ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où acheter le coffret dresseur ...
recuperer les donnees avec une FRSKY
recuperer les donnees avec une FRSKY Empty recuperer les donnees avec une FRSKY
Message par benjack Sam 4 Mai 2024 - 14:03
je possede une X20S et j aimerai savoir si il est possible de recuperer les donnees pour les exploiter sur l ordinateur telles que vitesses - altitude duree du vol etc.. données qui reprenteraient un ou plusieurs tracés du vol est ce possible ? si oui comment et avec quoi ?
merci à vous
cdt
jjb
benjack
Masculin Messages : 108
recuperer les donnees avec une FRSKY Empty Re: recuperer les donnees avec une FRSKY
Message par Jccdu37 Sam 4 Mai 2024 - 14:50
Oui, tout à fait.
J'utilise le logiciel Companion 2.3 destiné aux radios 0TX.
Il y a directement le bouton, ouvrir un Log.
recuperer les donnees avec une FRSKY Download?id=2518
Jc
Fichiers joints
recuperer les donnees avec une FRSKY Attachment
Capture d’écran 2024-05-04 à 14.49.41.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(49 Ko) Téléchargé 118 fois
Jccdu37
Message par benjack Sam 4 Mai 2024 - 15:33
comment faire pour recuperer les donnees avec ce logiciel stp
benjack
Message par Jccdu37 Sam 4 Mai 2024 - 15:36
En premier lieux, il faut que tu configures la radio pour qu'elle les sauvegarde sur la carte sd. Pour ce faire, j'ai créé une fonction spéciale commune a tous les modèles et qui enregistre automatiquement, les Logs.
Dans le menu telemetrie, il faut entrer dans chaque sonde et cocher la case pour que les données soient sauvées.
Enfin, après le vol, il suffit d'aller dans le dossier "Logs" de la carte SD.
Jc
Jccdu37
Message par benjack Sam 4 Mai 2024 - 15:44
peux tu me dire comment tu as confiuguré la fonction speciale stp
benjack
Message par Jccdu37 Sam 4 Mai 2024 - 16:08
Tu vas dans "fonctions spéciales"
Tu cliques sur +.
Dans le premier menu tu coches "enregistrer les données"
Il te reste à définir , pour moi un inter.
Le reste contient la fréquence d'enregistrement et les données de la radio sauvegardées.
recuperer les donnees avec une FRSKY Download?id=2519
Jc
Fichiers joints
screenshot-2024-05-04-58234.bmp Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(751 Ko) Téléchargé 103 fois
Jccdu37
Message par benjack Sam 4 Mai 2024 - 16:15
OK merci derniere question si j ai un GPS qui enregistre l altitude et la vitesse et la position estce qu il faut créer une fonction pour chaque partie ou il y aura une log globale
benjack
Message par benjack Sam 4 Mai 2024 - 16:16
j ai telechargé la version 2.3 15 est ce la bonne version pour ethos
benjack
Message par Jccdu37 Sam 4 Mai 2024 - 16:19
Oui. C'est juste le logiciel pour lire les logs
Jc
Jccdu37
Message par Jccdu37 Mar 7 Mai 2024 - 13:32
ca marche ?
Jc
Jccdu37
Message par benjack Mar 7 Mai 2024 - 16:00
je n ai pas pu essayer car je n ai pas voler ce wk, j essaie vendredi et je te dirai si c est ok
merci à toi
benjack
Message par benjack Mar 14 Mai 2024 - 14:02
juste pour vous dire que cela fonctionne bien, j ai pu recuperer la log sur les differents vols que j ai effectué avec le logiciel companion.
Par contre j aimerai savoir si il est possible de voir la courbe sur la radio et si oui comment faire
merci à vous
benjack
Message par Jccdu37 Mar 14 Mai 2024 - 19:06
Avec les dernières versions de Ethos,, tu vas dans fichiers, Logs et tu ouvre la courbe voulue.
Après, il te suffit de choisir les valeurs à afficher.
Jc
Jccdu37
Message par benjack Mar 14 Mai 2024 - 19:37
bonsoir
cela parait facile comme tu le presentes. mais dans ma radio X20s j ai essayé d aller dans log et impossible d afficher les données d altitude par exemple ... tu fais comment toi ? y a t il une fonction a écrire et as tu la meme radio que moi
cdt
jjb
benjack
Message par Jccdu37 Mar 14 Mai 2024 - 19:45
Effectivement, je suis en 1.5.6 et cela n'affiche plus rien. Ca doit être un bug
Jccdu37
Message par benjack Mar 14 Mai 2024 - 20:16
j ai la meme version et rien ! il faut peut etre creer une fonction ?
benjack
