rangelink sur port écolage
Bonjour je viens de passé d'une spektrum dx7s à une tarranis plus.
Sur la dx7s j'utilise un module UHF rangelink qui est branché sur la prise écolage pour le signal PPM.
Est ce que je peut faire pareil avec la taranis.
Car j'ai un module Frsky DJT sur la taranis et si je ne peut pas utiliser la prise écolage pour le rangelink sa m'oblige à enlever le module quand je veut passé de l'un à l'autre.
Merci.
Merci.
Re: rangelink sur port écolage
Oui tu peux, dans le premier de réglage de ton modèle tu mets :
module interne = off
module externe = off
Mode Écolage = Élève
comme ça, le signal CPPM est généré et envoyé vers la prise d'écolage sans consommer inutilement
.AleX.- Messages : 1459
Je viens d’essayer sa ne fonctionne pas. Le rangelink ne s'allume pas car il ne reçois pas le signal de la radio.
tu as branché sur la bonne prise... l'autre c'est pour un casque audio (ou un ampli pour les plus fous/sourds)
» Prise Jack Ecolage (trainer Port)
» R9M 2019 + R9mm-ota : Bind impossible avec firmware F.port (mais ok avec firmware sans F.port)
» Ecolage Taranis X9D plus ave Futuba T6J possible ? Conseils écolage ?
» GPS et s-port
» GPS et s-port
