Récepteur R88 - SBus
Quelqu'un a t'il utilisé ce récepteur ? Dans la notice constructeur je peux traduire : "Ce récepteur a un total de 8 canaux PWM + 9 canaux SBUS (Sbus a 8 canaux de contrôle + 1 canal RSSI). Les canaux 1 à 8 sont contrôlés par la télécommande, le 9ème canal est la sortie de valeur RSSI "
J'imagine donc que je peux connecter mes servos via le S-bus. Mais comment ?
Merci pour votre retour.
Olivier
Olivier
olivier27- Messages : 50
Re: Récepteur R88 - SBus
Normalement le "S.Bus out" sert pour utiliser une carte de vol ou un gyro sur lequel sont connectés les servos
Merci Jo. Cependant je ne sais pas où se situe ce Sbus. Mises à part les 8 sorties PWM, il y a une sortie annexe et le rx est livré avec un cordon qui se branche sur cette sortie et de l'autre une prise femelle à raccorder je ne sais où mais connétable sur une voie du rx. Pas d'explication de Radiomaster.
Le SBUS se situe sur le côté : https://manuals.plus/radiomaster/r88-receiver-manual-pdf
Ok ! Merci à Jo et à Coyottedundee, cela est parfait.
Bonne journée à tous.
Olivier
Olivier
Pour ce qui est de la connectique SBUS et servos, tu peux soit utiliser des servos SBUS ou passer par un SBUS to PWM Decoder (https://www.frsky-rc.com/product/sbus/ ou compatibles)
filduch- Messages : 1742
Un grand merci pour ce complément d'information qui m'a été bien utile.
Bonne journée.
Olivier
Bonne journée.
Olivier
Salut à tous,
J'ai acheté ce type de récepteur aussi, et je trouve que les sections de câble S-Bus livré sont un peu faible...
Aussi, savez-vous quel est le type de fiche (JX? ou qq chose comme ça) qui est utilisée côté récepteur? Ceci dans le but de refaire un câble avec une section plus "sérieuse".
Bien à vous,
JClaude
Bien à vous,
JClaude
jclaude- Messages : 98
Il s'agit de connecteurs Futaba mais les JR vont également.
Merci pour la réponse filduch, mais peut-être me suis-je mal exprimé; je parle de la fiche blanche style "fiche d'équilibrage" que l'on branche sur le côté du récepteur. Pour l'autre; effectivement c'est une fiche de servo tout ce qui a de plus classique.
Bien à vous,
JClaude
Bien à vous,
JClaude
» rssi sbus recepteur X8R
» recepteur sbus + décodeur 16 v
» X8R + Sbus ok, puis récepteur hs ....
» SBUS ou CPPM sur récepteur X4R (Non X4R-SB)
