Retour du SWR sur les Taranis+
+4
gregorally
aeromanu
8 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Retour du SWR sur les Taranis+
desolé mais pour moi en tant qu'ancien amateur radio le swr est tres important , il ne t'indique aucunement la puissance , simplement la quantité de puissance sortie par rapport a la puissance de retour qui est la puissance que la radio n'a pas put dissiper a cause de l'antenne plus ou moins bien accordée
voila un 1er point
pour ce qui est de lire je n'ai vu que les radios avant 2015 puisque c'est un vieux post deterrer
et la je lis un truc de eric qui m'a interresse et que je savais pas ou trouver ce tableau que je netrouve que de temp en temp, je sais pas comment je me debrouille
"Ce qui compte c'est RSSI, cela donne le retour du récepteur, par défaut tu as une alerte à 45 pour t'indiquer de ne pas t'éloigner plus ! et une autre critique à 42. Je n'ai pas changé les valeurs proposées."
et pour la féssée gaffe la couêne est dure
bon je vais continuer d'essayer de trouve la page qualité signal et de l'avoir en permanence
mon probleme est que de temp a autre je sais pas pourquoi je suis a 100m a peine il m'annonce signal faible alors j'ose plus m'eloigné et d'autre fois je vais a 500m sans probleme
alors je me pose des questions
voila un 1er point
Radio6ulm, si tu as signal faible à 100 m c'est pas normal !
Je te suggère de faire un test de portée et de voir le RSSI dans ce cas précis. Tu ne devrais toujours avoir les commandes à 50m.
Tu peux aussi enregistrer sous forme de log tes vols pour ensuite analyser cela tranquillement sur ton PC et voir à combien le RSSI est descendu.
Pour ma part et sur différents modèles je ne suis jamais descendu en dessous de 45 pour le RSSI, même si je ne vole pas loin (je dirais 500m max)
justement c'est la le probleme c'est que c'est bref et pas souvent, j'aurais aimé pouvoir mettre ces valeurs de façon a l'avoir en vue sur l'ecran d'acceuil du tx
en sol sol j'ai jusqu'a perte de vue, 3/400m facile
de toute façon j'ai programmé le failsafe des la perte de signal, j'ai fais des essais, j'eteins la radio il revient presque aussitot
Active le log !!!
Cela va t'aider à analyser le problème depuis ton PC.
LapinFou a écrit:Active le log !!!
Grrr ... J'ai déjà indiqué cela juste avant toi tu n'as donc pas lu le post !
Désolé pas pu m'en empêcher
Amicalement
Eric84AMC a écrit:Grrr ... J'ai déjà indiqué cela juste avant toi tu n'as donc pas lu le post !
Amicalement
salut tous
je suis allé dans le dossier log de la carte il est vide , faut surement l'activer , je vais chercher ou
merci eric, restera plus qu'a le comprendre :-)
Cliques sur le lien dans ma signature. Le tuto pour le LOG est dans la liste.
bon j'ai trouvé ça mais je trouve pas la fonction ":: demarrer logs ::" dans fonction speciales
Dans fonction personalisée :
(utilisation de SE)
FSx :: !SE^ :: Démarrer les LOGs :: 0.5 :: ON
(A la mise en route)
FSx :: ON :: Démarrer les LOGs :: 0.5 :: ON
Pour avoir un message vocal, j'ai rajouté :
FSx :: SE- :: Jouer Fichier :: nomdufichier :: Pas de rép.
Si quelqu'un a la réponse à ça....
Ma préférence serait que le fichier log démarre lorsque que le stick des gaz est supérieur à 0... et s'arrête lorsqu'il revient à 0.
(utilisation de SE)
radio6ulm a écrit:salut tous
oui il faut l'activer dans fonctions spécial !
je fais surement une erreur je cherche sur le tx mais faut surement travailler avec companion tx?
Pour info, j'ai une T+ B02, flashée en version 2.1.7 et donc avec la nouvelle page "TELEMESURE" (Et non télémétrie comme je lis ça et là...)
En face de SWR, comme pour les autres capteurs trouvés, une étoile clignote, ce qui semble indiquer qu'une mesure est reçue...
La valeur est 0 (c'est bien) mais je ne parviens pas à la faire varier pour valider la fonction, qu'en déduisez vous? Cette fonction est active ou non ?
salut tous
wikipedia telemetrie
"Procédé technique permettant de calculer ou de mesurer la distance d'un objet lointain par utilisation d'éléments optiques, acoustiques ou radioélectriques (un télémètre laser, par exemple).
Télémétrie (informatique) technologie complémentaire de la télécommande."
telemesure
"La télémesure est une technique permettant d'obtenir à distance les valeurs de mesures effectuées dans des installations techniques. Par extension, une télémesure désigne l'une de ces mesures à distance.
Il ne faut pas confondre télémesure (technique de mesure à distance) avec télémétrie (technique de mesure des distances).
donc c'est bon on se sert de telemetrie pour faire de la telemesure"
on se sert du gps pour certaines mesures de distances, vitesse , alti, coordonnées geolocales, on se sert de la telemetrie pour renvoyé ces informations sur notre telecommande ou ecran de reception
on recoit alti , distances , vitesse, cap ect ect , mais aussi tension batterie, valeur du signal ect ect
c'est pas ça?
telemesure
c'est pas ça?
Télémesure est le terme correct, télémétrie est celui que tout le monde utilise
ok , je me basais sur la definition des mots , je pensais comprendre que la telemetrie servait a faire la telemesure et que donc les 2 etait valables
pas grave m'en fous tout marche bien , je ne me sers meme plus du retour sur l'ecran video , je me sers que de l'ecran taranis , ça fait moins le foutoir sur la visibilté de la video
Note que cette valeur n'est purement qu'indicative, ne prends pas ça comme un vrai revenu d'onde stationnaire, j'ai cru à mes début que ça l'était mais ce n'est pas le cas. Aussi une valeur de 15 est tout à fait acceptable et faible par exemple, et ne vaut pas 1.5 de R.O.S.radio6ulm a écrit: desolé mais pour moi en tant qu'ancien amateur radio le swr est tres important
Couvre ton antenne de la main ou d'une feuille d'alu, si ça monte, c'est que c'est actif, sinon, non.ventilo76 a écrit:.../...comme pour les autres capteurs trouvés, une étoile clignote, ce qui semble indiquer qu'une mesure est reçue...
Heisenberg a écrit:Note que cette valeur n'est purement qu'indicative, ne prends pas ça comme un vrai revenu d'onde stationnaire, j'ai cru à mes début que ça l'était mais ce n'est pas le cas. Aussi une valeur de 15 est tout à fait acceptable et faible par exemple, et ne vaut pas 1.5 de R.O.S.radio6ulm a écrit: desolé mais pour moi en tant qu'ancien amateur radio le swr est tres importantCouvre ton antenne de la main ou d'une feuille d'alu, si ça monte, c'est que c'est actif, sinon, non.ventilo76 a écrit:.../...comme pour les autres capteurs trouvés, une étoile clignote, ce qui semble indiquer qu'une mesure est reçue...
Je l'ai déjà fait comme dit précédemment : "La valeur est 0 (c'est bien) mais je ne parviens pas à la faire varier pour valider la fonction..."
Ce n'est donc pas actif alors que l'étoile clignote dans l'écran "télémesure" ! Il n'y a pas moyen de la rendre active, c'est physique ou dans le programme (ou les deux) ? Étonnant puisque sur certaines versions c'est dispo, on monte dans les versions et ça disparait ...
mon swr marche "bien" ainsi que l'intensité du signal , si je sers la main sur l'antenne le swr monte en fleche et le signal tombe idem
Page 2 sur 2 • 1, 2
» de retour avec ma Taranis 2015
» Retour tension lipo 3S sur Taranis X9D Plus 2019 via récepteur Archer R8 Pro
» Aide sur Taranis + capteurs pour retour d'infos bateau vistesse electrique
» Quelle est la différence entre le firmware "Taranis" et "Taranis plus" ?
» retour d'un "has-been"
Page 2 sur 2
