rssi sbus recepteur X8R
débutant en modélisme je viens d'acheter mon premier avion.
Sur le récepteur (X8R), il est marqué RSSI et SBUS. Que signifient ces acronymes ?
Re: rssi sbus recepteur X8R
RSSI permet de connaitre la qualité du signal de réception.
SBUS permet de multiplexer les signaux envoyé sur un seul câble, c'est très pratique pour réaliser une installation radio propre.
Cela signifie qu’un seul câble part de votre récepteur, et peut par exemple récupérer les infos de tensions lipo(avec un capteur lipo) puis renvoyer un câble du capteur lipo vers un module GPS, etc....
Stinger- Messages : 437
non le SBUS c est pour multiplexer des servos , le smart port c est pour multiplexer tous se qui es données telemetrique, tension vitesse intensité de courant GPS pour le SBUS il faut un module pour programmer le servo en fonction de la voie que l on désire le SBUS te permet de mettre tes servos a la suite des un des autres avec des cordons Y toutes fois suivant la programmation de tes servos l'un de tes servos peut être en voie 4 et l autre en voie 5 le suivant sur la voie 9 le suivant le voie 1 sur des cordons Y
en se qui concerne le rssi je me demande d'ailleur comment ca marche puisque c est natif sur le x8R a quoi sert cette sortie ... aucune idée
Je ne comprend pas bien votre langage étant débutant.
Concrètement, j'ai un X8R et une naze 32 (Drone quad)
Est-il possible de relier toutes les voies du récepteur avec un seul câble à la naze 32 ?
Avec le SBUS, le RSSI ou le port série ?
RSSI = qualité de la liaison
S.Bus = Servos bus = permet de contrôler un ou plusieurs servos sur un même fils.
S.port = Sport = Smart Port = permet de brancher toutes les sondes de télémétrie sur le même fils
pour mon info personnelle quelqu un peux m expliquer la sortie rssi svp comment on la branche et a quoi, ou quoi se branche dessus ...
Le RSSI est la qualité de la liaison en le RX et le TX sur cette fiche tu y trouve une tension de 0 à 3.5 volts qui varie donc en fonction de la qualité de cette liaison. Généralement c'est utiliser avec un OSD (On Screen Display) afin d'afficher cette valeur en % et éventuellement le mettre en surbrillance au dépassement d'un seuil défini.
nicephore- Messages : 612
RobinCollard a écrit:Je ne comprend pas bien votre langage étant débutant.
Si c'est un format 250, le X8R est clairement trop encombrant/lourd...
En principe la Naze32 peut travailler avec un S.Bus, mais il faut un 'inverseur de signal' et pour l'instant je n'ai pas vu passer d'infos claires et fiables.
Sur le forum, on à un contributeur qui à essayé le S.Bus sur Naze32 avec un X4RSB, mais ça ne fonctionne pas...
La config 'kivabien' pour la Naze32, c'est le D4R-II en mode CPPM
.AleX.- Messages : 1459
.AleX. a écrit:En principe la Naze32 peut travailler avec un S.Bus, mais il faut un 'inverseur de signal' et pour l'instant je n'ai pas vu passer d'infos claires et fiables.
Ca pourrait pas faire l'affaire ce truc là... Signal reverse...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=61465
Murphy a écrit:.AleX. a écrit:En principe la Naze32 peut travailler avec un S.Bus, mais il faut un 'inverseur de signal' et pour l'instant je n'ai pas vu passer d'infos claires et fiables.
Celui que tu as trouvé est visiblement un inverseur pour servo.
A priori ce serait plutôt celui là qu'il faut...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24523__ZYX_S_S_BUS_Connection_Cable.html
Je confirmece qu'a dit Alex, et je pense tester bientôt l'inverseur pour voir si cela fonctionne avec un récepteur X4Rsb.
A priori cela devrait fonctionner.
» Récepteur XM et RSSI
» Recepteur Frsky xm+ et RSSI
» Récepteur R88 - SBus
» Branchement récepteur R9MM OTA SBUS -> 4 voies
