Prise Jack Ecolage (trainer Port)
Bonjour à tous.
Ma prise jack d'écolage est capricieuse sur ma Q X7 Access. J'ai eu même peur à un moment d'avoir cramé cette partie sur la carte RF qui porte le jack. J'ai d'ailleurs à cette occasion trouvé le site https://www.horusrc.com/ où les pièces de rechange sont abordables.
Donc ma prise ne fonctionne que partiellement enfoncée. C'est un jack mono, j'ai essayé avec un stéréo mais sans plus de succès. il ne fonctionne pas totalement enfoncé, avec le clic de fin de course.
Je branche dessus un Head Tracker qui fonctionne (testé sur smartpropoplus et une autre radio).
Des idées pour moi s'il vous plait ? Je me suis déja gaché la nuit dernière à chercher l'erreur, et j'ai juste trouvé ce dysfonctionnement ce matin....
Merci à vous
Merci à vous
anthropo- Messages : 73
Re: Prise Jack Ecolage (trainer Port)
Bon j'avance
je poste un peu partout, désolé mais je cherche une solution, j'ai pas envie de rebinder tous mes récepteurs avec un changement de platine rf qui porte le switch ou une prise en garantie...
Donc j'ai trouvé que quand ça marche le signal est présent sur les deux pads du bas, et lorsque la prise est enfoncée à fond, le switch coupe le signal entre les deux et le signal n'est plus présent que sur la gauche. J'en déduit que pour fonctionner le signal doit être présent à droite.
Ce qui est bizarre c'est que sur ma Q X7 ACCST j'ai le même connecteur, mais la platine RF est différente, et là la connexion se coupe bien en enfonçant la prise, le signal est bien présent à gauche et ça fonctionne.
De plus en plus étrange :
L'écolage X7 access en élève fonctionne avec une autre X7
C'est quand je passe en maître que ça ne marche plus. Un bug ????
merde c'est bien un bug https://github.com/opentx/opentx/issues/8670
je suis mdr... je venais ici pour poster pour exactement le même problème !!
J'avais même fait exactement la même démarche que toi, j'ai pris le multimetre et constaté que pour que l'écolage fonctionne, il fallait que le signal passe correctement entre les 2 PINs du bas (le signal est coupé sur la broche bas droite quand le câble est entièrement enfoncé, probablement pour permettre de détecter qu'un câble est branché).
Super merci pour le lien github, très utile (je n'avais pas encore eu le temps de chercher plus loin que le multimetre
kiki- Messages : 7
j'ai même failli changer ma radio à cause de ça, je pensais que le port trainer avait morflé. plus qu'à attendre la nouvelle version...
Je suis en train d'installer la nightly pour tester
Au pire, je vais peut être prendre la 2.3.14 et juste prendre le commit qui fix le problème, histoire d'être au plus proche de la version 2.3.14 (si la 2.3.15 ne sort pas rapidement)
kiki- Messages : 7
Bon je confirme que c'est corrigé avec la dernière version, excellente nouvelle !
kiki- Messages : 7
du coup ça m’intéresse si tu fais une version 2.3.14 avec juste l'écolage corrigé.
» Prise jack écolage
» Alimenter un RX8R Pro sur prise RSSi ou S-port
» ecolage prise carré futaba
» Ecolage impossible sur prise FUTABA
» rangelink sur port écolage
