Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
Je souhaite brancher le cable télémétrie sur le port dédié sur la naze 32. J'ai donc le cable noir et vert à brancher mais il est nu. Je n'arrive pas à trouver quel type de prise je dois utiliser pour brancher ces 2 cables sur la naze32.
Merci pour votre aide
Anthony
Anthony
Re: Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
Des prises de récupération dans un vieux PC feront très bien l'affaire.
Au pire, une prise servo en utilisant que 2 broches sur les trois.
C'est le port 'Telem' sur la Naze32, a coté du connecteur pour la mesure de batterie et le buzzer.
Autre option, 2 fiches servos recâblées et mises à plat font un connecteur de 2 lignes de 3..
.AleX.- Messages : 1459
Merci alex.
Je peux pas utiliser les prises rouges (comme sur vbat et buzzer) ?
Les prises type BEC ont le même pas (entraxe), mais le boitier est trop large pour pouvoir en coller 3 cote à cote.
Ou alors, tu joue du cutter pour retirer le plastique en trop, mais en faisant attention :
de garder l'isolation
de garder le même nombre de doigts au début et à la fin de la manip.
Vu mes 2 mains gauches je vais éviter de jouer du cutter.
J'ai retrouvé des prises servos à 3 pins mais faut il un outil particulier pour insérer les 2 cables ?
Merci pour ton aide en tout cas
Ben le plus simple c'est de 'rabouter' les fils et de coller une p'tiote gaine thermo.
Bon j'ai finis l'installation. Par contre comment positionnez vous ces longues antennes ? Je peux les mettre en opposition horizontale (coincés dans les pieds de mon quad Jpay) ?
Le plus dégagé possible du carbone, et à 90° l'une de l'autre.
Je me suis fait des "petits" supports en impression 3D juste pour ça :
http://www.thingiverse.com/thing:584779
Une autre solution qui fonctionnent pas mal, c'est un collier rilsan en nylon, le plus rigide possible, fixé à la structure et qui sert de tuteur pour tenir l'antenne avec de la gaine thermo
Très bien ta solution. Donc coller les antennes sur les pieds c'est pas une bonne solution...
Ben non, le carbone masque le 2.4GHz (en fait il masque presque tout), du coup, il vaut mieux s'en éloigner.
Complément, sur mes pièces, il manque des tubes de guidage que j'avais prévu, mais que j'ai pas retrouvé dans mon stock.
J'ai volé comme ça, après quelques grosses gamelles, les antennes ont souffert
Mince du coup ça va être compliqué. Ta solution avec le Rilsan permet de maintenir les antennes à la verticale ?
J'ai vu sur le net d'autres solutions comme ton support.
Elles sont un peu chiantes ces longues antennes finalement...
après il y a ce genre de choses ...
http://www.jp-france.com/voitures/access-voiture-c-5_7.html?osCsid=e4su1bmibr388ek8htv3gpejl5
J'ai finalement mis de la gaine avec un Rilsan ça devrait le faire.
Merci alex
Merci alex
une bonne description de cette méthode au milieu de cette page http://blog.oscarliang.net/cf-250-frame-mini-quadcopter-build-blackout/
Très intéressant merci.
J'ai fait mon vol ça marche bien. Par contre j'ai compare les valeurs de cell et cells entre le recepteur et un testeur et j'ai pas mal d'écart. Je vais chercher un peu...
Il y a une 'calibration' possible sur la Naze32
En jouant avec le coefficient 110 par exemple ?
Matlo74 a écrit:En jouant avec le coefficient 110 par exemple ?
Oui, c'est ça.
Ok je vais essayer de le passer à 111 pour voir
D'ailleurs je me demandais en ayant lu les
Posts si on pouvait jouer sur le range A1 (j'ai actuellement 13.2) ?
Ca me fait rigoler ces 250 on tirait des tours ... ça empile jusqu'a plus soif et au bout je te dit pas l'énergie et le poids !
le miens fait 346 grammes en état de vol
Je n'ai pas bien compris le sens de ta remarque... Je n'ai pas vu de 250 ressemblant à une tour. Le mien a le strict minimum : une naze32, un buzzer, les esc les 4 moteurs un recepteur video et sa cam pour le fpv et le recepteur radio. Celui dont on parle dans ce post fait 5,8 grammes et la télémétrie est inclue dans ce poids. Le mien doit être à peine plus lourd que le tien ma frame faisant 146 grammes. Donc aucun gadget particulier et rien qui s'empile (pas d'osd ou autre capteur telemetrie, GPS...).
Ceci étant dit il est sympa sur la photo
mon commentaire était en rapport avec le lien d'Alex
.AleX. a écrit:une bonne description de cette méthode au milieu de cette page http://blog.oscarliang.net/cf-250-frame-mini-quadcopter-build-blackout/
Au temps pour moi. C'est vrai qu'on dirait un casse croûte volant. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a dessus
» Télémétrie entre Taranis 2.1.7, D4R-II et naze32 mini
» Nouveau Flywoo hexplorer BNF ! Si R9mm en Fport Impossible d'avoir la télémétrie sur ma Horus mais télémétrie ok dans les lunettes HD
» naze32 et x8r
» Naze32 rev 6 et XSR-M
» Naze32 et D8R-XP
» naze32 et x8r
» Naze32 et D8R-XP
