ECOLAGE X9D->X9D
ECOLAGE X9D->X9D
j'ai beau lire et relire les posts relatifs à une recherche "ecolage", je ne comprends pas quelle est la liaison (en programmation) entre les deux emetteurs, que la liaison physique soit avec ou sans fil.
J'ai bien compris que les voies doivent etre identiques sur le maitre et sur l'élève, mais je n'arrive pas à saisir comment le maitre tient compte des ordres "élève"(toujours en programmation)!!!
Je pense qu'un exemple de petit programme (du maitre) et d'un petit programme (de l'élève)m'aiderait à bien saisir ce fonctionnement.
Merci d'avance
Merci d'avance
AIGLE4- Messages : 664
Re: ECOLAGE X9D->X9D
Sur la radio maître les ordres de la radio élève sont lus sur les manches TRn.
C'est transparent si tu utilises la fonction d'ecolage d'opentx.
Si tu fait ta propre programmation (comme dans les tutos) il faut gérer le manche à utiliser, TRn ou prf par exemple pour chacune de tes entrées.
Dans le tutos de Lapinfou la programmation est donnée et bien expliquée
Thierry94- Messages : 579
Merci Thierry,
TRn = TR1 ou TR2 ou TR3 etc.?
Je n'ai pas trouvé le tuto lapin fou sur l'ecolage ??? J'ai trouvé ecolage sans inter, ecolage sans fil, etc. Mais aucune base sur l'écolage, comme il en existe pour la télémesure (ils sont parfait soit dit en passant).
Quel est le lien du tuto Lapin fou sur l'écolage?
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui TRn = TR1, TR2, ...
Je parlais du tuto sur "Ecolage sans maintien du bouton appuyé" il montre bien la programmation des entrées.
Pour la fonction écolage d'opentx il suffit dans la radio maitre de :
- aller dans les réglages radio, onglet "Ecolage" et activer les voies, passer de "OFF" à ":Remplacer"
- ajouter une fonction spéciale qui active l'écolage à partir d'un interrupteur
Dans la radio élève :
- créer un modèle avec aucune particularité (la seule contrainte est que pour pouvoir tester avec Companion est d'avoir en ordre des voies Dir, Prf, Gaz et Ail. Cet ordre est celui attendu par la fonction écolage de la radio maître)
- mettre un câble entre les 2 radios
Okkayyy! Ca marche! Je pense avoir compris le fonctionnement de tout ça.
Je vais pouvoir tenter l'écolage sans inter
Merci pour tout.
Par contre, je n'ai pas respecté l'ordre: je suis en mode 2 et l'ordre des entrées est: ailerons, profondeur, direction et gaz.
Merci pour tout.
Cool !
Pour l'ordre effectivement il est différent selon le mode utilisé.
Ce qui est important est que pour pouvoir faire de la simulation d'écolage dans companion il est impératif que la radio élève respecte l'ordre des voies pour le mode de la radio (élève).
La puissance d'opentx permet d'avoir un ordre de voies totalement libre, tu peux tout à fait déclarer les gaz sur la voie 8 dans la radio élève. Dans ce cas il faut attribuer la bonne voie dans le paramètre "Ecolage" des réglages radio de la maitre. En faisant cela l'écolage se fera avec les bonnes voies.
Mais si tu fais la simulation d'écolage sur companion avec le modèle de la radio maitre, le simulation enverra les voies correspondant au mode …. donc l'écolage ne marchera pas !
D'où l'intérêt de respecter l'ordre des voies pour la radio élève car dans ce cas tout marchera en réel et en simulation.
Je pilote en mode 2, mais le but avoué de mon apprentissage à la programmation écolage est de pouvoir disposer d'un "éleve" en mode 1 ou 2 (ou autre?), et en sans fil de préference.
Pour l'instant je vais peaufiner tout ça avec du mode 2 partout.
Ensuite j'aviserai.
Merci encore pour toutes ces infos... Et bons vols!
Ensuite j'aviserai.
Pas de problème Opentx te permettra de faire ça ...
L'ecolage sans fil et sans bouton appuyé ... c'est génial
J'ai pu faire ça grace aux supers tutos de notre Lapinfou préféré
Hier, mise au point avec l'aide de membres du forum (que je remercie) d'un ecolage sans maintien du poussoir avec un maitre X9D+Mode 2 connecté par cable jack 6,35 à un eleve X9D+Mode 2... TOUT fonctionne, c'est parfait.
Ce matin un collegue aéromodélisme me dépose sa radio (X9D+Mode 1) pour que je la configure en éleve.
Copie conforme de la programmation de ma X9D+Mode 2 éleve sur la X9D+Mode 1 de mon pote et.... ça ne marche pas????
Les phses de vols (sans trim), les entrées, les mixage sont identiques.
Une explication peut-etre???
Merci d'avance
Merci d'avance
En fait, je n'ai aucun retour TR1, TR2, TR3 et TR4; controle sur ecran X9D maitre
Autant pour moi, j'avais juste oublié de passer la X9D "éleve" en mode éleve.... J'ai moins de neuronnes qu'à 20 ans, SORRY
Comme tu as trouvé par toi-même, tu ne risques plus d'oublier.
C'est vrai que cette façon de faire de l'écolage est très pratique. C'est même plus sécurisant pour reprendre très rapidement les commandes.
Le seul petit souci, c'est lors de l'apprentissage de l’atterrissage. Cela m'est arrivé plusieurs fois d'"accompagner" l'élève par réflexe et du coup c'est moi qui ait repris le contrôle et fini l'atterro.
Ben on verra, j'ai donc un copain qui a un Corsair 1,40m tout neuf, comme le mien....Usé! C'est la version "usée" qui servira de cobaye pour que mon pote prenne confiance en lui avec cet avion. Et sans vouloir faire de pub pour telle ou telle marque, je vais passer ce système d'écolage sur mes avions les plus admirés afin que mes potes puissent juger avant d'acheter!
Pour une "non reprise des commandes", peut-on modifier la courbe et donc la sensibilité, et dans l'affirmative, jusqu'à quelles valeurs?
Si tu relies le tuto, tu verras que la courbe est optionnelle et te sert justement pour trouver la bonne valeur.
Une fois que tu as la bonne valeur, tu peux l'utiliser directement dans l'inter logique qui sert pour détecter les mouvements des manches du maitre.
De mémoire, je crois que j'ai réglé à 15% dans mon cas.
OK, merci, je relis.... Et puis j'essaierais...
OK. N'hésite pas à poser des questions si ce n'est pas clair pour toi.
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» pb écolage..
» Ecolage X9D et DX4
» écolage sans fil
» pb écolage..
» écolage sans fil
