RECEPTEUR GR8 et telemetrie
je possede un recepteur GR8 et je n ai plus la telemetrie dans ma X20S depuis la mise a jour avez vous la solution. Par ailleurs impossible de se connecteur a la page FRSKY pour rechercher les mises a jour recepteur j ai un message erreur WORDPRESS
merci à vous
merci à vous
benjack- Messages : 105
Re: RECEPTEUR GR8 et telemetrie
L'accès au site FrSKY fonctionne parfaitement chez moi :
https://www.frsky-rc.com/product/archer-gr8/
La dernière version du firmware est la V2.1.14 du 21/7/2023 :
https://www.frsky-rc.com/wp-content/uploads/Downloads/Firmware/Archer_RX/FW-Archer-2.1.14.zip
Lien parfaitement opérationnel chez moi.
Pascal25- Messages : 1966
bonsoir
j ai bien installé cette mise a jour et cela ne fonctionne toujours pas y a t il une manip depyis la dernière maj de la radio. car c est bizarre tout fonctionne avant la maj radio
Il y a manifestement un bug avec la télémétrie mais il ne concerne pas tout le monde.
Sur Github, dans les "issues" l'échange dure depuis un moment.
Pour ma part, il a fallu, pour certains récepteurs, refaire la découverte des sensors.
Tu as perdu quoi. comme données ? Ca concerne tous tes récepteurs ?
Jc
Jc
Jccdu37- Messages : 234
bonsoir
je n ai plus la telemetrie altitude et vario et ce sur deux Archer GR8 et au prix d achat de ces récepteurs ce n est pas cool
Ok, tu as re-détecté les sondes ?
Quand tu es sur la page sonde "télémétrie" tu vois le point clignoter à gauche de l'altitude ? affiche t elle une valeur ? Clignote t il pour les autres valeurs ?
Jc
Jc
non les sondes ne sont pas détectées je n ai rien concernant l altitude et le vario
Lors du Bind, n'as tu pas désactivé l'altimètre ?
How to Disable/Enable altimeter function
a) The factory default setting is “enabled”.
b) In case you want to disable altimeter functionality bring the receiver into normal operational mode, hold the F/S button > 3 s, the BLUE LED will flash 3 times, indicating the switch was successful and the function will be disabled. (If you want to enable the function, just repeat steps).
Jc
Jc
Désolé mais je ne comprends pas l anglais ou et comment peut on désactiver l altitude lors du blind
Quand le récepteur est en fonctionnement, il faut appuyer plus de trois secondes sur le bouton F/S. Ca clignote 3 fois en bleue pour confirmer.
peux tubme dire ou se trouve le bouton f/s
Bind
C est qu elle version du Gr8 que tu as ?
C' est le GR8 archer equipé de la telemetrie ce n est pas la version plus. J ai fait l essai en appuyant sur le bouton et il ne se passe rien
Une fois activé il faut faire une recherche des capteurs.
meme en faisant une recherche de capteur cela ne fonctionne pas
Lors du bind tu as choisi 8 voies avec telemetry ?
lors du bind cela ne m a rien demandé juste reconnu le GR8 et enregistrer puis j ai fait l apairage
je n arrive pas a trouver la solution
c'est bizarre ca. Tu avais qu'elle version d'Ethos auparavant ?
Jc
Jc
je possede la dernière version de la x20s 1.15
Je ne connais pas Ethos. Il y a-t-il la possibilité d'activer ou non la télémétrie en allant sur la config du récepteur ?
non normalement quand le recepteur est apairé avec un recepteur equipé de la telemetrie tout se fait automatiquement. Ce que je ne comprends pas j ai acheté recemment un recepteur Kavan R6 equipé de la telemetrie et la cela fonctionne et pas avec les archer GR8
benjack a écrit:bonjour
Bonjour, je voulais connaitre la version d'ETHOS sur laquelle la télémétrie fonctionnait chez toi.
Jc
» Récepteur R-XSR et télémétrie
» Récepteur X8R et télémétrie : question de débutant
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» Puiss Télémètrie recepteur ARCHER
