Recepteur Frsky xm+ et RSSI
Message par TiTTaN le Mer 16 Mai 2018 - 9:56
Désolé de poser des questions simples mais je me mélange les pinceaux.
Je viens d acheter un XM+ double Antenne, la doc spécifie bien pas de télémétrie.
Je vois sur des forums des flashs avec télémétrie et RSSI, je me dis cool.
Mais je dois confondre les 2 termes; je voudrais juste savoir si je peux avoir le Retour RSSI sur la radio comme les d4R ou autres en flashant ou pas ?
TiTTaN
Re: Recepteur Frsky xm+ et RSSI
Message par Mipel le Mer 16 Mai 2018 - 13:52
Le XM+ se flashe en mode D16 donc les menus de bind proposent différentes options (8 ou 16 voies avec ou sans Télémetrie) pour l'ensemble des récepteurs compatibles avec ce mode.
Mais comme l'indique la doc dispo ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Nombre de voies : jusqu'à 16 voies en SBUS (MLI (1) sur Voie1~Voie15, RSSI sur la Voie16 pour le Contrôleur de Vol (2) )
seul le RSSI sera disponible soit en OSD par le biais d'une carte de vol soit directement sur la radio car ce récepteur ne propose pas de télémétrie.
Message par TiTTaN le Mer 16 Mai 2018 - 14:19
le bind n'a poser aucun soucis mode D16 avec télémétrie. les voies sont bien reconnu par BF3.
Par contre pas de signal RSSI radio, ca doit marcher  tout seul normalement.
TiTTaN
Message par Mipel le Mer 16 Mai 2018 - 20:18
Oui, en principe !
Dans Betaflight, menu configuration, il n'y a pas un canal qui bouge en permanence et qui correspond au RSSI ?
Et que donne la découverte des capteurs en page TELEMESURE 12/13 ?
Message par TiTTaN le Mer 16 Mai 2018 - 23:20
Je viens de regarder dans betaflight, j ai 14 voies mais rien ne bouge.
La découverte des capteurs ne donnent rien.
Par contre je comprends pas pourquoi tu parles de betaflight, Tu peux brancher un D4R ou X8R sans Contrôleur (un Bec 5V) et ca marche.
Moi je cherche le RSSI Radio:(celle qui te dis signal perdu, RSSI faible,...), je ne cherche pas a le renvoyer vers mon contrôleur de vol pour mettre sur mon OSD
TiTTaN
Message par .AleX. le Mer 16 Mai 2018 - 23:50
Sur ma Taranis, j'ai pas regardé si j'avais la valeur affichée, mais en haut de l'écran j'ai des "p'tites barres" qui indiquent la qualité de la liaison, comme sur un téléphone GSM. (j'ai pas la radio à portée de main pour vérifier)
Message par TiTTaN le Jeu 17 Mai 2018 - 8:34
Normalement le RSSI apparaît automatiquement dès que le Bind est fait sans méme faire aucun réglage.
Il apparaît sois dans le menu Télémesure 11/12, même si on l efface on peut le détecter en faisant découverte capteur,
il se voit aussi sur appuie long "page", là moi j'ai un "NO DATA" " la ou il devrait apparaître, je vais retenter un bindage pour voir D16 avec télémetrie ON pour être sûr, mais j'y crois pas trop No
TiTTaN
Message par 3djc le Jeu 17 Mai 2018 - 9:49
Comme précisé plus haut, le xm+ n'a pas de télémétrie, donc pas de rssi sur la radio, ni de bargraph gradué comme sur un téléphone.
Ce que propose ce recepteur pour compenser, c'est de sortir sur un canal du récepteur une représentation du RSSI, charge a l'utilisateur de la gérer dans le FC et de l'afficher via l'OSD
Message par Yann84 le Mer 25 Juil 2018 - 12:32
Bin woui ! Forcement !
... en vérifiant quelle voie bagotte sous BF on retrouve simplement la voie dédiée RSSI pour ces petits XM+ Embarassed
Un grand merci pour ces réponses de "moustachus" qui j'espère m'évitera une potentielle "recherche pénible" suite à un excès de confiance !
Décidément, mes ensembles Gropif ont du plomb dans l'aile... Very Happy
Yann84
Yann84
Message par louli211 le Mar 21 Aoû 2018 - 9:34
Ptite question ... technique...voila j'ai acheté un XM+ en eu-lbt...ma qx7 est en eu-lbt j'arrive à binder en 16...led verte ok mais parfois elle se coupe passe à rouge  et perd le contact puis se remet en vert j'aimerai comprendre pourquoi ? je teste sur un quad en naza m les voies ail et thro sont sur les mauvais stick (suis en mode 1) et les potards mode ne fonctionnent pas comment les connecter...Voila cela fait pas mal de questions mais là je rame un peu dommage ça à l'air de fonctionner ce petit truc...
louli211
louli211
https://claudedin.wordpress.com/
Message par CoyotteDundee le Mar 21 Aoû 2018 - 10:38
Bonjour Louli,
Ce sujet étant dédié à la gestion du RSSI avec le récepteur XM+, je t'invite à créer un nouveau sujet pour aborder tes problèmes autres que ceux lié directement au XM+ dans les rubriques ad-hoc..
D'autre part, la gestion des voies est expliquée par Lapin Fou dans ses vidéos. Il s'agit vraiment de notions de base aussi je t'invite à les visionner. Beaucoup de questions trouveront réponses grâce au travail du Zinzin Garenne.
Il en est de même pour la gestion des potards coté OpenTx. Ensuite, il faudra probablement gérer cela sur ton contrôleur coté drone, mais là aussi, des sujets existent.
Bons vols !
http://blog.baily-fouss.be/
Message par louli211 le Mar 21 Aoû 2018 - 10:46
OK Merci
louli211
louli211
