Trim non fonctionnel [résolu]
Bonjour je suis en 1.5.7
j'ai créé un modèle sans template au départ. Les trims ne semblent pas affecté aux voies. Lorsque je visualise une sortie, le trim ne modifie pas cette sortie. Sur mes autres modèles, créés à partir d'un template, ils fonctionnent.
Une idée ? Merci
Une idée ? Merci
Samy.p- Messages : 202
Re: Trim non fonctionnel [résolu]
Es-tu allé voir du coté du menu "trim" ? Dans ce menu, il est possible de désactiver les trims.
filduch- Messages : 1746
Oui, j'ai regardé, ils sont bien activés. Mercifilduch a écrit:Es-tu allé voir du coté du menu "trim" ? Dans ce menu, il est possible de désactiver les trims.
Ok, pourrais-tu publier le fichier les paramètres du model (Model.bin) ?
En fait très simple à tester, tu crée un modèle en choisissant "autre" comme type de modèle, tu ajoutes par exemple la dérive sur la voie 1 et quand tu visualises la voie, le trim ne l'affecte pas. Si tu fais la même chose en créant un modèle en choisissant "avion", le trim fonctionne.filduch a écrit:Ok, pourrais-tu publier le fichier les paramètres du model (Model.bin) ?
Oui, j'ai eu une réponse :filduch a écrit:https://github.com/FrSkyRC/ETHOS-Feedback-Community/issues/4009
just add an Offset Action with the Trim Function as the source
» Programation et probleme de trim ( RESOLU )
» Panne trim démontage RESOLU
» [RESOLU] Trim en configuration VTail ne fonctionne pas
» Ailerons au neutre, ou relevés, ou abaissés avec trim d'ailerons variables. RESOLU
» Trim volets avec le trim Gaz
