Alimenter le modèle
3°) Attendre le GPS Fixe
4°) Placer le modèle sur son lieu de décollage (mais en restant en face de l'angle zéro du PAN)
* suggestion de Sylvain: disposer d'un magnéto ou d'un GPS dans la station d’accueil afin d'éviter de devoir a attendre le GPS Fixe avant de placer le modèle sur l'aire d'envol.
Bon maintenant je dois retourner en classe afin de revoir les fonctions de trigonométrique car franchement je devais être malade ce jour là
Après coté station de base il reste aussi possible d'avoir un PC et décoder les informations reçus afin de les afficher sur l'écran (position Google MAP, tension lipo, GPS Fixe, des alertes là aussi ...) (cf. sous Delphi voir l'objet comPort).
Si vous avez des suggestions ...
Liste du matériel:
1 x Kit RF433
Nacelle Pan / Tilt
Librairie:
VirtualWire
- Code:
#include <VirtualWire.h>
void setup()
vw_setup(2000);
vw_set_tx_pin(3); }
void loop()
const char *msg = "$PAK;LONGITUDE;LATITUDE;ALTITUDE;CHKSUM"; // ou "$PAK;PAN;TILT;CHKSUM"
vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
vw_wait_tx();
delay(200);
- Code:
void setup()
Serial.begin(9600);
vw_setup(2000);
vw_set_rx_pin(11);
vw_rx_start();
void loop()
uint8_t buf[VW_MAX_MESSAGE_LEN];
uint8_t buflen = VW_MAX_MESSAGE_LEN;
if (vw_get_message(buf, &buflen)){
int i;
for (i = 0; i < buflen; i++){
Serial.write(buf[i]);
Serial.println("");
2°)
5°)
Juste une question (un peu pavé dans la mare) : Pourquoi ne faites vous pas ça tout bêtement en LUA ?
Sacre100 a écrit:Juste une question (un peu pavé dans la mare) : Pourquoi ne faites vous pas ça tout bêtement en LUA ?
Sacre,
mais non c'est pas un pavé dans la marre
oui j'avais y-a un certain temps posé la question. Mais donc comment le faire sans fil à la patte, de plus même si nous acceptons un fil à la patte (fil entre la Taranis et la station de base) est-il possible en LUA d'utiliser la sortie écolage et donc ainsi positionner les servo ?
Ou encore en LUA envoyer des données à la station de base, mais dans ce cas comment: un module externe et son récepteur en face ? (pourquoi pas)
nicephore a écrit:Sacre100 a écrit:Juste une question (un peu pavé dans la mare) : Pourquoi ne faites vous pas ça tout bêtement en LUA ?
Sacre,
En première idée, oui, un module externe et un récepteur.
D'un autre côté, un système indépendant tel que vous le faites, n'exige pas de programmation particulière de chaque modèle et peut être facilement prêté à un copain.
nicephore a écrit:...
Pour répondre à cette question, LUA ne permet pas d'écrire directement sur la prise écolage mais avec les "model script" tupeut calculer des valeurs qui peuvent être utilisées comme sources dans un mixage.
Autrement dit, le script calcule deux output (pan & tilt) qui sont repris comme source dans le mixage sur deux voies de ton choix.
Du reste, pour la mise au point des algorithmes, ça peut être pratique de les programmer et tester en LUA puis de les retranscrire en C pour l'Arduino.
attends je suis à l'école je fait de la trigo
nicephore a écrit:attends je suis à l'école je fait de la trigo
Jette un coup d'oeil sur mon délire d'horizon artificiel, tu as déjà quelques calculs qui peuvent t'intéresser (heading et distance) dans la fonction gpsCalculation() : https://frskytaranis.forumactif.org/t1291-arduimu-v3-gps-s-port
Autre réflexion, si vous faites un systèmes indépendant, c'est d'avoir un GPS sur la station de base. Il existe des GPS qui ont aussi un magnétomètre (une boussole), c'est l'idéal car vous obtiendrez non seulement la position de la station de base mais aussi son orientation et ça vous simplifiera grandement la vie.
Exemple de GPS avec magnétomètre : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__64142__HKPilot_Micro_GPS_and_Compass_Module_U_BLOX_7_8g_.html
Y-a un prof de trigo ici ... voici ce que j'ai fait :
Ca me semble bon ... mais c'est tellement vieux tous ça, si une âme charitable pouvait vérifier.
Par avance merci.
- Code:
long getPAN_TILT(
float homeLAT, // latitude station de base
float homeLNG, // longitude station de base
float quadLAT, // latitude du modele
float quadLNG, // longitude du model
float ALT, // altitude du model - altitude de la station de base
earth_radius = 6371000; // rayon de la terre 6371kms
homeLNG = homeLNG / 180 * PI;
homeLAT = homeLAT / 180 * PI;
quadLNG = quadLNG / 180 * PI;
quadLAT = quadLAT / 180 * PI;
// Calcul du PAN
tmpPAN = atan2(sin(quadLNG - homeLNG)* cos(quadLAT), cos(homeLAT) * sin(quadLAT) - sin(homeLAT) * cos(quadLAT) * cos(quadLNG - homeLNG));
PAN = tmpPAN * 180 / PI;
if (PAN < 0)
PAN = 360 + PAN;
// Calcul de la distance
dLAT = (quadLAT - homeLAT);
dLNG = (quadLNG - homeLNG);
a = sin(dLAT / 2) * sin(dLAT / 2) + sin(dLNG / 2) * sin(dLNG / 2) * cos(homeLAT) * cos(quadLAT);
c = 2 * asin(sqrt(tmpPAN));
d = earth_radius * c;
// Calcul du TILT
TILT = atan(ALT / d);
TILT = TILT * 360 / (2 * PI);
return PAN, TILT
}// end getPAN_TILT
Par avance merci.
Ok mais en fait si nous avons déjà les coordonnées GPS (dépose du modèle auprès de la station de base et attendre le fixe GPS) ça reviens au même car en fait la station de base ne bouge pas (a moins quelle ne soit portable et/ou attachée à la Taranis) ...
Réflexion:
donner le choix à l'utilisateur via un DEFINE dans le code arduino de la station de base.
Mais idée effectivement a conserver car ce n'est jamais plus que 19 euros de +.
Réflexion:
Oui pour la position mais non pour l'orientation.
La plupart des headtracker, tu dois les initialiser en posant ton engin à une certaine distance (30m) de ton antenne puis orienter ton antenne en direction de l'appareil. Lors de cette procédure d'initialisation, l'antenne repère bien sa position en utilisant celle de l'appareil mais elle ne repère pas automatiquement son orientation, c'est pourquoi tu dois le faire manuellement.
Avec un tel GPS, tu ne te poses plus de question. Tu poses ton antenne, t'allumes et quand les GPS ont fait leur fix et que le système s'est initialisé tout seul, tu lances, elle n'est pas belle la vie
Sacre100,
Oui ce qui dans ma procédure:
Ce qui retire les points 1.1, 2 et 4 ...
Je conserve en mémoire.
Ce qui est sûr, c'est que ça va vous simplifier la vie.
» openxsensor sortie sport ou hub
» Flasher Module externe VS flasher S-port externe X10S OpenTx 2.3
» module externe dsm2x
» Module DM9 hs depuis mise à jour
