X8R + Sbus ok, puis récepteur hs ....
Message par yero le Sam 13 Déc 2014 - 20:41
Et voila un deuxième X8R qui lache, il refuse de se binder.
Pourtant tous fonctionnait bien, arret de la reception, puis radio.
Le seul changement à été le mode d'alimentation, sur accu nimh puis par la voie 1 d'un ESC YGE 60A
au rallumage, plus de communication et plus moyen de binder même après avoir fait une MAJ du firmware du récepteur.
Sinon, le test portait sur l'utilisation d'un X8R en Sbus connecté à un gyro Flybarless Robird.
cable fourni avec le robird spécial port serie.
la communication fonctionne bien mais le module reçoit les infos en mode 2 !!! alors que je suis en mode 1.
je n'ai pas trouvé comment corriger ce problème, j'ai du changé les mixages de voie.
je vais commander un X4RSB en espérant qu'il ne crame pas ....
yero
