-39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 € 649 €
Branchement ecolage
Branchement ecolage Empty Branchement ecolage
Message par sebmarshall Lun 26 Jan 2015 - 23:53
Je souhaite relier ma taranis a une radio que j'ai en stock ( easymodel em-t7x), pour ça j'ai acheté un câble DIN5 / jack 3.5mm audio de base, ça se branche bien (c'est déjà ça.), mais ça ne marche pas. J'ai bien configuré la taranis et le modèle avec la fonction spéciale comme indiqué dans le manuel mais ça ne marche. Je soupçonne ma radio élève de ne pas fonctionner correctement : quel serait le moyen de vérifier ?
sebmarshall
Branchement ecolage Empty Re: Branchement ecolage
Message par Sacre100 Mar 27 Jan 2015 - 7:07
Vas dans l'écran adhoc (MENU long puis PAGE jusqu'au menu écolage).
Là, tu as la possibilité d'assigner les voies PPM sur les entrées et calibrer le toute. Tu verras tout de suite lors du calibrage si ta radio élève envoie quelque chose à la Taranis ou pas.
Masculin Messages : 1889
Message par sebmarshall Mar 27 Jan 2015 - 9:01
Oui c'est bien ce que j'ai fait mais la ligne cal reste a 0 quelque soit l'action sur les manches de la radio eleve
sebmarshall
Message par Bud.fr Mar 27 Jan 2015 - 10:38
Salut sebmarshall
Entre 2 Taranis , il faut que, sur la radio élève, le port écolage soit (justement) en position élève.
Quid de ta radio easymodel em-t7x, tu fais comment pour la passer en élève ???
Est ce que cette radio marche avec un simulateur ????
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par sebmarshall Mar 27 Jan 2015 - 21:30
Salut Bud
Oui je l'utilisait avec BMI, tu as raison, elle est configuré en maître. J'ai essayé de la reconfigurer avec l'utilitaire, mais ça ne marche pas. J'ai peur d'avoir grillé quelque chose en faisant mes branchement ... même avec le simulateur ça ne marche plus.
Mais ça ne concerne plus la taranis.
sebmarshall
Message par sebmarshall Lun 9 Fév 2015 - 20:35
Je n'arrive décidément pas à configurer ma radio easymodel en mode élève. Existe-t-il une radio compatible de la Taranis pour faire de l'écolage, une sorte de "boite à ppm" à pas cher ?
sebmarshall
Message par Bud.fr Lun 9 Fév 2015 - 23:14
Message par Invité Mar 10 Fév 2015 - 18:58
Que j'ai toujours d'ailleurs et la DX4e fonctionne directement en élève sans modification. Je les vends avec ou sans récepteur et il me reste une mode1 et une mode 2.
