Récepteur R-XSR et télémétrie
Salut à tous,
Comme indiqué dans un autre post, je possède une X9D plus 2019 depuis 10 jours avec le récepteur R-XSR.
J'ai réussi à créer mon modèle, brancher tout ce qu'il faut entre le récepteur et la carte de vol et j'ai même fait voler mon quad.
Seulement, j'ai lu et vu sur des vidéos pour avoir la télémétrie sur la radio du quad, il faut brancher le fil s-bus sur le port s-bus de la FC et le fil smartport sur un UART de la FC puis déclarer l'UART dans betaflight, ce que j'ai fait et j'ai également activé la télémétrie dans betaflight.
J'ai fait la découverte des capteurs et j'ai simplement le retour rssi et le voltage du récepteur et rien d'autre sur la radio, donc j'aimerai comprendre pourquoi ?
Le récepteur est en ACCST actuellement, faut il le mettre en ACCESS pour remédier au souci ?
Chris...!!!
Chris...!!!
chrystofe45- Messages : 32
Re: Récepteur R-XSR et télémétrie
En ACCST, pas de soucis, je dirais même que cela ne change rien au problème de télémétrie !
Je suppose que tu as une FC en F4 ?
Pour utiliser la télémétrie, il faut utiliser Uninverted S.Port, voir avec la même connection utiliser FPort (un fil et seulement un UART utilisé) pour faire passer signal et télémétrie !
Attafr- Messages : 679
J'ai une FC Iflight F405 et j'ai lu et vu ces infos sur le petit Pad S.Port uninverted pour certaines carte F4 avant de voir cette vidéo :
Donc si je comprend bien, si je reste en S-bus, je soude un fil sur le pad S-port que je relie sur un UART de la FC pour avoir la télémétrie ?
Et si j'utilise le fil soudé sur le pad S-port et que je déclare dans betaflight l'UART en F-port, j'aurai la télémétrie et le s-bus sur ce même fil ?
Chris...!!!
Chris...!!!
Sur cette vidéo, le gars active le sérial port et branche le S-port sur l'UART 6, mais mon anglais est vraiment très mauvais...
Chris...!!!
Chris...!!!
J'apporte des news, ça fait 2 jours que j’essaie en vain de connecter ce fameux F-PORT sur la FC de mon quad pour avoir cette Pu.... de télémétrie...
J'ai suivi ce tuto:
F-PORT sous Betaflight
et il faut taper 2 lignes de commande suivant la FC que l'on a (F3, F4, F7), sauf que ça ne marche pas, j'en déduis donc que le port de ma FC n'est pas bidirectionnel et qu'il faut donc utiliser le smart-port non inversé en soudant un fil comme indiqué dans le tuto.
Après 2 jours de prise de tête, j'ai pas envie de tout défaire pour souder un fil sur un pad minuscule pour voir si ça fonctionne, donc je laisse tomber pour le moment et je verrai de nouveau quand j'aurai un autre R-XSR sous la main avec une autre carte pour faire les tests car j'aimerai quand même profiter de mon quad...
Chris...!!!
J'ai suivi ce tuto:
Chris...!!!
Avec ma carte Matek 722-SE j'ai le F-port avec le récepteur R-XSR. Je suis sous Inav 2.5.2. Il faut avoir Serialrx_inverted et serialrx_halfduplex sur ON. Je pense que ça doit être pareil sur betafly
Sur une autre carte F4 405-Wing je n'ai pas réussi à avoir le F-port car il faut souder le fil sur le tout petit pad !
Thierry94- Messages : 579
Pour le r-xsr, en FPort, TU DOIS utiliser le pad uninverted !
Tu dois avoir ton R-XSR flashé en FPort, sauf si tu es en ACCESS V2.x
C’est sur un TX que tu dois le connecter!
Sur ton image, les paramètres sont faut !
C’est :
set serialrx_halduplex=ON
set serialrx_uninnverted=OFF
save
C’est :
save
Les commandes que tu cites sont pour le cas ou tu utlises le pad avec la soudure, dans mon cas j'utilise le pin F-port, c'est expliqué dans ce tuto:
Il est bien précisé les commandes suivant le port utilisé:
FC avec processeur F4
Si SmartPort inversé(pin Smart-port)
set serialrx_halfduplex = OFF
set serialrx_inverted = ON
Si SmartPort non inversé (hacked) pad soudé
set serialrx_halfduplex = ON
set serialrx_inverted = OFF
Si maintenant on ne peut plus faire confiance au notice, ça craint...!!!
Actuellement mon SBUS est bien sur le TX-2.
Chris...!!!
Chris...!!!
» RECEPTEUR GR8 et telemetrie
» Récepteur X8R et télémétrie : question de débutant
» recepteur et telemetrie avec un controleur dji A2
» récepteur avec telemetrie pour la tension de la lipo
» Puiss Télémètrie recepteur ARCHER
