Naze32 rev 6 et XSR-M
J'ai un racer 250 équipé d'une carte naze32 rev 6 et d'un récepteur XSR-M utilisé en SBUS.
Grace aux différents tutos, j'ai pu effectuer le câblage, et la configuration sous betaflight, mais je n'arrive pas à avoir les données de télémétrie, autres que le RSSI, ni à faire fonctionner ma barre de leds.
Sur la Naze, j'ai le SBUS raccordé sur la borne 4, la sortie leds sur la borne 5, et le Sport sur les bornes 7 et 8;
Dans les ports betaflight j'ai S port activé dans la colonne telemetry du soft serial 2, et tout est activé conformément dans la configuration.
Il était noté dans la plupart des tutos, de mettre le set telemetrie inversion sur ON dans le CLI.
En ce qui me concerne dans le CLI, j'ai une appellation "set tlm inverter" qui est sur OFF, et un set tlm halfduplex sur ON, et à priori c'est la bonne configuration en soft serial.
Je sèche, et je ne vois pas comment faire fonctionner ma télémetrie et mes leds.
Merci de votre aide.
Cordialement
Paul
Cordialement
Paul
pp340- Messages : 286
Re: Naze32 rev 6 et XSR-M
Comment as-tu bindé le récepteur ? en 8 voies avec télémétrie? Il est possible qu'il faille le flasher, tous les firmware sont dans la SD préparée par notre bon Lapin.
Non, c'est du D16 !
justement, en mode D16 tu peux flasher en 8 ou 16 voies avec ou sans télémétrie.
OK, merci je vais regarder.
J'ai vu le choix en mode D8, mais pas en mode D16
Ok, il me semble que c'est une option disponible dans la version 2.2.x d'OpenTx et selon ton profil, tu es en 2.1.7. Pourquoi ne pas faire la mise à jour de ta radio dans ce cas ?
Je n'ai pas mis mon profil à jour, mais je suis bien en 2.2.1.
Que fais-je de travers ?
Complète ton profil correctement. C’est ici que cela se passe : Editer mon profils
Merci lapin, profil mis à jour, mais en ce qui concerne le choix D16, existe-t-il une option télémétrie ?
Oui !
Attention: il faut déterminer quelle est la norme (FCC ou LBT) de ton module d'émission interne sur la X9D, voir les nombreux posts sur le sujet car rien ne permet de le savoir dans les paramètres de la radio. La seule solution est d'être certain du mode de sa radio (EU-LBT norme europe fortement préconisée) et de vérifier si on peut binder ou pas les récepteurs. Mes tests sont ici: https://frskytaranis.forumactif.org/t6860-firmwares-petite-recap
Coté récepteur, tu as tout ce qu'il faut pour flasher le XSR-M dans le dossier /FIRMWARE/xxx de la carte SD du Lapin.
Coté radio, lorsque je cherche à binder un récepteur en mode D16 sur ma Q7, je choisis le nb de canaux (CH1 - 8 si pas besoin de plus), le numéro du récepteur et une fois cliqué sur [Bnd],
j'obtiens 4 choix :
Ce n'est pas identique pour toi ?
j'obtiens 4 choix :
J'ai bien le même choix, et demain j'essaierai de rebinder mon récepteur avec ch1-8 telem on.
Paul
Paul
J'ai rebindé mon récepteur avec le choix telem on, mais je n'ai toujours pas de données télémétrie.
Il faut que je cherche à nouveau coté Naze, et en testant avec une autre carte, j'ai vu qu'il fallait remonter à la version 3.1.0 de Bétaflight, pour retrouver l'appellation " set telemetry_inversion " dans le CLI.
Pour l'instant je n'ai pas reflashé ma carte en 3.1.0, car j'aimerais bien comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas en 3.2.5.
Si Dehas passe par là, il va sûrement te trouver une solution.
Pourrais tu me donner un lien de ta carte pour que je regarde ça.
Dehas- Messages : 1046
Merci Dehas.
Qu'entends-tu par lien ? Une copie de mon CLI ?
Non, ou l'as tu achetée, une adresse pour avoir le bon modèle !
A savoir aussi ce que tu veux , juste avoir la télémétrie sur la radio ?
Je l'ai achetée sur eBay
https://www.ebay.fr/itm/Acro-Naze32-Panneau-6-10DOF-Contrôleur-Vol-avec-Baromètre-Boussole-Cas-Couvrir/152535351626?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=451908977002&_trksid=p2060353.m2749.l2649
J'aimerais avoir les remontées de télémetrie sur la radio, notamment le VFAS, et j'ai également un petit panneau de leds MATEK que je n'arrive pas à configurer.
Puisque j'y suis voici également une copie de mon CLI;
Re,
En continuant mes investigations, j'ai déplacé le smartport de l'option télémétrie sur le soft serial 1, avec un raccordement sur la broche 5 et un strap entre les broches 5 et 6.
Avec cette configuration je retrouve les données de télémétrie, mais je n'ai plus l'option leds, qui de toute manière ne fonctionnait pas.
Il y a donc un problème que je ne m'explique pas sur le soft serial 2.
Dans le découverte des capteurs, outre le VFAS qui affiche la tension globale de la lipo, j'ai un capteur A4 qui affiche également une tension qui se rapprocherait de la tension d'un élément lipo.
Savez vous à quoi cela correspond ?
Comme j'utilise indifféremment des 3 S, ou des 4 S, je voudrais programmer une alarme tension faible sur une valeur unitaire de cell ( <3,8V )
Est-ce possible ?
Est-ce possible ?
Regarde cette vidéo
Tu as tout pour faire, mais une chose, les Naze32 rev6a ou b, sont des carte en fin de vie avec des soucis de MPU 6050 trop sensible aux vibrations, et que CleanFlight ou BetaFlight ne vont plus supporter.
Essaye de descendre la version du firmware vers une version de 2016 et tu suis la vidéo, ça devrait fonctionner.
OK, merci Dehas.
Je me doutais bien que les Naze ne seraient plus supportées par Bétaflight, car elles n'apparaissent pas dans la version 3.3.0.
Comme je l'ai dit précédemment, j'ai retrouvé mes valeurs de télémétrie sur le softserial 1, avec la 3.2.5, mais je vais également tester en descendant la version du firmware, à la 3.1.0 du début 2017, pour voir si je peux également configurer mes leds.
» naze32 et x8r
» Branchement D4R-II télémétrie sur naze32
» GPS banggood naze32
» quel récepteur pour naze32
» port usb naze32
» port usb naze32
