Utiliser voies 7 et 8 Sur D4R-II
d'abord merci pour ce forum simple et facile à utiliser.
Ma Question: j'ai placé mon récepteur en mode ppm pour éviter la filasse, pas de souci avec la Naze32 et mes 6 ESC, je voudrais maintenant utiliser les sorties 6 et 8 (puisque ce récepteur doit avoir 8 canaux) pour activer ma camera ou mes leds, je voudrais bien que ces deux voies soient mode non ppm pour comme pour actionner un servo.
Dois_je passer par la naze32 et si oui comment, ou revenir mode normal???
merci pour vos réponses
Re: Utiliser voies 7 et 8 Sur D4R-II
Bienvenue... et en principe on commence par ceci
https://frskytaranis.forumactif.org/t2-la-charte-du-forum
Le D4R-II n'a que 4 voies, c'est le D8R-II qui en a 8.beachbonanza a écrit: (puisque ce récepteur doit avoir 8 canaux)
Alain.
Hace- Messages : 279
Le d8rII à 8 voies mais il n'y a que le X8R qui permettent le mix ppm et pwm.
maxxhimum- Messages : 112
En fait le D4R-II à bien 8 voies mais uniquement en mode CPPM, et les voies 1,2,3 et 4 ne sont plus accessibles.
Le X8R ne fait malheureusement pas de CPPM, mais il propose le S.Bus (en protocole D16) que de plus en plus de cartes acceptent. (avec un câble "inverseur" pour la Naze32, il y a un sujet là dessus)
Sur le S.Bus tu peux avoir accès aux voies 1 à 16, et selon le mode de bind (voir notice, il faut placer un jumper), sur le récepteur en mode PPM au choix les voies 1 à 8, ou 9 à 16.
.AleX.- Messages : 1459
Merci a vous pour ces réponses, une très belle année à vous tous...
Si tu as un lien sur le sujet du SBUS et son intérêt dans le cadre de la Naze32 ou de la Multiwii 2.5 je prends.
je cherche comment utiliser un canal (en dehors des 6 canaux attribués aux ESC) pour commander une deux ou trois extensions, type leds, déclenchement photos ou autre.
Pour info je passe au D8R-XP qui me parait plus approprié a mes besoins.
beachbonanza a écrit:Merci a vous pour ces réponses, une très belle année à vous tous...
Ben avec la recherche, faut fouiller un peu https://frskytaranis.forumactif.org/search?search_keywords=sbus
Par contre, c'est un S.Bus unidirectionnel pour le moment. Le récepteur ne peut pas 'lire' d'infos pour les retransmettre en télémesure. (En théorie, un S.Bus complet devrait pouvoir lire des valeurs sur des 'actionneurs'
Dans ce cas, une des solutions avec le X8R, c'est de l'utiliser en mode D16 avec bind pour avoir les voies 9 à 16 dessus.
Voies 1 à 16 dispos en S.Bus, les 1 à 8 sont utilisées par la carte de vol
Voies 9 à 16 dispos sur le connecteur du X8R, derrière tu mets ce que tu veux, servo, interface spécifique, pilotage de leds....
» Utiliser Prise S-Bus pour les Gaz ?
» Utiliser 3 récepteurs, 2 X 8 R et 1 X 4 R
» Comment utiliser "MAX"
» Quels récepteurs utiliser
» utiliser aditionner multi.......
