Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par Matlo74 le 23.12.14 9:38
Je souhaite brancher le cable télémétrie sur le port dédié sur la naze 32. J'ai donc le cable noir et vert à brancher mais il est nu. Je n'arrive pas à trouver quel type de prise je dois utiliser pour brancher ces 2 cables sur la naze32.
Merci pour votre aide
Anthony
Matlo74
Re: Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
Message par .AleX. le 23.12.14 11:19
Des prises de récupération dans un vieux PC feront très bien l'affaire.
Au pire, une prise servo en utilisant que 2 broches sur les trois.
C'est le port 'Telem' sur la Naze32, a coté du connecteur pour la mesure de batterie et le buzzer.
Autre option, 2 fiches servos recâblées et mises à plat font un connecteur de 2 lignes de 3..
Tout vole, ce n'est qu'une question de vitesse initiale...
Message par Matlo74 le 23.12.14 11:28
Merci alex.
Je peux pas utiliser les prises rouges (comme sur vbat et buzzer) ?
Matlo74
Message par .AleX. le 23.12.14 16:17
Les prises type BEC ont le même pas (entraxe), mais le boitier est trop large pour pouvoir en coller 3 cote à cote.
Ou alors, tu joue du cutter pour retirer le plastique en trop, mais en faisant attention :
de garder l'isolation
de garder le même nombre de doigts au début et à la fin de la manip.
Message par Matlo74 le 23.12.14 16:27
Vu mes 2 mains gauches je vais éviter de jouer du cutter.
J'ai retrouvé des prises servos à 3 pins mais faut il un outil particulier pour insérer les 2 cables ?
Merci pour ton aide en tout cas
Matlo74
Message par .AleX. le 23.12.14 21:32
Ben le plus simple c'est de 'rabouter' les fils et de coller une p'tiote gaine thermo.
Message par Matlo74 le 23.12.14 21:41
Ça joue merci
Matlo74
Message par Matlo74 le 23.12.14 21:54
Bon j'ai finis l'installation. Par contre comment positionnez vous ces longues antennes ? Je peux les mettre en opposition horizontale (coincés dans les pieds de mon quad Jpay) ?
Matlo74
Message par .AleX. le 23.12.14 23:16
Le plus dégagé possible du carbone, et à 90° l'une de l'autre.
Je me suis fait des "petits" supports en impression 3D juste pour ça :
http://www.thingiverse.com/thing:584779
Une autre solution qui fonctionnent pas mal, c'est un collier rilsan en nylon, le plus rigide possible, fixé à la structure et qui sert de tuteur pour tenir l'antenne avec de la gaine thermo
Message par Matlo74 le 23.12.14 23:28
Très bien ta solution. Donc coller les antennes sur les pieds c'est pas une bonne solution...
Matlo74
Message par .AleX. le 23.12.14 23:50
Ben non, le carbone masque le 2.4GHz (en fait il masque presque tout), du coup, il vaut mieux s'en éloigner.
Complément, sur mes pièces, il manque des tubes de guidage que j'avais prévu, mais que j'ai pas retrouvé dans mon stock.
J'ai volé comme ça, après quelques grosses gamelles, les antennes ont souffert Very Happy
Message par Matlo74 le 24.12.14 7:38
Mince du coup ça va être compliqué. Ta solution avec le Rilsan permet de maintenir les antennes à la verticale ?
J'ai vu sur le net d'autres solutions comme ton support.
Elles sont un peu chiantes ces longues antennes finalement...
Matlo74
Message par djsyl le 24.12.14 10:32
djsyl
http://club-aquilon.fr
Message par Matlo74 le 24.12.14 11:07
J'ai finalement mis de la gaine avec un Rilsan ça devrait le faire.
Merci alex
Matlo74
Message par .AleX. le 24.12.14 11:18
une bonne description de cette méthode au milieu de cette page http://blog.oscarliang.net/cf-250-frame-mini-quadcopter-build-blackout/
Message par Matlo74 le 24.12.14 12:21
Très intéressant merci.
J'ai fait mon vol ça marche bien. Par contre j'ai compare les valeurs de cell et cells entre le recepteur et un testeur et j'ai pas mal d'écart. Je vais chercher un peu...
Matlo74
Message par .AleX. le 24.12.14 13:27
Il y a une 'calibration' possible sur la Naze32
Message par Matlo74 le 24.12.14 14:13
En jouant avec le coefficient 110 par exemple ?
Matlo74
Message par .AleX. le 24.12.14 16:07
Matlo74 a écrit:En jouant avec le coefficient 110 par exemple ?
Oui, c'est ça.
Message par Matlo74 le 24.12.14 16:34
Ok je vais essayer de le passer à 111 pour voir
Matlo74
Message par Matlo74 le 24.12.14 16:51
D'ailleurs je me demandais en ayant lu les
Posts si on pouvait jouer sur le range A1 (j'ai actuellement 13.2) ?
Matlo74
Message par djsyl le 26.12.14 18:52
Ca me fait rigoler ces 250 on tirait des tours ... ça empile jusqu'a plus soif et au bout je te dit pas l'énergie et le poids !
le miens fait 346 grammes en état de vol
djsyl
Message par Matlo74 le 26.12.14 19:34
Je n'ai pas bien compris le sens de ta remarque... Je n'ai pas vu de 250 ressemblant à une tour. Le mien a le strict minimum : une naze32, un buzzer, les esc les 4 moteurs un recepteur video et sa cam pour le fpv et le recepteur radio. Celui dont on parle dans ce post fait 5,8 grammes et la télémétrie est inclue dans ce poids. Le mien doit être à peine plus lourd que le tien ma frame faisant 146 grammes. Donc aucun gadget particulier et rien qui s'empile (pas d'osd ou autre capteur telemetrie, GPS...).
Ceci étant dit il est sympa sur la photo
Matlo74
Message par djsyl le 26.12.14 22:17
mon commentaire était en rapport avec le lien d'Alex
.AleX. a écrit:une bonne description de cette méthode au milieu de cette page http://blog.oscarliang.net/cf-250-frame-mini-quadcopter-build-blackout/
djsyl
Message par Matlo74 le 26.12.14 22:32
Au temps pour moi. C'est vrai qu'on dirait un casse croûte volant. J'arrive même pas à voir ce qu'il y a dessus
Matlo74
